    Teraz jest 23 maja 2025, o 02:00
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 07:44
    Dołączył(a): 14 lip 2014
    Mam za zadanie stworzyć program który po kliknięciu <button> wyświetli 2 pola. Jedno do wprowadzenia słowa a następne do wprowadzenia jego tłumaczenia. Niżej powinien być przycisk zapisujący dane w tabeli w SQL. Dopiero zaczynam przygodę z programowaniem więc proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam.
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 07:48
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Podaj więcej szczegółów, w czym ta aplikacja ma być napisana?
    Czy ma być, konsolowa, okienkowa czy webowa?
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 07:57
    W C# w Visual Studio. Okienkowa.
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 09:17
    Dołączył(a): 19 lip 2012
    Jeżeli chodzi o wygląd formatki to VS C# robi się to z marszu. Nie wymaga to tłumaczenia.
    Domyślam się że będziesz korzystać z VS C# Express (wersja darmowa). To w tym przypadku łączenie z bazą wymaga instalacji np. MS SQL Server (chyba że już masz zainstalowane). Najlepiej doinstalować sobie nakładkę graficzną na SQL, jest to bodajże MS SQL Management Studio. Z tego co pisałeś to nie jest chyba zbyt skomplikowane zadanie. Jednak warto się zastanowić nad jego wersja rozwojową i od razu skorzystać z LINQ - jest to gotowa biblioteka do komunikacji z bazami danych.
    O resztę informacji pytaj wujka. Tam jest wszystko.
    Powodzenia
    Michał
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 11:56
    Ok to zrobiłem. Teraz mam jeszcze jeden problem. Chcę wyświetlić w jednej tabeli dane z 2 tabeli. Ma to wyglądać tak :
    1 tabela
    <Id> <Słowo> <Id2>
    2 tabela
    <Id2> <Słowo2>
    I teraz wpisując w tabele 1 <Id2> ma sie wyświetlic <slowo 2> w <Id2>.
    Mam juz tabele ale nie wiem co dalej zrobić żeby te dane się wyświetlały prawidłowo. Pozdrawiam
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 12:32
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Cześć!
    Jeli chcesz się dowiedzieć o bazach danych w C# to zapraszam tutaj: http://developer-avr.blogspot.com/2014/ ... h-cz1.html to poradnik który popełnił nasz kolega forumowy developer85.
    BTW. Umieściłeś temat w niewłaściwym poddziale ;)
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 12:35
    Dziękuje za odpowiedź i przepraszam za błąd :/
    Niestety nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytanie :/
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 13:52
    Jeżeli chcesz mieć na formatce w jednym wierszu dane z dwóch tabel to proponuje przestudiować zapytania SQL.
    Podpowiem że chodzi o 'join'.
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:50
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Można wszystko wyświetlić z 2 tabel jednym zapytaniem
    język sql
    wynik:
    1|SlowoID1Tabela1|101|101|SlowoID1Tabela2
    2|SlowoID2Tabela1|102|102|SlowoID2Tabela2
    3|SlowoID3Tabela1|103|103|SlowoID3Tabela2
    4|SlowoID4Tabela1|104|104|SlowoID4Tabela2
    5|SlowoID5Tabela1|105|105|SlowoID5Tabela2
    Zamiast * można wyświetlić tylko słowo z tabeli 2
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:50
    i trzeba wykopać do właściwego miejsca na pytania ..
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 08:47
    Niestety nie działa a z tego co się dowiedziałem mam użyć SQL connection, SQL command i SQL datareader oraz dataAdapter. Ktoś może mi to krok po kroku wyjaśnić?
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:18
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Edit; skasowałem trochę tego co napisałem bo nie doczytałem, kolega @kazzik87 ma rację użyj join a kolega @OdeOn dał ci rozwiązanie ;)
    kazzik87 napisał(a):
    Jeżeli chodzi o wygląd formatki to VS C# robi się to z marszu. Nie wymaga to tłumaczenia.Domyślam się że będziesz korzystać z VS C# Express (wersja darmowa). To w tym przypadku łączenie z bazą wymaga instalacji np. MS SQL Server (chyba że już masz zainstalowane). Najlepiej doinstalować sobie nakładkę graficzną na SQL, jest to bodajże MS SQL Management Studio. Z tego co pisałeś to nie jest chyba zbyt skomplikowane zadanie. Jednak warto się zastanowić nad jego wersja rozwojową i od razu skorzystać z LINQ - jest to gotowa biblioteka do komunikacji z bazami danych.O resztę informacji pytaj wujka. Tam jest wszystko.PowodzeniaMichał
    Nie ładuj kolegi na minę ;) , skoro ma problem z prostymi zapytaniami to LINQ będzie dla niego jak dla małpy żyletka ( bez urazy ) i samo poznanie LINQ zajmie więcej czasu niż napisanie całego programu ;)
    Ostatnio edytowano 15 lip 2014, o 09:42 przez Malutki_27, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:35
    Spoko obrażaj mnie do woli byle by działało :) mam coś takiego
    InitializeComponent();
    SqlCeConnection myConnection = new SqlCeConnection();
    myConnection.ConnectionString = "Data source = |DataDirectory|\Tabela.sdf"; Integrated Security = true;
    myConnection.Open();
    Co dalej? :/
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:43
    skoro masz już połączenie do bazy , to sprawdź czy jest otwarte i powołaj do życia sqladapter a następnie sqlcommand
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 10:08
    Tak?
    myConnection.ConnectionString = "Data source = |DataDirectory|Tabelka.sdf";
    SqlCeCommand myCommand = new SqlCeCommand(
    queryString; connection);
    connection.Open();
    SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
    try
    while (reader.Read())
    Console.WriteLine(String.Format("{0}, {1}",
    reader[0], reader[1]));
    finally
    reader.Close();
    Tyle że wywala pełno błędów :/
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 10:22
    Jako załącznik masz małe demo jak ;)
    Załącznik:
    WindowsFormsApplication1.zip
    A tutaj taki szybki podgląd
    język csharp
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 11:03
    Wywala mi taki błąd:
    Warning 1
    Field 'TabeleSQL.Form1.cnn' is never assigned to, and will always have its default value null
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 11:21
    Pokaż kod bo wygląda na to że masz coś zadeklarowane ale nie zdefiniowane
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 11:29
    język csharp
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 12:01
    Strasznie mieszasz ........ Musisz się zdecydować jak będziesz pisał program ..... albo budujesz program za pomocą wyswig albo piszesz program przy pomocy kodu, w pierwszym przypadku jest bardzo trudno pomóc chyba że będziesz przesyłał spakowany projekt, w drugim przypadku przynajmniej będzie coś widać .... ale można pomóc jedynie we fragmentach .......
    Tak na marginesie dwa razy próbujesz otworzyć bazę danych myConnection.Open();
    Jeżeli wywalę form1_load i myConnection.Open(); to u mnie działa (oczywiście jak wywalę mycoonection)
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 12:39
    wył i wł program i już działa O_o Ale mam jedno pytanie. W SQL mam zrobione 2 tabelki i ok ta pierwsza sie wyświetla i w niej jest pole ID2. Po wpisaniu do niego np 3 powinnien wyskoczyc wiersz z tabelki 2 ktory ma ID2.
    Tabela 1
    ID1 slowo ID2
    1 a 4
    Tabela 2
    ID2 slow2 slowo3
    4 b c
    I to powinno dać tabele
    ID1 slowo slowo2 slowo3
    1 a b c
    PostNapisane: 15 lip 2014, o 14:53
    język mysql
    Tak się przyglądam tym twoim tabelkom i według mnie są źle zaprojektowane , ale mogę się mylić zresztą jak by co to i tak wujdzie w praniu ......
    PostNapisane: 16 lip 2014, o 07:28
    Chyba faktycznie namieszalem. Zmieniłem pomysł na program i teraz to wygląda tak:
    button1 wyswietla tabele ze słowem z bazy danych z ID1 ( można przełączyć na następne słowa z ID2 > ID3 > itp)
    button2 wyświetla tabele z możliwościa dodawania słów. I teraz zależy mi żeby button1 wyświetlał słowo z tabeli z losowym ID i przy przełączaniu na następne słowo też było losowe. Da sie coś takiego zrobić? Btw Dziekuje Malutki za pomoc i cierpliwość :)
    PostNapisane: 16 lip 2014, o 08:42
    Da się zrobić .... tylko że sposobów jest tyle co programistów ...... Ja chyba bym poszedł drogą filtrów i sklecił małe oszukaństwo ;)
    Rozumiem że korzystasz z kontrolki datagridview , jeżeli tak to możesz to zrobić tak :
    pobierasz dane do DataTable z bazy danych
    DataTable ładujesz do grida
    odczytujesz ile masz wierszy w gidzie i na tej podstawie generujesz liczbę losową przy pomocy random
    następnie na grida zakładasz filtr który pokaże ci wiersz który został wcześniej wylosowany ...
