Teraz jest 3 gru 2024, o 02:40
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:25
Dołączył(a): 28 lis 2013
Mam ostatnio taki problem przy eclipse:
przy wybieraniu procesora (loadea from MCU)
przy wciśnięciu BUILD
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:53
Dołączył(a): 22 sie 2013
Przy pierwszym błędzie bym stawiał na to że nie ustawiłeś programatora w eclipse, więc nie może ci wykryć mikrokontrolera.
A drugi błąd oznacza ze aplikacja nie może zostać otwarta. Używałeś już tego eclypsa i działał poprawnie???
PostNapisane: 21 sie 2014, o 14:06
Ok. Pierwszy błąd rozwiązałem (być może miałem coś źle skonfigurowane na prog z ATB-ft232) zmieniłam na USB-ASP i działa.
A drugi cały czas wyskakuje.
PS. tego eclipse używam pierwszy raz.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 16:59
Jeśli działasz na windows8 to przeczytaj to http://forum.atnel.pl/topic8172.html
Przypuszczam że w nim jest rozwiązanie twojego problemu.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:55
Dzięki wielkie, myślę że powinno się to znaleźć w zakładce ECLIPSE na nlogu p.Mirka bo o ile nie przeoczyłem to nie ma tam takiego tematu
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:59
Dołączył(a): 03 kwi 2013
przeoczyłeś :D http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/us ... lacja.html
невозможно ?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:10
Ach no właśnie wiedziałem że gdzieś to miałem ale po instalacji systemu i robieniu tego o 1 w nocy nie wiele dałem rade zapamietać gdzie co było.
A w nagłówku pisało jedynie usb asp
