Teraz jest 30 lis 2024, o 07:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:07
Dołączył(a): 22 mar 2014
Sprawdzicie mi schemat jest to drugi mój taki większy samodzielny projekt z mikrokontrolerem
stabilizator 5v do atmegi a 7812 to będzie przetwornica na pinach 2 i 4 będzie czujnik ruchu albo przycisk mikro switch co tylko zmieni stan.
a taki efekt chce uzyskać lub lepszy
https://www.youtube.com/watch?v=xhhohkLpypg
PostNapisane: 19 lip 2014, o 13:26
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Ładna laurka, ale do rzeczy, pierwsza kwestia to zasilanie, jeżeli chcesz stosować dwa stabilizatory to zrób w ten sposób, że do wyjścia 7812 podłącz wejście 7805, druga rzecz po co uzwyać tyle tranzystorów, pomyśl o rozwiązaniu tego za pomocą takiego fajnego scalaka mocy ULN 2803, po trzecie, rozumiem że na pinach PB3 i PB1 będą przyciski, jeżeli tak to rezystory tam są nie potrzebne, mozna to zrobić programowo, po czwarte filtracja zasilania, marnie to wygląda
a to już kwestia programu ;)
ale płytka, za to wyszła Ci świetnie ;) ale, jeżeli będziesz robić ją domowym sposobem, to warto zrobić większe odstępy między ścieżkami, zastosuj również poligon, czyli oblanie masą (jak by co to służę pomocą), aha i wracjąc jeszcze do schematu to dobrzy by było jakbyś dołozyła, złącze KANDA do programowania, tak na wszelki wypadek :D
невозможно ?
PostNapisane: 19 lip 2014, o 17:59
lepiej ? :p
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:08
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jakby mógł kolega wrzucić to jako obrazek to więcej osób zaangażowało by się w temat. W eagle File-->Export-->Image (300 DPI)
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:46
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:55
aska12 napisał(a):
lepiej ? :p
oczywiście, że tak :) taka mała rada, stosuj etykietki, wtedy ładnie widac co do czego jest podłączone
невозможно ?
PostNapisane: 19 lip 2014, o 19:06
na złączu kanda
PostNapisane: 19 lip 2014, o 19:09
mniej więcej coś takiego ;)
PS widzieliście najnowszego eagle 7.0.0 (totalne monstrum brrr) :D
невозможно ?
PostNapisane: 19 lip 2014, o 20:18
Dołączył(a): 28 mar 2014
Jakiego prądu się spodziewasz w każdej linii, bo tranzystory są duże, BD239 ma dopuszczalny prąd 2A, przy takim prądzie na bazę należy podać przynajmniej 100mA a Atmega da co najwyżej 25mA. Albo mniejszy prąd i mniejszy tranzystor albo darlington.
Druga sprawa to moc - przy 12 stopniach/listwach LED, zasilanych 12V pobierających 1A mamy 144W. Oj będzie dawać po oczach.
Atmega 16 będzie miała niewykorzystane piny i niewykorzystaną pamięć - może warto dołożyć wyświetlacz LCD i klawiaturę - przyda się na pewno przy uruchamianiu i przy późniejszej konfiguracji.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 20:23
Dołączył(a): 11 sty 2013
Przesuwając złącze CANDA nieco w prawo, M16 w górę można przejaśnić ten fragment płytki:
Pozdr.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 20:38
Moc: 0,24 W / 3 diody dam takie 4 co nam da 83.33mA na tranzystor co do atmegi to planuje robić rożne wersje, jaki dom tyle stopni i tyle led na stopień nie więcej niż 20 Led a co do darlingtona to jaki był by najlepszy
kicajek napisał(a):
Pozdr.
racja dzięki
PostNapisane: 19 lip 2014, o 21:03
Dołączył(a): 29 lis 2012
Aśka, kiszka jeśli mam być szczery. Nie łącz na schemacie elementów wprost do wyprowadzeń układów bo to bardzo nieczytelnie wygląda.
A co do tranzystorów to zastosuj mosfety IRLZ44 i masz po kłopocie. Wysterujesz bezpośrednio z wyjścia procka a i prąd możesz duży osiągnąć.
Taki stopień końcowy testowałem i działa znakomicie.
Jeśli nie będziesz stosować płynnego rozjaśniania i ściemniania to możesz zastosować przekaźniki.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 21:36
https://www.dropbox.com/s/9kv7dxs47ayfz ... .32.21.png
tak mam podłączyć ?
PostNapisane: 19 lip 2014, o 21:39
Obrazek nie działa. A bynajmniej nie z tapatalk'a.
No i se namazałem z mojego myPhone Cube.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 21:44
PostNapisane: 19 lip 2014, o 21:53
Dałem Ci kompletny schemat działającego końcowego stopnia mocy. Naprawdę sprawdzony w praktyce. Ściemniałem nim żarówkę samochodową 12V/21W i MOSFET nawet się nie zrobił ciepły, a Ty "tworzysz cuda".
PostNapisane: 19 lip 2014, o 23:48
https://www.dropbox.com/s/nvl95sfccimrt ... .44.05.png
nie zrozumiałam ale tak ma być :)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 08:55
Tak. Diody świecące z rezystorami i kondensatorem na wyjściu możesz w Twoim przypadku pominąć. Czyli miało by to wyglądać tak:
PostNapisane: 20 lip 2014, o 18:51
i jak lepiej :D
na pcb poligonu nie włączyłam
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:04
masz bardzo duzo miejsca na plytce, więc kompletnie nie rozumiem dlaczego, robisz scieżki tak blisko siebie, jeżeli chcesz płytke wykonac w fabryce to OK, ale jezeli bd ją robić w domu to może sie zdarzyć, że podczas przenoszenia toneru te ścieżki moga się ze soba pokryć, a wtedy zwarcia gwarantowane
po za tym chyba pad rezystora R13 nachodzi na sciezkę, musisz go przesunąć
a drugi pad tego rezystora jest niepodłączony do uC (nadal wisi żołta nitka)
невозможно ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:18
dorzucam pcb i schemat
też to zauważyłam
PostNapisane: 20 lip 2014, o 19:46
Do tego jeśli zamierzasz sterować większymi prądami to masz zdecydowanie za cienkie ścieżki.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:07
Ale masz skłonności "ścieżkościsku" :P
A może by tak?
Pozdr.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:15
w ogóle nie lepiej zamiast tranzystorów użyć by ci było np ULN-ów ??
Ja realizowałem 16 kanałowy sterownik oświetlenia schodów w taki sposób --
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... ownik-led/
a 16 kanałów bo miałem do podświetlenia 16 stopni :)
PostNapisane: 20 lip 2014, o 20:21
Masz, jeśli chcesz zachować wymiary płytki to w załączniku na szybko poprawiona płytka i schemat w jednej części. Popraw resztę schematu według tego co zaznaczyłem na schemacie.
A, czerwona linia na warstwie TOP to zwora a nie ściezka na tejże warstwie.
Do małej poprawki jeszcze złącza przy pinach 1 i 2 zastosowanej megi.
I stosuj (prawie) zawsze poligon co wyeliminuje Ci masę połączeń.
Dwie rzeczy.
Te ULN'y dają radę ? Nic tam nie siada ? (z ciekawości pytam)
Filmiki nie banglają.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 08:31
Dokładnie, ULN'y zawierają w swojej strukturze darlingtony i dają prąd 500mA, co w zupełności wystarczy. No i masz 1 układ zamiast 8 tranzystorów i garści rezystorów. Można je stosować bez obaw, działają pewnie i nic nie siada.
IRLZ są dedykowane do prądów rzędu 1 i więcej A. Trzeba je kupować z pewnego źródła, bo ja kupiłem okazyjnie i otwierały się całkowicie przy napięciu 4,6V.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 09:00
Dołączył(a): 02 sty 2014
Ja tylko małą uwagę dam na schemacie i w PCB zmień - GÓRA (Ó). Ja też walę błędy ale ten aż w oczy szczypie
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 21 lip 2014, o 16:57
daja radę bez problemu każdy kanał ciągnie 1,5m taśmy led white , układ działa już trochę czasu i zadnej awarii poza kilkoma death
ledami w chińskich taśmach nie było.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 12:56
Dołączył(a): 12 maja 2014
Sorry za off topic => @SunRiver : link do AVI z efektami na stronce z Twoim 16-to kanalowym driverem nie dziala... :(
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:45
wiem i przepraszam zmienię linki jak znajde filmiki ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
