Teraz jest 2 gru 2024, o 16:19
 Tytuł: Coilgun
PostNapisane: 29 lip 2014, o 12:55
Dołączył(a): 04 paź 2013
Elo. Tak jak w temacie, chciałbym zbudować działko magnetyczne. Nie mam jeszcze gotowego schematu, ale chciałbym się zapytać o 2 kluczowe elementy, a mianowicie o kondensatory i coś, co łączyło by je z cewką(wyzwalacz). Jestem trochę ograniczony w kosztach, więc nie chciał bym za nie dać więcej niż 120 zł. Osobiście wybrałem 4 kondensatory - kondensatory i jako wyzwalacz tyrystor - tyrystor. Mam małe wątpliwości co do tyrystora, gdyż miałem z nimi niewiele wspólnego, tzn. niewiele o nich wiem. Z góry zakładając, że cewka będzie miała opór coś ok. 1om to prąd płynący przez tyrystor wyniesie ok. 200A(impuls). I tu się rodzi moje pytanie, czy ten tyrystor wytrzyma ? A może ktoś ma lepszą propozycję co do kondensatorów lub wyzwalacza ?
 Tytuł: Re: Coilgun
PostNapisane: 29 lip 2014, o 14:56
Dołączył(a): 11 sty 2013
T U T A J masz opis i schemat działka
Pozdr.
 Tytuł: Re: Coilgun
PostNapisane: 29 lip 2014, o 19:51
Dzięki kicajek, ciekawy artukuł, lecz chciałbym zbudować coś w nieco większej skali.
 Tytuł: Re: Coilgun
PostNapisane: 30 lip 2014, o 09:25
Dołączył(a): 15 cze 2013
Czym byś chciał strzelać? I do czego?
Po pierwsze to założenia projektu czyli musisz określić masę pocisku obliczyć jaka energia potrzebna do rozpędzenie tej masy do określonej prędkości, być może jak zakładasz większe działo to może i energi z gniazdka 230V jest za mało więc na etapie projektu można już zrezygnować i ograniczyć nie potrzebne koszty.
 Tytuł: Re: Coilgun
PostNapisane: 30 lip 2014, o 12:47
Jeśli chodzi o energię to obliczając na szybko:
energia zgromadzona na baterii 4 kondensatorów 4000 uF połączonych równolegle, naładowanych do napięcia 200V wynosi ok. 320J. Nie wnikając w szczegóły, straty w obwodzie będą duże, zależne od oporu właściwego, użytej cewki itd. Mimo to sądzę, że uzyskam sprawność coś ok. 2-3%, co daje 6,4 - 9,6J czystej energii pocisku. Pozostając przy sprawności 2% i używając pocisku o masie 5g uzyskuje prędkość 50 m/s. No może szału nie ma, ale już coś jest.
 Tytuł: Re: Coilgun
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:37
Chciałbym trochę pobudzić temat i zapytać się o cewkę. Czy może ona zawierać rdzeń z jakiegoś ferromagnetyka ? Moje obawy dotyczą tego, że rdzeń może się namagnesować i w chwili, gdy pocisk minie środek cewki to rdzeń będzie go przyciągał z powrotem.
