    Teraz jest 13 sie 2025, o 17:01
    PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:19
    Dołączył(a): 26 lis 2011
    Witam. Wraz z kolegami mamy wykonać model windy. Mamy problem z napisaniem programu.
    Przesyłam schemat i zalążek programu.
    Program nie jest napisany tak jak przykazała Pańska książka z tego powodu, że mamy to robić tak jak uczono nas na zajęciach.
    Trochę o windzie:
    - napęd ( silnik krokowy)
    -na każdym piętrze umieszczony jest kontaktron podłączony do INTów
    - III pozyje windy (piętra)
    Prosiłbym o sprawdzenie programu - czy to co jest jest w porządku . Oraz jak sprawić by po naciśnięciu
    switcha odpowiedzialnego za dojazd na dane piętro, nie musieć go trzymać aż do pojawienia się przerwania wyzwolonego przez kontaktron.
    Ostatnio edytowano 17 gru 2011, o 22:34 przez Qbol, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:26
    No, tym razem dane do pytania WZOROWE ;) wręcz przepiękne .... hmmm tylko jakby pytania konkretnego nie widzę ;)
    Nie mniej jednak jeśli sprecyzujesz je to z chęcią można pomóc przy tak zadanym pytaniu.
    PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:28
    Rozumiem że teraz macie tak że winda jedzie jak trzymacie przycisk ??
    I nie wiecie jak zrobić by po jego puszczeniu jechała dalej i zatrzymała się dopiero przy odpowiednim czujniku ??
    PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:34
    Tak. Właśnie o to chodzi.
    PostNapisane: 18 gru 2011, o 19:57
    Nie wiemy też dlaczego nie działają przerwania. Kontaktrony reagują bo sprawdzaliśmy miernikiem jednak uC nie. Czy INT- y są dobrze zapisane?
    PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:02
    To wprawdzie dla niektórych starszych procków nie jest błąd ale się kiedyś przejedziesz na tych makrach
    SIGNAL( );
    stosuj makra
    ISR( );
    w twoim przypadku np tak:
    ISR( INT0_vect );
    to po pierwsze, a po drugie to gdzieś pan zjadł globalne zezwolenie na przerwania:
    sei()
    bez tego żadne przerwanie w procku nie ruszy ;)
    Ale ZARAZ ZARAZ - ale żeś pan masakrę odstawił ;) no tak to was na pewno nigdzie nie uczą ;)
    ty w ciele głównej funkcji main() wstawiłeś makra przerwań ? toż to się nawet nie powinno skopilować
    masz mniej więcej tak:
    No sorki - ale kolega się w ogóle nie przyłożył do czytania chyba ;)
    I jak będziesz dalej twierdził że ty albo wy piszecie programy inaczej niż w książce bo tak wam każą bo tak się nauczyliście - to współczuję - o ile tak ktoś wam każe :( ..... to będziecie jeszcze lata się uczyć aż w końcu dojdziecie do wniosku, że gdybyście parę lat wcześniej jednak zrobili tak jak w książce czyli tak jak się należy - to nie zmarnowalibyście tyle czasu :(
    PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:05
    Próby przeprowadzaliśmy z globalnym zezwoleniem na przerwania ;) więc to nie to. Spróbujemy tak jak Pan poradził.
    PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:12
    Ale daj Pan spokój - że próby były bez sei() i też nie to.
    Przecież to trzeba zrozumieć - a nie tak coś na ślepo próbować.
    Przecież najpierw odblokowuje się jakieś tam specyficzne przerwania, w tym przypadku wasze INT0, INT1 INT2
    a potem no TRZEBA dać sei(); żeby mogły one wszystkie razem zacząć działać - toż bez sei() to jakaś istna bzdura niestety :(
    Poza tym wychodzą inne rzeczy. Tyle pisałem w książce. Należy pisać kod zgodnie z zasadami dobrego pisania. Więc funkcja główna main() niech będzie na górze a ciała wszystkich innych funkcji poniżej main'a. Na górze tylko deklaracje tych innych funkcji trzeba wyciągnąć.
    Inaczej robisz sam sobie krzywdę niestety. I jakbyś na zajęcia napisał program tak jak się należy - to jeszcze byś 6-kę dostał ;)
    PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:45
    Ahhh teraz widzę, że na forum wstawiłem nie ten kod który miałem. Oczywiście przerwania umieściłem przed main ale i tak nie działały.
    Próby bez sei(); nie było ;) źle Pan zrozumiał.
    Działa wreszcie, najprawdopodobniej przesądziło o tym:
    zamiast:
