Teraz jest 8 paź 2025, o 20:59
PostNapisane: 2 lip 2012, o 20:02
Dołączył(a): 21 cze 2012
mam pewien problem z układzikiem przetwornicy z tytułu. Mianowicie według datasheet napięcie wyjściowe jest regulowane za pomocą dzielnika rezystorowego. Więc aby nap. wyjściowe wynosiło 12V przy wejściowym 24V należy dać 2k/28k. Jednak w rzeczywistości przy takich wartościach mam jakieś 6,5V. Zwiększenie dzielnika do 2k/47k nie powoduję wzrostu nap. wyjściowego, jedynie o dziesiętne części. Kurcze może ktoś ma pomysł co może być, bo jakoś się chyba zakręciłem.
R.L.
PostNapisane: 2 lip 2012, o 20:09
No zakręciłeś się ;) bo pewnie łączysz wyjściowe napięcie do nogi VBIAS ;) .... a to połączenie robimy tylko wtedy jeśli na wyjściu ma być napięcie pomiędzy 3,3 a 5V - to w celu specjalnej dodatkowej stabilizacji tego napięcia ;) ... jeśli zaś decydujemy się na wyższe napięcie - to już zwykle nie jest aż tak super mega potrzebna super stabilizacja więc tą nogę VBIAS pozostawiamy nie podłączoną. W przeciwnym wypadku ta noga podłączona do wyjścia "myśli sobie tak" no skoro podali mi na piętę napięcie to znaczy że mam się brać do roboty i zbijać to napięcie do 5V ;) i zaczyna się walka ;)
odłącz to i wszystko będzie grało jak ta lala ;)
PostNapisane: 2 lip 2012, o 20:10
Coś słabo ta note czytałeś kolego VBIAS potrzebuje 3,5-5mA,
użyj stabilizatora parametrycznego z opornikiem i diodą Zenera
np:
VBIAS z rezystora 1k i diody Zenera 4,3V
Ponadto VBIAS musi być zablokowane do masy kondensatorem ceramicznym.
-- dodano 2 lip 2012, o 21:11 --
heh 2 różne szkoły :)
PostNapisane: 2 lip 2012, o 20:23
Kurcze dzięki koledzy. Teraz się przyznam :) nie czytałem całej tylko przewinąłem do wzorku na Vout :( ale teraz jak Mirek wspomniał o VBIAS to przewinąłem 2 strony wyżej i się wyjaśniło. Jeszcze raz dzięki za szybką odpowiedź.
R.L.
PostNapisane: 2 lip 2012, o 20:29
spoko :)
PostNapisane: 2 lip 2012, o 21:21
np:
Sun, ja się nawet nie mam zamiaru sprzeczać bo ja tu wiem na pewno o wiele mniej ale, może wyjaśnisz mi to ?
VBIAS. To improve overall system efficiency, the regulator output,
VOUT, is connected to the VBIAS input to supply the operating
bias current during normal operating conditions. During startup
the circuitry is run off of the VIN supply. VBIAS should be connected
to VOUT when the VOUT target level is between 3.3 and
5 V. If the output voltage is less than 3.3 V, then the A8498 can
operate with an internal supply and pay a penalty in efficiency,
as the bias current will come from the high voltage supply, VIN.
VBIAS can also be supplied with an external voltage source. No
power-up sequencing is required for normal operation.
tzn nie zrozum mnie źle - nie chcę udowadniać że ja dobrze mówiłem, ja mam inny problem - o ile angielski tu rozumiem to niestety mało mi to daje bo i tak nie wiem nigdy co to jest i do czego ten "bias current" ... hmm prąd czego ? zrównoważenia ? ale do czego ? .... ja tam z analogówki noga jestem jak wiesz - podpowiedziałbyś swoimi słowami jak rozumieć ten fragment noty ? Albo inaczej ja napiszę jak ja to rozumiem a ty mnie skoryguj jeśli mogę prosić:
Aby podnieść ogólną wydajność, wyjście regulatora VOUT jest podłączone do wejścia VBIAS aby ........ no właśnie co ? .... podczas normalnych warunków pracy. Podczas rozruchu ..... ??? nie rozumiem do końca zdania. VBIAS powinien być podłączony do wyjścia VOUT jeśli napięcie docelowe ma być pomiędzy 3,3 a 5V. Jeśli napięcie wyjściowe ma być poniżej 3,3V układ Axxx może działać w oparciu o wewnętrzne napięcie płacąc za to pogorszeniem wydajności .... dokąd prąd będzie pochodził z wyższego napięcia VIN ? Nie jest wymagana żadna sekwencja podczas startu w normalnych warunkach.
na czerwono zaznaczyłem to czego nie rozumiem ;) ... może nie tyle chodzi mi o jakieś tu przetłumaczenie super techniczne ale podpowiedź tak okiem praktyka do czego jest to wejście VBIAS - bo wewn. schemat jakoś tak się urywa a z opisu powyższego chyba można wywnioskować też to co ja napisałem powyżej czy nie ?
PostNapisane: 2 lip 2012, o 21:44
Dołączył(a): 12 sty 2012
To może zanim zajrzę w notę tego układu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bias_(elektronika)
Bias w tym wypadku oznacza napięcie/prąd polaryzacji.
Chodzi o to że idealne układy istnieją w jakimś innym świecie.
A takie normalne to mają jednak jakąś (czasem dużą) oporność i jednak wymagają jakiegoś pradu (zwykle małego) do wysterowania.
No a 3.5-5mA to już całkiem duże wymagania.
Podobnie z napięciem- idealne układy na napięcie wejściowe reagują zawsze tak samo.
A prawdziwe- może nie całkiem.
Teraz dopiero sięgnę po ds układu.
PostNapisane: 2 lip 2012, o 21:52
Ot właśnie kolego janbernat dobrze ująłeś ... w bardzo dużym uproszczeniu to taki punkt odniesienia
stabilizujący działanie regulatorów w celu zachowania warunków pracy...
a tak czytając notę dowiadujemy się że w tym przypadku :
Aby podnieść ogólną wydajność, wyjście regulatora VOUT jest podłączone do wejścia VBIAS aby ........ no właśnie co ? aby dostarczyć właściwą polaryzację do VIN ...
Podczas rozruchu ..... ??? nie rozumiem do końca zdania. --- tu chodzi o to żeby nie było rozbiegania się napięcia
--- np w celu usunięcia szpilek przy włączaniu wyższego napiecia / lub niższego zanim sie struktura ustabilizuje.
ziałać w oparciu o wewnętrzne napięcie płacąc za to pogorszeniem wydajności .... dokąd prąd będzie pochodził z wyższego napięcia VIN ? dokładnie tak .. może się okazać że układ odparuje ... bo nie będzie utrzymywał warunków pracy czyli co wejdzie to wyjdzie ... może wiec zachowywać się nieobliczalnie
dlatego chyba lepsza mi się wydaje AD8499
oczwiście pozostawienie go w powietrzu jest dopuszczalne - w końcu VBias = VOut :)
PostNapisane: 2 lip 2012, o 22:15
No dzięki za wyjaśnienia - tzn już mi trochę jaśniej ;)
ale generalnie ta przetworniczka jest OK ;) ... używam jej na co dzień wręcz - itp ... tylko chciałem że tak powiem zgłębić trochę wiedzę o takich szczegółach co to dla was są chlebkiem powszednim - więc dzięki
PostNapisane: 2 lip 2012, o 22:24
wiesz nie jest zła, na pewno gorsza od rozwiązań texasa , ale i tańsza , a 3A na BUCK-u chyba każdemu wystarczy:) i niema patelni jak na 78xx
PostNapisane: 2 lip 2012, o 22:31
No ja sobie zdaję dobrze sprawę że są lepsze ;) tylko właśnie ta cena ....
a zużywam ich trochę - z drugiej strony właśnie to co mówisz - ja nawet robię te przetworniczki żeby działały max na 1 - 1,2A i na prawdę ślicznie się spisują - tylko nie nadadzą się właśnie np do zastosowań bateryjnych bo i za duży prąd spoczynkowy no i za duże wymagane napięcie wejściowe. Ale no zawsze jest coś za coś ...
PostNapisane: 2 lip 2012, o 22:35
widzę, że moje pytanie przyczyniło się nawet na dobre. A i ja czegoś tam więcej się dowiedziałem :).
R.L.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 23:28
Dołączył(a): 02 mar 2014
a możecie mi powiedzieć Panowie z jaką maksymalną częstotliwością może pracować ten układ? W DS nic na ten temat nie piszą, a dla mojej aplikacji Vin 40V i Vout 12V i dla wyliczonego z tabeli RTSET=18k, wychodzi mi, że Fsw~600kHz.
Załączam arkusz excela, z moimi obliczeniami (może się komuś przyda-dla przykładowej kalkulacji z DS liczy poprawnie)
