Teraz jest 12 gru 2024, o 05:59
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:32
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
koledzy - za pomocą Timera0 i Timera1 pracujących w trybie zwykłego licznika zliczam sobie impulsy z dwóch różnych źródeł (wartości są wyświetlane na LCD ) i po ich porównaniu " if TCNT0 == TCNT1 " ma nastąpić włączenie urządzenia i jednocześnie liczniki timerów mają zostać wyzerowane
program wykonuje to co ma zrobić, ale nie zawsze liczniki timerów są prawidłowo zerowane
czy do zerowania liczników wystarczy użyć instrukcji - TCNT0 = 0 , TCNT1 = 0; ?
czy powinienem wyłączać pracę timerów?
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:57
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Na czas zerowania dobrze jest wyłączyć przerwania lub pracę timer'ów, albo jeszcze lepiej umieścić te instrukcje w sekcjach atomowych, tak aby nic nie mogło zakłócić tego procesu.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 16:18
dzięki
zadziałało :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
