    Teraz jest 29 sie 2025, o 02:58
    PostNapisane: 29 lip 2014, o 16:02
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    Zacznę od tego, że jestem niedawnym posiadaczem zestawu ATB 1,04. Zworki od taktowania mikrokontrolera mam tak ustawione, aby mikrokontroler był taktowany z zewnętrznego rezonatora kwarcowego. I mam takie dziwne zjawisko które polega na tym że jak zaprogramowałem sobie układ którego zadaniem jest miganie diodą, przez programator wbudowany w ATB, to dioda miga newet z wyjętym rezonatorem kwarcowym. Natomiast jeżeli podłącze programator ATB USBASP i z niego zasilam układ to dioda nie miga bez rezonatora co jest dla mnie oczywiste. I tutaj jest moje pytanie jak to się dzieje, że układ działa bez rezonatora kwarcowego jeżeli zasilam go przez FT232.
    Elektronik
    PostNapisane: 29 lip 2014, o 17:08
    Wejście sygnału taktującego wisi w powietrzu. Widać sygnał z generatora TTL taktuje mikrokontroler przez jakieś pojemności pasożytnicze. Dlatego nieużywane wejścia procesora zaleca się podciągnąć wewnętrznie, bo mimo, że nie używane odbierają sygnały z kosmosu i przełączają się zwiększając pobór prądu przez mikrokontroler.
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 09:16
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    FT232 generuje 6 MHz i jest dostępne na goldpinach dla konfiguracji taktowania. Tak jak wyżej podejrzewam że te 6 Mhz dociera do procesora przez pojemności posożytnicze.
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 09:24
    dokładnie tak jest ;)
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 09:36
    Dzięki za wytłumaczenie tego dziwnego zjawiska, bo myślałem, że mój zestaw jest niesprawny
    Elektronik
    PostNapisane: 30 lip 2014, o 10:28
    Elektronik napisał(a):
    Elektronik
    Niesprawny ? - to można wręcz potraktować jako dodatkową zaletę ;)
