    Teraz jest 24 maja 2025, o 01:02
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 08:30
    Dołączył(a): 05 gru 2013
    Załóżmy, że mam program działający wg następującego schematu:
    Co się stanie, jeśli działanie takiego programu zostanie zakończone przez kombinację Ctrl+C albo polecenie "killall"?
    Chodzi mi głównie o ostatnią część, wykonywaną już po wyjściu z pętli nieskończonej - tam, gdzie zamykane są otwarte pliki połączenia sieciowe. Czy w takim przypadku te instrukcje zostaną wykonane? A może takie "awaryjne" zamknięcie samo z siebie wykonuje te zadania?
    A może jednak powinienem zrealizować to w inny sposób?
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 09:38
    Dołączył(a): 05 lut 2013
    Zamknac zamknie. Aczkolwiek to nie ladnie tak pisac programy. System do tego zamknie nie wykonujac zadnych flush'ow ani 'close' na pliku
    Czyli jesli cos zapisales i siedzi sobie w buforze to po zamknieciu z 'palca' programu nie trafi to na dysk.
