Teraz jest 18 gru 2025, o 14:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 19:01
Dołączył(a): 21 mar 2013
Liczylem ze jednak zrobisz plytke z linka ktory podalem ale ten tez moze byc ;-) podzielisz sie pliczkami do eagla?
Sent from my A501 using Tapatalk 2
Sexy Girls in your town
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 19:26
Dołączył(a): 19 lut 2013
Pliczki masz pod screenami.
Po co ponownie odkrywać koło? Przecież wszystko co potrzeba jest na stronie projektu: http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 23:42
pewnie ale ten projekcik wydawal sie byc poprostu prostrzy :)
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 21:44
Dołączył(a): 03 lut 2013
Dzisiaj skończyłem montować płytkę do AVR rescue wg projektu Barney-a, tak się prezentuje:
Test odblokowania ATmega32 przeszła pozytywnie, także można spokojnie przestawiać wszystkie fuse byte w prockach :mrgreen:
Fotki proszę wrzucić na server forum zgodnie z zasadami ... inaczej KOSZ .... -ten Zły MOD
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 22:40
Próbujemy z fredkiem zrobić HVSP, ale z jakiegoś powodu nie działa. Diodka ładnie miga, tzn. 12V na RESET idzie, ale żadne fusy się nie programują, ani flash nie czyści. Zasilanie na VCC też w dobrym momencie wychodzi. Testujemy na ATTiny13.
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 22:21
Już wszystko działa, w sumie problemem był tranzystor kluczujący 12V, musi być szybki. U mnie jest to mosfet 2N7000A, pierwotnie wsadziłem pierwszego lepszego znalezionego NPN i to było źródło problemów.
Działający kod dla Attiny13A:
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 16:33
Bardzo ladnie wyszla plytka :) Widze ze bardzo uniwersalne urzadzonko wyszlo :)
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 19:30
Płytka wyszła ok ale projekt Barney-a jest moim zdaniem do poprawy: pady przy złączkach golden pin powinny być szersze (bo i otworki muszą być większe - ok 1mm), tam za mało miedzi zastaje i ciężko się to lutuje. Mogłyby być takie jak są przy procku, miejsca jest dosyć.
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 11:33
Rev2
Zmieniono pady przy golden-pinach, powinny być łatwiejsze do przylutowania.
Zmniejszono płytkę, teraz ma wymiary 8x8 cm.
http://fredek.dnsalias.com/atnel/fuse_restore2.zip
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 11:59
całkiem zgrabnie widzę wyszło , niemniej .... wole używać dragona :)
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 12:01
Bym miał to też by wolał :)
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 22:46
A tutaj coś co ja zmąciłem. Proszę się nie bać to jedna z moich pierwszych płytek i w dodatku robiona w expresspcb ;) Niestety głupi byłem i nie mam żadnego pullupa na resecie ani kondensatorków na wejściu wiec czasami jak się źle złapie to się potrafi zresetować. Już na przyszłość sobie poprawiłem lekko schemat płytki :)
Proszę się zapoznać topic44.html a potem poprawić post. Inaczej zostanie usunięty.
Zgodnie z obietnicą obrazek usunięty.
Różowo-zielony J.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:42
Dołączył(a): 26 sty 2014
Podepnę się pod temat. Wczoraj też sobie zablokowałem Atmega64. Ostatnio jak mi sie zablokowala to normalnie ją pobudziłem za pomocą obwodu RC na XTAIL1. A teraz niestety lipa. Chciałbym zbudować sobie na płytce stykowej Fusebit Doctor'a. Lecz nie wiem jakie jest minimalne podłączenie tego cuda do naprawianego mikrokontrolera. Na oficjalnej stronie niestety nie ma informacji o tym. Chodzi mi o to, jakie piny od Atmega8 z doctor'a muszę podpiąć do swojego zablokowanego procka, aby go obudzić.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 21:01
Dołączył(a): 26 lut 2014
pożyczyłem sobie powyższy kod i troszkę go uprościłem (jeżeli chodzi o main). Kod jest dostępny tutaj: https://bitbucket.org/jdrozdz/fuserescue
a main wygląda teraz tak:
Docelowo chcę jeszcze napisać obsługę USART aby mona było sobie wybrać uC z konsoli a nie kompilować kod za każdym razem. Można powiedzieć, że taki FuseBitDoc 2 ;)
P.S.
Dodam, że na tapecie mam jeszcze wersję SMD, jak dokończę to przedstawię :)
P.S2 dla Moderatorów
Może by zrobił wątek odnośnie tego "pogotowia ratunkowego"? ;)
P.S3
Sugestie mile widziane :D
PostNapisane: 24 lis 2014, o 21:07
Po Co ?? i tak by nikt tego nie czytał ... I nie pisz jak to itd ... przecież cały czas problem z tym samym choc pełno tematów z rozwiązaniem problemów .... :)
PostNapisane: 24 lis 2014, o 21:35
To może przybić gwoździem jak z F_CPU w pierwszej linijce main.c ;)
PostNapisane: 24 lis 2014, o 21:45
hm... nie to tez nic nie da ....
akcja jak z RC--1 ....
