Teraz jest 13 gru 2025, o 15:55
PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:19
Dołączył(a): 26 lis 2011
Witam. Wraz z kolegami mamy wykonać model windy. Mamy problem z napisaniem programu.
Przesyłam schemat i zalążek programu.
Program nie jest napisany tak jak przykazała Pańska książka z tego powodu, że mamy to robić tak jak uczono nas na zajęciach.
Trochę o windzie:
- napęd ( silnik krokowy)
-na każdym piętrze umieszczony jest kontaktron podłączony do INTów
- III pozyje windy (piętra)
Prosiłbym o sprawdzenie programu - czy to co jest jest w porządku . Oraz jak sprawić by po naciśnięciu
switcha odpowiedzialnego za dojazd na dane piętro, nie musieć go trzymać aż do pojawienia się przerwania wyzwolonego przez kontaktron.
Ostatnio edytowano 17 gru 2011, o 22:34 przez Qbol, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:26
No, tym razem dane do pytania WZOROWE ;) wręcz przepiękne .... hmmm tylko jakby pytania konkretnego nie widzę ;)
Nie mniej jednak jeśli sprecyzujesz je to z chęcią można pomóc przy tak zadanym pytaniu.
PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:28
Rozumiem że teraz macie tak że winda jedzie jak trzymacie przycisk ??
I nie wiecie jak zrobić by po jego puszczeniu jechała dalej i zatrzymała się dopiero przy odpowiednim czujniku ??
PostNapisane: 17 gru 2011, o 22:34
Tak. Właśnie o to chodzi.
PostNapisane: 18 gru 2011, o 19:57
Nie wiemy też dlaczego nie działają przerwania. Kontaktrony reagują bo sprawdzaliśmy miernikiem jednak uC nie. Czy INT- y są dobrze zapisane?
PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:02
To wprawdzie dla niektórych starszych procków nie jest błąd ale się kiedyś przejedziesz na tych makrach
SIGNAL( );
stosuj makra
ISR( );
w twoim przypadku np tak:
ISR( INT0_vect );
to po pierwsze, a po drugie to gdzieś pan zjadł globalne zezwolenie na przerwania:
sei()
bez tego żadne przerwanie w procku nie ruszy ;)
Ale ZARAZ ZARAZ - ale żeś pan masakrę odstawił ;) no tak to was na pewno nigdzie nie uczą ;)
ty w ciele głównej funkcji main() wstawiłeś makra przerwań ? toż to się nawet nie powinno skopilować
masz mniej więcej tak:
No sorki - ale kolega się w ogóle nie przyłożył do czytania chyba ;)
I jak będziesz dalej twierdził że ty albo wy piszecie programy inaczej niż w książce bo tak wam każą bo tak się nauczyliście - to współczuję - o ile tak ktoś wam każe :( ..... to będziecie jeszcze lata się uczyć aż w końcu dojdziecie do wniosku, że gdybyście parę lat wcześniej jednak zrobili tak jak w książce czyli tak jak się należy - to nie zmarnowalibyście tyle czasu :(
PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:05
Próby przeprowadzaliśmy z globalnym zezwoleniem na przerwania ;) więc to nie to. Spróbujemy tak jak Pan poradził.
PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:12
Ale daj Pan spokój - że próby były bez sei() i też nie to.
Przecież to trzeba zrozumieć - a nie tak coś na ślepo próbować.
Przecież najpierw odblokowuje się jakieś tam specyficzne przerwania, w tym przypadku wasze INT0, INT1 INT2
a potem no TRZEBA dać sei(); żeby mogły one wszystkie razem zacząć działać - toż bez sei() to jakaś istna bzdura niestety :(
Poza tym wychodzą inne rzeczy. Tyle pisałem w książce. Należy pisać kod zgodnie z zasadami dobrego pisania. Więc funkcja główna main() niech będzie na górze a ciała wszystkich innych funkcji poniżej main'a. Na górze tylko deklaracje tych innych funkcji trzeba wyciągnąć.
Inaczej robisz sam sobie krzywdę niestety. I jakbyś na zajęcia napisał program tak jak się należy - to jeszcze byś 6-kę dostał ;)
PostNapisane: 18 gru 2011, o 20:45
Ahhh teraz widzę, że na forum wstawiłem nie ten kod który miałem. Oczywiście przerwania umieściłem przed main ale i tak nie działały.
Próby bez sei(); nie było ;) źle Pan zrozumiał.
Działa wreszcie, najprawdopodobniej przesądziło o tym:
zamiast:
