Teraz jest 9 sty 2025, o 09:59
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:19
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Kolegów
zatrzymałem się przed problemem, którego nie mogę zrozumieć i rozwiązać
w kodzie jak niżej mam warunek "if"
kompilator krzyczy następującym błędem:
./main.c: In function 'main':
../main.c:161: error: lvalue required as left operand of assignment
../main.c:161: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
make: *** [main.o] Error 1
no i nie wiem o co chodzi bo w kodzie używam kilkakrotnie operatora "&&" i kompilacja przechodzi normalnie
w trakcie pisania nie mam warningów i podkreśleń - dopiero po kompilacji :( :( :(
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:25
Dołączył(a): 22 lip 2013
mógłbyś wkleić więcej kodu? (tzn definicje: WRZUTNIK_OFF i SENSOR_10_OFF)
GreenBook i BlueBook
Ostatnio edytowano 10 sie 2014, o 15:30 przez programek, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:26
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Pokaż tę linię nr 161
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:29
Przecie ten warunek jest we while a if po za petla
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:44
Majster
ta pętla to działa sobie tylko w pewnych uwarunkowaniach, a "if" jest poza nią bo odnosi się do innych rzeczy
wcześniej jest pętla "while(1)
definicje o które pytacie
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:05
Błąd jest oczywiście spowodowany iloczynem logicznym na dwóch instrukcjach przypisania (zakładam, że if jest właśnie tą tajemniczą linią 161 z komunikatu kompilatora) . I już mniejsza, że jest tam jeszcze operator przecinkowy. Otocz WRZUTNIK_OFF i SENSOR_10_OFF nawiasami a błąd zniknie. Ale....warunek nadal nie będzie miał sensu - będzie zawsze spełniony i jako całkowicie niepotrzebny zostanie całkowicie wycięty przez kompilator.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:09
dlaczego będzie wycięty?
przecież może zaistnieć sytuacja, że będzie spełniony
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:32
No tak, tu mnie poniosło, nie zostanie wycięty, jednak wynik będzie dosyć przypadkowy. Mianowicie WRZUTNIK_OFF będzie zawsze spełniony, natomiast SENSOR_10_OFF będzie spełniony jeżeli na ktorymkolwiek pinie portu B innym niż pin 3 będzie stan 1, a nie będzie spełniony jeżeli na każdym pinie tego portu będzie stan 0. No w każdym razie wynik nie będzie w ogóle zależeć od PB3. Chyba nie o to chodzi?
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:48
mczarny napisał(a):
Majster
Kolego z fusów nie wróżę w 1wszym poście dajesz fragment kodu i widzę pętlę while a poza nią warunek if... powiedz mi skąd mam wiedzieć co jest przed skoro nie widzę ?
Definicje powinny wyglądać mniej więcej tak a nie jak u ciebie z przecinkami no powiedz co to jest
Powinno być tak:
następnie dajesz definicje ale co dalej skoro one mają już babole?
Jeżeli chcesz by ktoś ci pomógł podaj cały kod bo w ten sposób co teraz to mogę zgadywać w nieskończoność
widzę też że te twoje definicje są że tak powiem do luftu ... chodź by ten przecinek ,
BTW nie lepiej tak ?
Ale jak widzisz dalej zgaduję bo nie widzę całego kodu choćby main.c
