    Teraz jest 24 maja 2025, o 07:10
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:08
    Dołączył(a): 21 sie 2014
    Jestem w posiadaniu modułu czytnika RFID-RC522 i chciałbym go uruchomić jednak nie wiem jak się za to zabrać.
    Moduł posiada 8 wyjść kolejno SDA - SCK - MOSI - MISO - IRQ - GND - RST - 3,3V
    Przeglądałem dokumentację układu RC522 jednak chyba nie do końca wiem czego szukać.
    Moduł chciałbym podłączyć pod atmega16 lub atmega32, i wystarczyło by mi tylko sczytywanie kodów breloka lub karty.
    Bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki jak tego dokonać.
    W ogóle czy Bascom da rade obsłużyć ten moduł.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakiekolwiek porady.
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:38
    Jeśli chcesz obsłużyć ten moduł z taką samą łatwością jak LCD to obawiam się, że Bascom nie da rady. Oczywiście taką obsługę można napisać, ale będzie trochę zachodu. Dużo więcej gotowych funkcji do przeróżnych modułów znajdziesz na platformie Arduino w dodatku za darmo.
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 20:39
    Dzięki za jakiś odzew.
    Nie chodzi mi o to że ma być tak łatwo jak z LCD, ważne że będzie działać.
    Nie ukrywam że wolałbym w Bascomie mieć taki program, ewentualnie w C.
    W Arduino znalazłem jakiś kod ale nigdy nie miałem z nim styczności i musiałbym od zera zaczynać więc raczej odpada.
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 21:06
    W C już jest gotowy przykład na stronie https://github.com/asif-mahmud/MIFARE-RFID-with-AVR
    a dokładnie w paczce RFID-example.tar.gz W folderze tests w przykładzie 2 jest najprostsza implementacja. Schemat też jest tam zawarty więc nie powinno być problemu.
    PostNapisane: 7 kwi 2017, o 16:36
    Dołączył(a): 06 kwi 2017
    czy ktoś jest mi w stanie pomóż przy uruchomieniu obsługi RC522 przy pomocy ATmega32 ?
    Zaimplementowałem podany przykład ale nie do końca on działa. Obsługuję LCD ale nie czyta mi karty.
    Proszę o pomoc.
    PostNapisane: 9 kwi 2017, o 08:50
    Witam. Niestety ale w bascomie mi sie nie udało. Udało mi sie na platformie arduino. Jednak tylko potrafiłem odczytać kod breloczka, a karta niestety była martwa.
    Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 10 kwi 2017, o 07:49
    Witam. Ja nie próbowałem w bascomie, program pisałem w C i nie czyta mi karty oraz bryloczka ;/
    PostNapisane: 27 kwi 2017, o 06:31
    Niestety ale w C czy bascomie nie potrafie tego uruchomic. Moze ktos inny pomoże.
