    Teraz jest 19 sie 2025, o 07:23
    PostNapisane: 17 gru 2011, o 23:08
    Na początek może przedstawię wam w kolejnym przykładzie jak można skutecznie i prosto zrobić interakcje
    naszego mikrokontrolera z komputerem PC oczywiście na naszym małym AVR możemy się tylko w sumie pobawić USARTEM
    bowiem obsługa USB czy to CDC czy V-USB zajęła by większość zasobów, ale mając układy FTDI mamy USART po USB :)
    a to już lepiej do wykorzystania przy nowych kompach gdzie brak COM-ów dokucza.
    Przedstawiony woltomierz składa się z 2ch prostych programów jeden w mikrokontrolerze odpowiada za pomiar na wejściach
    ADC i przesyłanie wyniku przez port USART oraz za odbieranie informacji na którym kanale ma odczytywać dane :)
    Drugi to z kolei mało skomplikowana aplikacja na PC pod Winzgroze napisana w VisualStudio Express 2010 C++,
    która odpowiada za otwarcie komunikacji na żądanym porcie COM , wysłanie z którego kanału chcemy czytać dane oraz
    ich prezentację na Ekranie :)
    Aplikacja wygląda następująco:
    Jak widać banalny programik :)
    Wsad do Duino jest następujący:
    język cpp
    jak widać też mało skomplikowany :)
    Umożliwia dokonywanie pomiarów w zakresie do 5V po dołączeniu zewnętrznego źródła odniesienia
    oraz dzielnika również więcej :)
    Dla chętnych udostępnię kod źródłowy w VC++ aplikacji
    oraz chętnie wyjaśnię tworzenie aplikacji.
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 14:38
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Bardzo proszę o mały 'tutorial' w tworzeniu aplikacji dla takiego voltomierza i udostępnienie kodu źródłowego.
    Myślę że będzie to świetne uzupełnienie prezentowanego materiału.
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 16:15
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    Witam!
    sam tworze podobne aplikacje w Visual Studio i tutaj nie da nic ukazanie źródła, a tutorial zajoł by sporo, ponieważ trzeba znać podstawy i obsługę programu. Zachęcam do poszukania w google kursu visual C/C++/Basic. A samo działanie jest proste program odbiera dane po COM-ie i prezentuje..podobny efekt można uzyskać w zwykłym terminalu np..
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 18:36
    Chodziło mi bardziej o to 'wyjaśnienie tworzenia aplikacji' :) .
    I nie wiem dlaczego kolega twierdzi że tutaj nic nie da pokazanie źródła.
    Jestem osobą która szybciej uczy się z gotowych źródeł niż czytając książki czy oglądając często bezsensowne tutoriale (są też dobre ale na nie z reguły ciężko trafić).
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 19:51
    skoro kolega tak twierdzi, to nie będę zaprzeczał jak kto woli :]
    a kolega SunRiver na pewno udostępni źródło jak tylko będzie miał chwile czasu :)
    PS. Jak znajdę lekcje Visual C++, (miałem dobry kurs video) to podrzucę link :)
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:00
    Oki panowie przygotuje mały tutorial i zamieszczę jak obiecałem cieszę się że komuś się podoba takie małe nic w sumie :)
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:41
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    Witam!
    kolega kierlan miał zapodać linka do tutoriala, a kolega SunRiver przygotować tutoriala.
    Więc czekam:)
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 25 sty 2016, o 18:21
    Dołączył(a): 07 sty 2016
    Witam, jest taki cyfrowy wyświetlacz led podłączony do arduino uno,
    Źle wstawiony obrazek - Różowo-zielony J.
    działa na nim licznik zliczając niejako sam z siebie, a kod jest na stronie:
    https://skyduino.wordpress.com/2012/07/ ... s-boutons/
    Tak pomyślałem, że może by Pan do tego wyświetlacza napisał takowy poradnik pisania programu. Z czasem można by rozszerzyć temat o licznik obrotów, obrotomierz, miernik częstotliwości, zegar czasu. Są może jeszcze inne pomysły?
