    Teraz jest 18 cze 2025, o 21:27
    PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:10
    Dołączył(a): 27 sty 2014
    Posiadam dwa moduły radiowe RFM73P z którymi zaczynam dopiero przygodę jak i ogólnie z komunikacją radiową. Czytałem już posty na tym forum na ten temat, ale nadal mam problemy z komunikacją tych dwóch modułów:(. Mam już połączone obydwa moduły oddzielnie z mikrokontrolerami Atmega8 chciałbym zrobić najprostszą komunikacje czyli na nadajniku wciskam microswitch 1 i zapala się dioda na odbiorniku a jak wcisnę mikroswitch 2 to gaśnie dioda. Będę wdzięczny za wszelką pomoc?
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 10:24
    Dołączył(a): 22 kwi 2013
    Poczytaj Greenbook od strony 83 + datasheet.
    https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:26
    Tak czytam ta książkę ale nie do końca wszystko rozumiem może ktoś wspomoże kodem chodzi mi głównie o funkcje main nadajnika i odbiornika. W nadajniku naciskam switch a w odbiorniku załącza się dioda.
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:31
    Nikt nie napisze kodu za Ciebie. Czytaj, a jak nie będziesz czegoś wiedział to pytaj konkretnie czego nie rozumiesz.
    Do książki dołączona jest płyta z przykładami, czy piszesz na ich podstawie?
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:42
    Prosty program jest tutaj Tylko zwiększ oba czasy. Wysyłanie co 1 sekundę i świecenie LED przez 100ms. Jeśli chcesz sterować przyciskiem to wysyłanie powinno być opatrzone warunkiem, który sprawdza klawisz.
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 18:48
    Wielkie dzięki za podpowiedz choć nadal nie działa :( wartość zmieniłem na 6 0x07 a czy jeżeli mam dwie atmegi8 to numeracje portów w pliku rfm70.h tez muszę zmienić?
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 19:11
    W każdej atmedze możesz skonfigurować tak samo o ile masz tak samo podłączone. Ważne jest, aby wszystkie piny należały do tego samego portu. W poniższym kodzie wszędzie jest B. Tylko taki fragment jest do zmiany i tylko tyle z biblioteki mogę pokazać nie łamiąc praw autorskich:
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 19:21
    Czyli jezeli np. w Atmega8 na PB4 mam MISO to do niego tez muszę podłączyć wyjście MISO z RFM?
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 19:58
    Nie. Nie jest to konieczne. Tak by było gdyby biblioteka wykorzystywała sprzętowe SPI, a jest napisane (// soft SPI), że korzysta z programowego. Jeżeli MOSI modułu podepniesz pod PD0 to w kodzie powinno być:
    i wszystkie inne wyprowadzenia modułu wtedy musisz dołączyć do portu D.
    Uwagę należy zwrócić na wyprowadzenie IRQ, aby było dołączone do pinu procesora z funkcją INT, ale akurat w tym przypadku przerwania nie są wykorzystywane, więc w tym przypadku nie ma to znaczenia:
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 20:23
    Jestem wdzięczny z twoją pomoc coraz więcej rozumiem choć nadal nie chce ruszyć, ale jestem cierpliwy. A co z wyjściami TREN i PAEN je jak na razie nigdzie nie mam podłączonych może tu tkwi problem?
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 20:56
    Jest to nieco inny moduł radiowy i może nie działać z ta biblioteką.
    Dla nadajnika ustaw TREN = 1 and PAEN = 1
    Dla odbiornika TREN = 0 and PAEN = 1
    1 - podłącz do VDD modułu
    0 - podłącz do GND modułu
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 21:02
    Hmm tego się obawiałem że ta biblioteka może nie działać :( Jutro jeszcze powalczę.
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 21:11
    Zdaje się, że trzeba wyłączyć autoretransmisję (linia 75 w pliku rfm70.c), bo tutaj jest ten sam scalak, ale dodany jest też wzmacniacz, który steruje się tymi dodatkowymi wejściami. Na innym forum znajdziesz przeróbkę elektroniki, aby moduł działał tak samo jak RFM73.
    PostNapisane: 19 lip 2014, o 10:06
    Walki z komunikacją ciąg dalszy ;) Mam pytanko w najprostszym programie który został podany wyżej w Eclipsie wyskakuje mi Warning "passing argument 1 of 'Receive_Packet' discards qualifiers from pointer target type" w linijce:
    len_moje = Receive_Packet(rx_tmp);
    Prosiłbym o jakąś podpowiedź.
    PostNapisane: 19 lip 2014, o 16:23
    W tym przykładzie volatile w poniższych liniach jest niepotrzebne.
    PostNapisane: 3 mar 2015, o 19:51
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Odświeżę trochę temat, bo zainteresowałem się tymi modułami.
    Dałeś radę z transmisją ? Zasięg faktycznie 300m jak piszą czy to tylko chwyt marketingowy?
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 10 mar 2015, o 07:03
    Niestety nie udało mi się uzyskać komunikacji na tych modułach :( zrobiłem to na 73D
