Teraz jest 7 lut 2025, o 17:07
PostNapisane: 2 lip 2012, o 09:03
Dołączył(a): 13 paź 2011
Chciałbym tak mniej więcej dowiedzieć się czy na tym procesorze jest na tyle miejsca aby zrobić kolorową diodę RGB.
Dioda (właściwie to jej kolory) będą sterowane przez RS'a
Czyli musiałoby się znaleźć miejsce na pewno na programową obsługę RSa.
Czy jest tam na tyle miejsca?
Nie chciałbym potem np. rezygnować z np. losowego zmieniania koloru barwy z przyczyny braku miejsca....
Jak myślicie, jest szansa aby to wszystko tam upchać?
PostNapisane: 2 lip 2012, o 10:32
Ja proponowałbym ci zastanowić się bardziej nad czymś innym. Jak wiesz - a widać, że wiesz - trzeba byłoby zastosować programową transmisję RS232. Można zrobić ją na wiele sposobów - jednak te najprostsze zwykle działają w sposób blokujący dla całości programu. Chyba że wykorzystasz do tego jakieś przerwanie zewnętrzne INTx i z użyciem timera coś zrobisz - no ale wtedy znowu masz ZONK'a ;) bo w ATtiny13 to za dużo timerów nie ma - cała 1 sztuka ;) więc i tak źle i tak nie dobrze.
Poza tym masz zdaje się zestaw ATB - wsadź sobie w niego ATtiny13 i popróbuj ;) to najlepsze doświadczenie
PostNapisane: 2 lip 2012, o 11:03
Procesor mam w obudowie 10QFN/MLF.
No rzeczywiście będzie ciężko..
Ale jak piszesz mogę zrobić to na przerwaniu timerze i dodatkowo wykorzystać timer do programowego PWM:)
Widzę, że spore wyzwanie tu będzie:)))
PostNapisane: 2 lip 2012, o 12:35
O jo joj - no tu to od razu można powiedzieć, że się nie uda tak to zrobić niestety - jak sobie to wyobrażasz ? albo PWM programowy albo timer na potrzeby RS232. Niestety ale PWM programowy zeżre łapczywie sporo czasu w przerwaniu .... więc mogą wyjść poważne albo zakłócenia pracy PWM'a i będzie sobie radośnie migała dioda RGB w trakcie transmisji albo transmisja nie będzie wcale działać ...
No chyba że pokusisz się o stworzenie wstawek ASM to może zyskasz troszkę
gdyby chodziło tylko o wysłanie przez RS232 to problem byłby dużo mniejszy a tak? ....
