Teraz jest 24 lis 2025, o 10:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 cze 2014, o 11:19
Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu ... cyklu, którego już chyba nie muszę zapowiadać ;)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 12:35
Dołączył(a): 05 sie 2013
Czyli będą wakacje z MagicLEDami :)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 17:21
Dołączył(a): 15 cze 2013
Wow,
nawet 10 minut nie ma.
:D
PostNapisane: 29 cze 2014, o 17:27
Dołączył(a): 22 sty 2014
OdeOn napisał(a):
Wow,
To jest tylko trailer :lol:
PostNapisane: 29 cze 2014, o 17:41
Dołączył(a): 29 lis 2012
Czyżbyś Mirku wziął pod uwagę propozycję tworzenia "trajlerów" a pełny film z linku ukrytego lub za opłatą ?
PostNapisane: 29 cze 2014, o 18:06
No nie moge sie doczekac full filmu
PostNapisane: 29 cze 2014, o 18:19
nie - spokojnie już właśnie wleciał świeżo wysmażony drugi że tak powiem "pododcinek 07b" ;) zapraszam
na wakacje z Magic LED'ami jak to powiedział kolega sq8dsr :lol:
PostNapisane: 29 cze 2014, o 18:26
Dziękuję :) no to się zabieram za 07b :)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:09
uuuuuuf - koniec niedzieli - i w końcu udało się umieścić wszystkie części 07a, 07b oraz 07c
miłego oglądania ;) .... nie zapomnijcie proszę o łapkach w górę, o polecaniu ... bo ja oczywiście (skleroza jedna) zapomniałem o tym przypomnieć w poradniku :lol: .... zaraz zaraz o czym to ja mówiłem ? :lol:
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:19
Ja jeszcze przed odladaniem daje lapki i polecam by pozniej nie zapomniec.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 02:50
Tak to bardzo dobre zagadnienie na wakacje na wakacje :) Nie tylko zresztą...
Kolejne bardzo fajne odcinki poradnika. Dzięki Mirku. :)
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:35
Mirku a dlaczego wisisz jak net'oper ( net operator albo nietoperz :D ) :D w 7:52 :) to taki odpoczynek ? :) hmm trzeba będzie wypróbować :D
PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:40
:lol: czekałem aż ktoś to zauważy, że postanowiłem "troszkę" odpocząć :lol:
PostNapisane: 3 lip 2014, o 18:37
Wakacje MagicLed'ami :lol:
Moje pierwsze testy. Krótki pasek, ale coś już widać, że działa. :)
Oczywiście jedzie na buforze. Wszystkie operacje zmian kolorów wykonywane w pamięci.
AT328 i 10MHz.
PostNapisane: 3 lip 2014, o 20:24
No i ślicznie ;)
a jeśli chcesz aby na filmiku było w miarę dobrze widać - to ustaw co najmniej o połowę mniejsze wartości PWM bo jak widzisz teraz to w zasadzie widać że każda świeci prawie na biało ....
ale najważniejsze że śmiga ... fajne diodki co ? ;)
PostNapisane: 3 lip 2014, o 20:34
Tutaj był PWM na 30 ;)
One na prawdę nieźle dają po oczach. 9 sztuk tych diod ustawionych na maxa i na prawdę jest jasno. Strach pomyśleć co będzie przy taśmie 60 albo 144 diody / m :lol:
Tak w ogóle to przypomnę jedną funkcyjkę której używam może się komuś przydać:
To jest taki miły dla oka efekcik:
a tutaj jest fukcja która bardzo upraszcza płynne operacje na kolorach:
PostNapisane: 3 lip 2014, o 23:19
W weekend urodzinki żonki ale będę miał chwilkę to również przysiądę do mojego paska ... tylko ukończę projekt do którego pozostał mi już tylko obudowa :)
Bo tak patrze i mnie skręca że nie mam czasu się pobawić ledkami po nowych odcinkach poradnika ...
ba mimo że nie mam czasu wyczekuję kolejne odcinki :)
PostNapisane: 21 lip 2014, o 17:51
Dołączył(a): 15 sty 2014
pisalem kod razem z Panem Mirkiem ogladajac poradniki ale na czyms sie wywalilem :/
mianowicie kod dziala ale nie tak jak powinien :/
wyjasnie moze lepiej na obrazku :)
jesli main wyglada tak
język cpp
ws_cls( pasek, 0 ); odkomentowany zapala diody tak jak powinny sie palic slabo i w kolorach odpowiednich
kiedy zakomentuje ws_cls( pasek, 0 );
diody pala sie od pierwszej ale rozpalone na maxa i nie ma jednej zgaszonej ktora powinna byc zamiast tego jest przykaszona
pomine juz nawet to ze dalay dziala tylko bez ws_cls( pasek, 0 ); ale tylko jest przerwa pomiedzy pierwsza dioda
Sprawdzalem kod na arduino uno i na arduino pro mini rezultat jest ten sam(uzywajac arduino IDE) :/
nie chcialem prosic o gotowy kod zeby sprawdzic czy dziala(zeby ktos nie pomyslal - leniowi nie chcialo sie sledzic w poradnikach) wiec prosze o pomoc z kodem :)
nie mam pojecia na czym sie wywalilem wkleje jeszcze kod 3 plikow main .c i .h
moze ktorys z Was zobaczy gdzie zrobilem babola...
z gory dzieki :)
main.c
język cpp
ws281x.c
język cpp
ws281x.h
język cpp
dodatkowo zauwazylem kiedy zakomentuje delay'e a zostawie ws_cls zapala sie tylko pierwsza dioda na zielono kiedy zostawie zakomentowane delay'e i ws_cls wtedy zapalaja sie diody tak jak na zdjeciu(z jasnoscia na maxa)
PostNapisane: 22 lip 2014, o 23:04
Kilka godzin prob i bledow i jestem juz troszeczke blizej choc nadal nie wiem czemu kod zachowuje sie tak dziwnie
przyklad
język cpp
najpierw wyswietlanie diodek bez zapetlenia
diody swieca poprawnie tylko wtedy kiedy jest mk_delay po funkcji ws_cls( pasek, 0 );
jesli jest sam mk_delay diody sie rozwalaja i swieca na maxa(5 diod ale w troszke innej kolejnosci)
jesli zakomentuje delay'a wszystko sie rozwala zapala sie tylko pierwsza dioda(na maksa) w kolorze zielonym
efekt zapalania diod w petli... delay nie reaguje na zmiany tj. taka sama predkosc jest przy wartosci 100 jak przy 10 kompletnie nie ma efektu przyspieszenia jak u Pana Mirka na filmie
PostNapisane: 22 lip 2014, o 23:37
pamiętaj że na tym etapie trzeba samemu robić RESET, czyli delay minimum 40us po każdym wysłaniu wagoników do paska
PostNapisane: 23 lip 2014, o 00:28
ahh kurcze Panie Mirku probowalem leciec dalej z poradnikiem nr. 8
kiedy chcialem wyswietlic kilka linijek
język cpp
wszystko jest ladnie pieknie az sie zerwalem z radosci ze cos wychodzi :)
probuje pisac z Panem efekt w petli
język cpp
set_pixel przepuszcza ladnie chociaz czas tak samo jest jakis spowolniony nawet _delay_ms(1) przeskakuje co mniej wiecej 1/10 sekundy komentuje set_pixel i chce to samo zrobic z ws_line
o oto jaki blad dostaje :/
język bash
Nie wiem czy moze brakuje jakies pamieci bo bez petli wszystko dzialalo a w petli wyskakuje taki blad :/
PostNapisane: 23 lip 2014, o 03:45
naprawdę nie mam pojęcia co się u ciebie dzieje ... i te przedziwne błędy ...
PostNapisane: 23 lip 2014, o 09:31
No trudno poczekam na biblioteke udostepniona w plikach skopiuje wkleje i wtedy sprobuje
bo za krotki jestem zeby z tym walczyc :/
wydaje mi sie ze to nie powinno robic roznicy czy kompiluje w eclipse czy arduiono IDE?
PostNapisane: 23 lip 2014, o 09:46
o jo joooj .... no to kolega teraz wystrzelił ;) .... masz rację, że ci się tylko wydaje :( .... no jak może nie być różnic
PostNapisane: 23 lip 2014, o 10:26
wiem ze w eclipse mozna zmienic czestotliwosc kwarca i jest duzo opcji
ale kod wczesniejszy z noopami(send_one send_zero) te pierwsze Pana filmy o magic ledach dzialaly tak samo na eclipse jak na arduino IDE wiec myslalem ze analogicznie ten kod tez powinien dzialac :)
PostNapisane: 23 lip 2014, o 10:43
W ecplise, ani w żadnym innym środowisku, nie można zmienić częstotliwości kwarcu.
Kiedyś zmieniało się ją twardą gumką myszką i ołówkiem :) (taka mała dygresja).
Ecplisa tylko informuje się o tym jaki jest kwarc.
Arduino IDE używa specjalnej składni, jest podobna co C, ale nie jest to C. Ulega dopiero przekształceniu do C.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:07
tzn ustawia sie na jakiej czestotliwosci pracujemy :)
czyli krotko mowiac ta biblioteka moze sie wywalac pod arduino IDE nawet jesli bezblednie ja przepisze tak? :/
problem tkwi w tym ze eclipse nadpisze mi bootloader a ja wysylam projekt poprzez bluetooth
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:21
No ja tu nie pomogę bo nie znam się końpletnie na arduino :(
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:27
ja nadal mysle ze gdzies popelnilem babola bede czekal cierpliwie na biblioteke i wtedy przetestuje
jesli okaze sie ze to jednak srodowisko arduino koliduje z kodem no to bede musial zaopatrzyc sie w usbasp
albo moze uda mi sie jakis tuning zrobic zebym mogl wysylac przez bluetooth
mimo wszystko dzieki za pomoc i dobre checi :)
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:31
A nie możesz zgrać całej zawartości flash razem bootloaderem ( i fusebity arduino też) i jak coś to sobie wgrasz z powrotem.
Myślę, że spokojnie da się przystosować bibliotekę do Arduino, tylko trzeba by zapytać kogoś kto lepiej zna to środowisko.
