Teraz jest 4 gru 2024, o 07:10
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:06
Dołączył(a): 28 lip 2014
Witam!
Proszę o sprawdzenie schematu, w szczególności doboru wartości elementów. Wiem, że takich zestawów startowych jest multum, ale według mnie lepiej zrobić samemu i się nauczyć niż iść na łatwiznę;) Robiłem już coś takiego, ale pod atmege8.
Proszę o komentarze. Krytyka mojego sposobu rysowania schematów mile widziana.
Jeśli nie będzie większych uwag to zrobię i wrzucę też PCB. Mam nadzieję, że w przyszłości powstanie z tego coś co będzie się nadawało do działu DIY.
Pozdrawiam. Kamiler.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:15
Skąd pomysł aby AVCC dawać przez dławik do Masy?? :o
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:17
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Przede wszystkim kondensatory (C5, C6) przy rezonatorze kwarcowym powinny mieć zdecydowanie mniejszą pojemność 22pF/33pF.
Dodatkowo dławik L1 do VCC, a nie GND.
Rezystor przy pinie RESET może być trochę większy (10k), aby niepotrzebnie nie obciążać programatora.
Ostatnio edytowano 3 sie 2014, o 19:22 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:20
Dołączył(a): 10 wrz 2013
Cewka przy AVCC powinna wg mnie iść do plusa, dodatkowo na tym pinie kondensator do masy.
Mikrokontrolery ARM
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:34
Proste błędy, przy kopiowaniu elementów. Dzięki za pomoc chłopaki!
[EDIT] O tym podświetlaniu nie pomyślałem. Tak w ogóle to dawaj rezystor zabezpieczający podświetlanie LCD? Dzięki @dambo;)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:58
Dołączył(a): 28 sty 2013
Oczywiście rezystor est wymagany, jednakże musisz się upewnić, że wyświetlacz nie ma już podłączonej diody przez rezystor do pinu 1 i 2 LCD. W tym wypadku pin 15 i 16 mogą wisieć w powietrzu.
Dodaj też zworkę, która będzie podłączała, bądź odłączała kondensator od AVCC, bo np. zażyczysz sobie podłączyć zewnętrzne źródło napięcia odniesienia.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:48
Wersja chyba ostateczna.
Poprawiłem kondensatory przy kwarcu, rezystor przy RESET, dławik przy AVCC, dodałem rezystor 330 przy podświetleniu LCD oraz złącza LCD_PODSWIETL i AVCC(oczywiście dwa piny to zworka i jeden pin gniazdo).
Ps. Powoli biorę się za płytkę.
Pzdr.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:56
Ojj przepraszam, mój błąd. Chodziło mi o zworkę odłączającą kondensator AREF. Jeszcze raz przepraszam. Zworka do AVCC nie jest potrzebna.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:02
Spoko, nie ma sprawy. W sumie mi też pomyślunku zabrakło;P A już miałem pytać co z AREF...
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:44
Dołączył(a): 11 sty 2013
Gniazdo zasilania - celowo plus na masie wtyku?
Pozdr.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 22:11
Cześć @kicajek!
Nie wiem jak jest według normy, ale mój chiński zasilacz ma +12V w środku wtyczki, a GND na zewnątrz.
Pzdr.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 23:13
Na to nie ma normy ( np. klawisze CASIO i YAMAHA mają względem siebie odwrotną polaryzację) - dlatego pytałem czy świadomie ;)
...ale na schemacie to czarne grube to jest "to na zewnątrz"
Pozdr.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 23:36
To czarne grube na schemacie, przy J1 to jest "bolec" gniazda i tam ma być plus zasilania. Dwa pozostałe piny są jakby na zewnątrz w gnieździe, czyli masa. Wszystko świadomie i tym akurat się nie martwię bo do tej pory działało;)
Dla zainteresowanych wklejam wstępne PCB:
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE(proponowane/na tą wersję):
Wstępne rozmieszczenie elementów.
Celowo nie łączę i nie rozlewam masy, żeby było więcej widać.
Ścieżki do stabilizatora: szerokość 32mil
Ścieżki za stabilizatorem(wszystkie): 24mil
Metoda wykonania PCB: foto-domowo-chemiczna;)
Płytka ma być możliwie jednostronna(ograniczona ilość zworek)
Czekam na uwagi. Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 23:48
Tej zworki przy canada da sie pozbyc gdy 1 pin przeprowadzis miedzy 1 a 3 pinem dalej 2 a 4 pozniej pod rezytorem nastepnie do ponu portow. Pisze z koma wiec ciezko mi wizualnie to pokazac ale mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 01:47
Spokojnie zmiści ci się tsm jeszcze RTC i EEPROM. Warto byłoby je dodać.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 09:06
Dołączył(a): 22 paź 2013
Tylko kwarc zrób w podstawce (najlepiej precyzyjnej), bo jak Ci przyjdzie bawić się z innym zegarem to będzie zonk.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 5 sie 2014, o 12:08
Dzięki, za rady.
Według mnie przydała by się jeszcze zworka przy C4 coby z masą naokoło do procesora nie lecieć.
RTC jeszcze nie ogarniałem(przydało by się tez PWM, ale tego też nie testowałem). Miejsce jest to dorzucę RC5, DS18B20, 74HC16 oraz EEPROM(dostałem ATMLU 820 08B1 zamiast 24c08 ale podłączenie i obsługa wygląda chyba tak samo?).
SylwekK napisał(a):
Tylko kwarc zrób w podstawce (najlepiej precyzyjnej)...
Sie zrobi. Dzięki.
majster napisał(a):
Tej zworki przy canada da sie pozbyc gdy 1 pin przeprowadzis miedzy 1 a 3 pinem...
Wiem, tylko mam złe doświadczenia jeśli chodzi o prowadzenie ścieżek między pinami. Jak nabiorę większej wprawy, doświadczenia i bardziej precyzyjnego sprzętu to będę tak robił.
Jeszcze raz dzięki. Płytka i schemat już wkrótce...;) Pzdr.
[EDIT] Rozpracowałem EEPROMa. Masę do procesora podciągnę pod dławikiem.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 16:46
Masy nie ciągnij po to jest możliwość jej wylania by się sama połączyła znacznie to ułatwia prowadzenie ścieżek no i wytrawiacz się tak szybko nie marnuje.
PS coś mi jeszcze ta zielona plama zamiast kwarcu dziwnie wygląda ... to aby napewno jest kwarc a nie pad dziwnie wyglądający ?
A i nie lepiej dać tranzystor przy podświetleniu LCD by była możliwość sterowania spod Uc ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 19:10
Chodziło mi o to żeby do przesunąć dławik L1 i masę rozlać pod nim do procesora. Mniej więcej tak:
PS coś mi jeszcze ta zielona plama zamiast kwarcu dziwnie wygląda...
U mnie normalnie wygląda, eagle tylko tak przy wydruku robi. Teraz wstawiłem gniazdo 3pinowe więc problem sam znika;) Oczywiście ten środkowy pin usunę;)
Dodatkowo dodałem: RS5, DS18B20 oraz EEPROM. Dobrze to?:
PYTANIA:
RS5:
-Kondensator C12 może być 47uF?
-Złącze 4pin żeby można było dwa rodzaje odbiorników podłączyć.
EEPROM:
-Pin WP do masy to możliwość zapisu.
-Pin WP do VCC to "Full Array" czyli tylko odczyt czy ani zapis ani odczyt?
[EDIT]
Właśnie! Dobrze, że pytasz. Na schemacie sterowanie jest bez tranzystora. Jak to tak naprawdę powinno wyglądać?
