    Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:42
    PostNapisane: 16 sie 2014, o 09:01
    Dołączył(a): 05 gru 2013
    Próbuję napisać prosty kod w PHP, który pośredniczyłby w komunikacji pomiędzy mną, a czujnikiem na Atmedze i układzie ENC28J60. Sam czujnik komunikuje się ze światem za pomocą pakietów UDP. Po wysłaniu requestu (komenda AT) zwraca określoną wartość, zapisaną w formie liczby całkowitej - odbiorca musi sobie to już sam przeliczyć.
    Aplikacja w PHP ma realizować następujące zadania:
    1) Utworzenie socketu sieciowego do obsługi UDP.
    2) Wysłanie zapytania w formie odpowiedniej komendy AT.
    3) Odebranie odpowiedzi i wyświetlenie przeliczonego wyniku.
    Na razie próbuję zrealizować podstawową komunikację i niestety już trafiłem na problem...
    Na chwilę obecną kod wygląda następująco:
    język php
    Niestety jego wykonanie powoduje wyświetlenie pustej strony w przeglądarce. Co ciekawe, jeśli odkomentuję ostatnią partię (odpowiedzialną za odbiór pakietu) wcześniejsza część się wykonuje, dając w przeglądarce następującą treść:
    zaczynamy
    Socket utworzony
    Komenda AT+CPM została wysłana z powodzeniem
    Przejrzałem kilka różnych tutoriali i z tego co widzę, wszędzie jest to robione podobnie. Gdzie może leżeć przyczyna?
    Ostatnio edytowano 20 sie 2014, o 17:51 przez Atlantis, łącznie edytowano 5 razy
    PostNapisane: 16 sie 2014, o 12:38
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Nie widziałem tutoriali ale czy podobnie znacz tak samo? Ja robiłem kiedyś takie cosie ale w całkiem inny sposób. Jak znajdę czas i w między czasie nikt Ci nie pomoże to poszukam w starociach i podeśle.
    PostNapisane: 16 sie 2014, o 12:41
    Dołączył(a): 05 sty 2013
    Zacznij od dodania na samym początku:
    język php
    bo skoro się wyświetla pusta strona to pewnie masz jakiś błąd ale jest domyślnie ukryty.
    Jaka wersja PHP? Na czym to odpalasz? WebServ? XAMPP?
    @edit
    Zobacz na pierwszą z brzegu funkcję http://uk1.php.net/manual/en/function.socket-create.php
    Podajesz jej trzy parametry, z czego ostatni to 0! Czemu? Skoro w manualu jest napisane:
    The protocol parameter sets the specific protocol within the specified domain to be used when communicating on the returned socket. The proper value can be retrieved by name by using getprotobyname(). If the desired protocol is TCP, or UDP the corresponding constants SOL_TCP, and SOL_UDP can also be used
    @edit2
    socket_sendto
    Masz w parametrze "len" podać długość w bajtach, póki co podajesz ilość znaków.
    I dodaj na końcu skryptu:
    http://uk1.php.net/manual/en/function.socket-close.php
    PostNapisane: 16 sie 2014, o 14:59
    arturf209 napisał(a):
    Jaka wersja PHP?
    5.4.4-14+deb7u12
    lighttpd
    Na samym początku próbowałem zastosować flagę SOL_UDP, efekt był dokładnie taki sam. Zero wkleiłem dopiero później, ponieważ taką konstrukcję zastosowano w jakimś tutorialu. Jak nie trudno się domyślić - nie pomogło.
    To akurat nie powinno mieć nic do rzeczy. Po pierwsze sendto raportuje poprawne wysłanie komendy, biały ekran nie pojawia się na tym etapie, o ile tyko mam zakomentowane recvrom. Po drugie widzę, że pakiety docierają do czujnika - po przy ciągłym odświeżaniu strony ze skryptem miga dioda RX na urządzeniu.
    Poza tym znam swoje urządzenie i wiem, że problem zwyczajnie nie może leżeć tutaj. Brakujące \0 na końcu w razie czego i tak jest "dorabiane", natomiast jeśli wysłałbym błędną komendę, to i tak otrzymałbym zwrotną wiadomość o treści "+INFO: UNKNOWN COMMAND". Parsowanie komend odbywa się na poziomie pakietów - nie są one rozkładane na linie. Wszystko wg zasady "jeden pakiet - jedna wiadomość". Tak więc możliwości są dwie:
    1) Wyślę nieprawidłową komendę - dostanę info o błędzie.
    2) Wyślę prawidłową komendę - dostanę wartość, o którą prosiłem.
    Tutaj zwyczajnie nie ma miejsce na brak odpowiedzi.
    Nie pomogło. Chociaż oczywiście masz rację, że to polecenie powinno się tam znaleźć.
    PostNapisane: 16 sie 2014, o 19:44
    Dołączył(a): 05 lut 2013
    a co logiem dodaniem: error_reporting(E_ALL); ?
    PostNapisane: 16 sie 2014, o 21:40
    Kolega ma racje, specjalnie dodałem to na samym początku, abyś przypadkiem nie przeoczył.
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 08:57
    Jego dodanie nie zmieniło absolutnie niczego. Wciąż wyświetla się biała strona, bez jakichkolwiek informacji o błędach.
    Żeby było ciekawiej, najwyraźniej socket jest cały czas inicjowany i pakiety wysyłają się poprawnie - przy odświeżaniu strony ze skryptem miga dioda na czujce.
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 20:45
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    W logu też nic nie ma?
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 20:49
    Specjalnie dla Ciebie zainstalowałem sobie xampp'a i przetestowałem kod:
    język php
    W wyniku jego działania otrzymuję:
    zaczynamy
    Socket utworzony
    Bez reszty z odbieraniem :)
    P.S. Jeżeli nie używasz formatowania, a tego nie robisz to używaj
    język php
    będzie znacznie szybsze :)
    PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:55
    Dzisiaj spróbowałem jeszcze z serwerem TCP i funkcją socket_recv(). Sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Czyżby winę ponosi system /serwer HTTP/PHP na moim Raspberry Pi? Nie mam już pomysłów... Ktoś ma jakieś sugestie co do tego go jeszcze mogę sprawdzić?
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 07:55
    Naprawdę nie wiem skąd ten ton...
    1) To, że nie zdaje dokładnego raportu nie znaczy, nie nie sprawdziłem rozwiązań zaproponowanych wcześniej. Sprawdziłem i nie przyniosły one żadnego rezultatu. Ponieważ w wątku była cisza postanowiłem przeprowadzić eksperyment i sprawdziłem, czy ten sam problem będzie dotyczył także połączenia po TCP. Okazuje się, że występuje dokładnie taki sam objaw. Podzieliłem się tą dodatkową informacją sądząc, że może komuś skojarzy się z jakąś przyczyną. Zamiast tego zostałem bezpodstawnie oskarżony o ignorowanie udzielonych mi rad.
    2) Za zdecydowane przegięcie uważam wkładanie w moje usta słów, których nigdy nie wypowiedziałem. Proszę o wskazanie miejsca, w którym miałem rzekomo napisać "To za proste, tego nie chcę, to zbyt prymitywne... ".
    3) Wspomniany drugi wątek dotyczył zupełnie innej sytuacji, innego języka i innego połączenia sieciowego. To, że kilka dni temu natknąłem się na problem podczas korzystania z socketów w PHP nie znaczy, że podobny (ale zupełnie inny w swojej naturze) problem w programie C mam opisywać w tym samym wątku. Gdyby stosować się takich zasad, to dopiero zrobiłby się bałagan na forum.
    4) Nigdy nie twierdziłem, że jestem specjalistą od socketów. Zgodnie z prawdą napisałem tylko, że już miałem okazję je stosować. Wielokrotnie też powtarzałem, że dopiero uczę się C, a już w szczególności pod Linuksem, tak więc nieraz może mi umknąć coś, co dla kolegi jest "oczywistą oczywistością".
    5) Wniosek o błędnie działającym/skonfigurowanym systemie nie wziął się tylko z tej sytuacji. Kiedyś próbowałem odpalić kilka różnych "webowych" klientów MPD, napisanych w PHP. Chociaż wszystko było dokładnie opisane w ich dokumentacji i tutorialach, niektóre za nic nie chciały działać - zupełnie jakby właśnie łączność z serwerem zawodziła. Wtedy sobie darowałem i zastosowałem najprostszy, który akurat nie robił problemów. Teraz ta sytuacja mi się przypomniała.
    6) IPTABLES mam akurat tak skonfigurowane, że przepuszczają cały ruch po localhost. To sprawdzałem już na samym początku, poza tym chyba wspominałem, że łączność "symulowana" za pomocą telnetu albo netcata działa.
    7) Pakiety jak już mówiłem są wysyłane - to sprawdziłem. Czy wracają - sprawdzę. W każdym razie urządzenie na 100% je odbiera, a inne programy (poza tym skryptem PHP) wyświetlają te odpowiedzi prawidłowo. Tak czy inaczej, czy nie jest dziwne, że wywołanie socket_recv/socket_revcfrom powoduje wyświetlenie pustej strony, nawet bez komunikatów, które bez tego się pojawiają? Bez jakikolwiek informacji o błędach?
    8)Co do zezwoleń na komunikację, to phptest podaje następującą informację:
    Registered Stream Socket Transports: tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls
    I żeby nie było. Ja naprawdę nie uchylam się od krytyki, nie unikam także lektury dokumentacji. Po prostu sytuacja z wyświetlaniem pustej strony wydaje mi się na tyle nietypowa, że zadanie pytania na forum zdaje się być lepszym pomysłem niż wertowanie podręczników i manuali.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 16:08
    Zainstalowałem TCP dump i muszę powiedzieć, że sprawa wygląda jeszcze dziwniej. Skrypt w wersji podstawowej, właściwie takiej jak na początku (z drobnymi poprawkami, które zasugerowano później). Wysyła do czujnika request w pakiecie UDP, ale socket_recvfrom() jest jak na razie zakomentowane. Jak widać pakiet wychodzi, a czujnik wysyła odpowiedź.
    marek@raspberrypi ~ $ sudo tcpdump -n "dst host 192.168.1.85 or src host 192.168.1.85"
    tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
    listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
    16:32:48.975686 IP 192.168.1.95.60656 > 192.168.1.85.56345: UDP, length 6
    16:32:48.977195 IP 192.168.1.85.56345 > 192.168.1.95.60656: UDP, length 10
    16:32:53.984842 ARP, Request who-has 192.168.1.85 tell 192.168.1.95, length 28
    16:32:53.986006 ARP, Reply 192.168.1.85 is-at 00:a4:b0:fa:51:c3, length 46
    Sytuacja wygląda dziwniej po odkomentowaniu socket_recvfrom() - wtedy tcpdump nie wychwytuje niczego. Zupełnie jakby umieszczenie tej jednej instrukcji w kodzie uniemożliwiało odpalenie całego skryptu. Zgadzałoby się to z brakiem jakichkolwiek oznak działania kodu (pusta strona). Jest jednak jedno "ale" - przy ciągłym odświeżaniu przeglądarki (przytrzymany klawisz F5) szybko miga dioda na złączu RJ45 czujnika - zupełnie jakby odbierał jakieś pakiety. Tcpdump nie wykrywa wtedy jednak żadnych pakietów...
    EDIT:
    Hmm... Przy odświeżaniu przeglądarki jest rejestrowany ruch między Raspberry Pi (serwer HTTP) i desktopem (klient), co nie jest niczym dziwnym. Tylko w jaki sposób odbija się to od czujnika, który jest podłączony do switcha (nie, to switch, a nie hub)?
    marek@raspberrypi ~ $ sudo tcpdump -n "src host 192.168.1.95 and dst net 192.168.1.0/24"
    16:56:36.506646 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49723: Flags [P.], seq 901:1081        , ack 2083, win 660, length 180
    16:56:36.596011 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49724: Flags [P.], seq 901:1081        , ack 2083, win 660, length 180
    16:56:36.747323 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49725: Flags [P.], seq 901:1081        , ack 2083, win 660, length 180
    16:56:36.874109 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49726: Flags [P.], seq 901:1081        , ack 2083, win 660, length 180
    16:56:37.011675 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49722: Flags [P.], seq 1081:126        1, ack 2430, win 660, length 180
    16:56:37.147083 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49723: Flags [P.], seq 1081:126        1, ack 2430, win 660, length 180
    16:56:37.275336 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49724: Flags [P.], seq 1081:126        1, ack 2430, win 660, length 180
    16:56:37.386606 IP 192.168.1.95.80 > 192.168.1.2.49725: Flags [P.], seq 1081:126        1, ack 2430, win 660, length 180
