Teraz jest 1 gru 2024, o 05:31
PostNapisane: 20 sie 2014, o 15:17
Dołączył(a): 23 mar 2014
Razem z kursem na YT Pana Mirka o ADC próbuję zapoznać się z komunikacją UART po RS232. Krok po kroku tak jak w videokursie wykonuję kolejne kroki jednak gdy po kompilacji programu sprawdzam czy terminal odbiera wysłany znak to pojawiają się same białe kwadraty zamiast zadeklarowanego znaku.
Poprzez opóźnienie ustawiłem, że ma ten znak wyświetlać się w pętli co 200ms i to działa poprawnie. Prędkość transmisji po obu stronach jest taka sama 19200.
Poniżej screeny z terminala i kodu programu. Gdyby ktoś mógł pomóc i wiedział w czym tu tkwi ten uciążliwy błąd byłbym wdzięczny. Jestem początkujący w tych sprawach.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 20 sie 2014, o 15:45
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Sprawdź jaki masz kwarc i czy poprawnie zadeklarowałeś jego wartość w kodzie
PostNapisane: 20 sie 2014, o 15:54
Generator wewnętrzny mam ustawiony na 8MHz w Eclipse. Mam też kwarc zewnętrzny 8MHz ale mogę go jumperem odłączyć.
PostNapisane: 20 sie 2014, o 19:53
Faktycznie ustawieni na zewnętrzny kwarc pomogło i w terminalu wyświetla już pojedyncze znaki ale ... nie takie jak deklaruje. Tak jakby miał w sobie jakąś inną tablicę kodów ASCII.
Przykład:
Gdy deklaruje mu, że ma wysyłać albo znak 'F' albo w HEX 0x46 to nie wyświetla mi litery F tylko kropki tak samo w innych przypadkach zmiast 'A' wyświetla _
PostNapisane: 22 sie 2014, o 15:02
Dzięki za pomoc. Wszystko śmiga i można dalej działać z ADC.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
