Teraz jest 26 paź 2025, o 07:44
PostNapisane: 16 lip 2014, o 15:45
Dołączył(a): 23 paź 2011
Dziękujemy i prosimy o więcej (aż do obsługi USB i przesyłania dużej ilości danych na PC) :)
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 16 lip 2014, o 18:18
Dołączył(a): 23 sty 2014
WOW KAPITALNE !! :) mi się bardzo podoba i jak będę miał chwilę wolnego czasu to biorę się za dogłębną analizę informacji jakie przekazujesz :) a robisz to w bardzo przystępny sposób moim zdaniem :)
PostNapisane: 16 lip 2014, o 18:25
Dołączył(a): 22 mar 2014
Super. Prosimy więcej!!!
PostNapisane: 16 lip 2014, o 20:55
Dołączył(a): 28 mar 2014
Ja miałbym prośbę - przymierzam się do zakupu modułu z ATXMega i prosiłbym o opis (recenzje) tego modułu. Oczywiście nie zależy mi na cytowaniu parametrów technicznych, bo te mogę znaleźć w instrukcji - chodzi mi raczej o wrażenia i własne opinie, które pomogą mi (a myślę, że i wielu innym) podjęcie decyzji jaki moduł wybrać i na co zwrócić uwagę.
PostNapisane: 16 lip 2014, o 21:23
Ja osobiście polecam A3BU z serii Xplained Atmela \
PostNapisane: 16 lip 2014, o 22:18
Dołączył(a): 06 maja 2012
kolego ... fajnie że postanowiłeś napisać ten kurs... ale po co powielać napisany przez kolegę autora płytki na której zapewne pracujesz:
http://www.leon-instruments.pl/2013/04/ ... xmega.html
i taka mała uwaga PIN0_bm to 1<<0 więc najmniej znaczący bit a nie jak tu napisałeś:
PawelGaj napisał(a):
PORTA.DIR = 0x0b11111111;       // Ustawmy wszystkie piny jako wyjścia
PORTA.DIRCLR = PIN0_bm; // Wyczyszczenie bitu 0 w rejestrze DIR, PORTA = 0b01111111
PostNapisane: 16 lip 2014, o 22:33
Dołączył(a): 01 sty 2013
Powiem tak, w takim razie spytaj się Mirka po co pisał książki o AVR, skoro są już takie na rynku... Ja po prostu staram się inaczej to pisać, inaczej podejść do tematu i tyle :) Może na początku wygląda podobnie, ale postaram się żeby potem nie był już taki podobny ;)
PostNapisane: 17 lip 2014, o 01:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mnie się bardzo podoba, że kolega PawełGaj prezentuje programowanie Xmegi od strony używania Ecplipse. Tzn jak przygotować środowisko, jakie pluginy, jakie AVRDUDE itd. Mam wrażenie, że większość opracowań diotczących X'ów jest prowadzona na AVR Studio, a nie każdy ma na nie ochotę.
Super robota kolego. Gratulacje. :)
Przy okazji podobno da się zmusić USBasp do pracy w trybi PDI, w analogiczny sposób jak przy ATtiny (TPI). Nie próbowałem bo nie mam Xmegi, ale podobno się daje.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 07:03
Dołączył(a): 13 sty 2013
Nie wiem w którym miejscu dopatrzyłeś się tutaj powielania kursu? Tamten kurs bazuje na AS6 + FLIP ten natomiast na Eclips. Uważam, że z każdej formy kursu choćby powielonej zawsze można znaleźć coś ciekawego dla siebie, na co nie zwróciło się uwagi czytając np. książkę T. Francuza.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 07:08
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja chcę więcej ;-)
Świetny poradnik ;-)
PostNapisane: 17 lip 2014, o 08:30
To akurat bardzo duuży plus - sam właśnie zaczynam pracę z Xmega i pracując do tej pory a Eclipse szlag mnie trafiał, że nie mogłem programować przy pomocy tego środowiska z MKII. Męczyłem się a AS. Mam nadzieję, że z tym AVRDUDE wszystko zacznie śmigać - za to kolego PawełGaj - dziękuję.
Resztę twoich poradników też przeczytam z chęcią. Może faktycznie o portach i/o nie da się nic nowego napisać, więc zapewne stąd podobieństwo. Jeżeli w dalszej części będziesz pisał inaczej - to czekam z niecierpliwością.
pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 19:10
Dołączył(a): 08 mar 2013
Ciągniesz do przodu jak taran.
Jeszcze nie miałem pod ręką xmegi, bo niestety nauka stm i c# pochłania mi 100% wolnego czasu. Mam nadzieję, że starczy tobie zapału do okiełznania tego potworka w serii poradników.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 23:48
Dołączył(a): 28 sty 2013
Da się. Da się :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2359783.html
PostNapisane: 22 lip 2014, o 14:19
Dołączył(a): 10 lip 2013
Panowie skąd wziąć pełną datasheet do tej megi? Wszystko co wychodzi na stronie to takie cuda:
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=atx ... +datasheet
Tam jest tylko Overview.
EDIT: go d damn it. Już sobie poradziłem. :P
PostNapisane: 16 lis 2014, o 01:04
Dołączył(a): 23 gru 2013
Mam mały problem otóż po zamianie avrdude na wersje 6.11 kolegi PawelGaj eclipse nie jest w stanie zaprogramować przez usbasp atmegi.. wyskakuje taki oto błąd :
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory
avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Oczywiście po zmianie AVRDUDE na zwykłą wersje wszystko działa normalnie
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:47
Miał ktoś może podobny problem ?
PostNapisane: 17 lis 2014, o 14:16
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Mam to samo i też próbuje czegoś szukać bo mam atxmega128A1u a przez te starsze wersje wyszukuje mi atxmega128A1 co prawda udaje się zaprogramować ale nie zawsze. jak by ktoś był w stanie pomóc jak skompilować czy coś żeby te przeróbkę programatora wspierał. A tak pyzatym to chyba skasowałem se bootloader i nie jak go wgrać :(
PostNapisane: 17 maja 2015, o 11:01
Dołączył(a): 11 gru 2013
rajmund96 napisał(a):
Mam ten sam problem, znalazłeś rozwiązanie?
