    Teraz jest 18 lip 2025, o 19:25
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 19:47
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Wstawiacie tu swoje różne projekty, to i ja pochwalę się swoim...
    Co prawda jakiś czas temu umieściłem opis na innym forum ale może ktoś nie widział a chciałby taki zrobić.
    Na taki zegar natknąłem się dość dawno na niemieckiej stronie wersji oryginalnej. Obiecałem sobie, że będę go miał. Potem zobaczyłem ile kosztuje i mi się odechciało ( 995 Euro sic!). Ale od tego czasu chodziło mi po głowie jak go mieć. No i zaczęło się...
    Matryca zegara to 420 białych zimnych LEDów 5mm, 12000mcd. Tworzą matrycę 21 wierszy po 20 led, ale tak na prawdę to jest 7 wierszy po 60led. Kolumny sterowane są przez rejestry przesuwne 74HC595+ULN2003. Wiersze zapalają Mosfety IRF7319.
    Wszystkim steruje Atmega32 + PCF8583. Zegar sam się ustawia dzięki odbiornikowi DCF77 (dołożony jako oddzielny moduł - niestety nie mojego projektu a jako zestaw do samodzielnego montażu). Dodatkowo mamy automatyczną regulację jasności panelu oraz 3 "klawisze" dotykowe (na razie używam jednego).
    Obudowa to kilka warstw, od góry(frontu):
    1. szklany panel 50x50cm, oklejony od spodu folią samochodową do szyb i wyciętymi na ploterze literkami.
    2. płyta mdf 10mm, w której wyciąłem miejsce na elektronikę oraz 420 otworów
    3. sklejka 3mm, w której osadzone są diody
    4. 2mm pleksi jako tył obudowy.
    Obramowanie to kątownik aluminiowy "z metra cięty"
    Program pisany w Bascomie
    Sam zegar ma kilka trybów pracy:
    1. Jako zegar tekstowy,
    2. Zegar klasyczny cyfrowy
    3. Zegar klasyczny cyfrowy plus sekundy wyświetlane dookoła
    4. Zegar całkiem wyłączony - na noc warunek żony - żeby nie przeszkadzał ;]
    Poniżej kilka fotek z prac. Najwięcej roboty było z wierceniem otworów (ponad 400 sztuk). Na CNC nikt nie chciał albo wołali po 300zł, Otworów narobiłem grubo ponad 1600, bo dopiero czwarta płyta dała oczekiwane efekty.
    ObrazekObrazekObrazek
    Na koniec krótki film
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 19:53
    Naprawdę fajny projekcik ;) ...
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 19:59
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Taki 'mocno inny' zegar, bardzo ładnie się prezentuje :)
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 20:24
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    "Ładne cacko..." :D Stworzyłeś niezłą bazę do ciekawego projektu. Na tą matrycę to można oprócz zegarka wiele więcej informacji wrzucić, np jakąś pogodynkę, itp.
    Wykonanie jak dla mnie super. :)
    PP
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 22:29
    Fajny zegarek
    ja mam pytanie bo zainteresował mnie twój panel dotykowy możesz coś więcej o nim napisać ?
    PostNapisane: 13 sie 2014, o 05:21
    majster napisał(a):
    Fajny zegarek
    Dotyk to scalaczek od atmela AT42QT1040. Trochę ciężko go polutowac i płytkę mu zrobić bo jest w obudowie QFV20 czyli maleństwo 3x3mm z padami pod układem. Jako pola dotykowe kawałki laminatu
    Tak, można wiele zrobić, miałem plany na różne wodotryski ale stwierdziłem, że to ma być zegar i już. Poza tym w Bascomie nie zaszalejesz.
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 13 sie 2014, o 06:32
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Czym wycinane litery ? Bo chyba nie doczytałem.
    Sorki, doczytałem.
    No i se namazałem z mojego myPhone Cube.
    PostNapisane: 13 sie 2014, o 14:08
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    Też mi się bardzo podoba ten projekt. Sporo pracy włożone w projekt i efekty godne pozazdroszczenia.
    Mam jednak pytania dwa:
    1. Jakimi zasadami należy się kierować przy wyznaczaniu położenia liter, bo rozumiem, że układamy słowa jedenaście, dwanaście i tak dalej, ale np. na 1 zdjęciu w prawym dolnym rogu mamy chyba całkiem przypadkowe litery, z których nie ułożymy żadnego słowa (QJSWCTH) poziomo i pionowo też, więc stąd moje pytanie. Czy ta końcówka jest po prostu już bez znaczenia, czy jednak jakiś sens w tym jest.
    2. Ile kosztuje wycięcie takich literek na ploterze w takiej folii? Czy usługę razem z folią można zamówić w jakimś zakładzie?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    PostNapisane: 13 sie 2014, o 20:04
    Zasada jest prosta - każda litera to jedna dioda, sterowana każda oddzielnie, tak samo mogę włączyć jedną jak i wszystkie.
    Matryca jest to tak naprawdę siedem wierszy po 60 liter, podzielone na trzy części i ułożone jeden pod drugim. Dla programu to jednak nadal 7x60
    Zgadza się, nie ma sensu. są to tylko "wypełniacze" w miejscach gdzie nie było żadnego słowa. Dolna linia cała bez znaczenia - tam siedzi elektronika i brak ledów ;]
    śmieszne pieniądze to są. Wycięcie na ploterze w studiu reklamy to 10zł. A już zupełnie śmieszna cena jest pakietu wycięcie, obranie z literek (potrzebujemy tylko to co zwykle się wyrzuca, czyli nie literki a ich tło) oraz naklejenie folii transferowej to koszt chyba 18zł.
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 14 sie 2014, o 10:52
    Dołączył(a): 31 paź 2012
    Rewelacyjny projekt .
    Cena oryginału jest niczym w porównaniu z satysfakcją z własnego dzieła .
    Gratulacje , naprawdę jest się czym pochwalić ....
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 21:09
    Dzięki za odpowiedź. Czyli z tego co zrozumiałem, to umieszczamy napis oznaczający godziny w ten sposób: po kolei opis godzin (pierwsza, druga, trzecia itd.) oraz minut (zero, jeden, (...) dwanaście, dwadzieścia, trzydzieści, pięć, sześć) itd. umieszczając je po kolei tak, aby się zmieściły w jednej linii i wypełniamy je jakimiś przypadkowymi literkami, gdy trzeba je od siebie jakoś oddzielić lub do końca linii nam brakuje znaków na nowy napis?
    Co do ceny "wycinanki", to jestem zaskoczony tak niskim kosztem. Dobrze, że spytałem, bo dalej żyłbym w nieświadomości, że projekt jest dość drogi do realizacji.
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 22:05
    Jeżeli chodzi Tobie o samo rozmieszczenie tekstu na panelu to jest tak jak piszesz. Zresztą mam gdzieś jeszcze plik corel a gotowy do cięcia jakbyś chciał... gorzej już z zapaleniem konkretnych diod. Tu już zabawa z bitami na piechotę praktycznie.
    Koszt wycinanki to chyba najmniej ważny w tym wszystkim.
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:19
    Plik bardzo chętnie przyjmę.
    Z góry dziękuję.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 20:19
    Bardzo proszę, wrzucam tutaj, może komuś jeszcze się przyda. Plansza w Corelu, spakowana bo *.cdr nie idzie wrzucić. Jakbyś chciał sobie robić taki to pamiętaj że potrzebujesz lustrzane odbicie, tak żeby klej był od góry
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 20:43
    OK, Dzięki.
