Teraz jest 1 sty 2026, o 14:32
PostNapisane: 14 lip 2014, o 07:44
Dołączył(a): 14 lip 2014
Mam za zadanie stworzyć program który po kliknięciu <button> wyświetli 2 pola. Jedno do wprowadzenia słowa a następne do wprowadzenia jego tłumaczenia. Niżej powinien być przycisk zapisujący dane w tabeli w SQL. Dopiero zaczynam przygodę z programowaniem więc proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 07:48
Dołączył(a): 12 maja 2013
Podaj więcej szczegółów, w czym ta aplikacja ma być napisana?
Czy ma być, konsolowa, okienkowa czy webowa?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 lip 2014, o 07:57
W C# w Visual Studio. Okienkowa.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 09:17
Dołączył(a): 19 lip 2012
Jeżeli chodzi o wygląd formatki to VS C# robi się to z marszu. Nie wymaga to tłumaczenia.
Domyślam się że będziesz korzystać z VS C# Express (wersja darmowa). To w tym przypadku łączenie z bazą wymaga instalacji np. MS SQL Server (chyba że już masz zainstalowane). Najlepiej doinstalować sobie nakładkę graficzną na SQL, jest to bodajże MS SQL Management Studio. Z tego co pisałeś to nie jest chyba zbyt skomplikowane zadanie. Jednak warto się zastanowić nad jego wersja rozwojową i od razu skorzystać z LINQ - jest to gotowa biblioteka do komunikacji z bazami danych.
O resztę informacji pytaj wujka. Tam jest wszystko.
Powodzenia
Michał
PostNapisane: 14 lip 2014, o 11:56
Ok to zrobiłem. Teraz mam jeszcze jeden problem. Chcę wyświetlić w jednej tabeli dane z 2 tabeli. Ma to wyglądać tak :
1 tabela
<Id> <Słowo> <Id2>
2 tabela
<Id2> <Słowo2>
I teraz wpisując w tabele 1 <Id2> ma sie wyświetlic <slowo 2> w <Id2>.
Mam juz tabele ale nie wiem co dalej zrobić żeby te dane się wyświetlały prawidłowo. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 lip 2014, o 12:32
Dołączył(a): 15 lut 2012
Cześć!
Jeli chcesz się dowiedzieć o bazach danych w C# to zapraszam tutaj: http://developer-avr.blogspot.com/2014/ ... h-cz1.html to poradnik który popełnił nasz kolega forumowy developer85.
BTW. Umieściłeś temat w niewłaściwym poddziale ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 14 lip 2014, o 12:35
Dziękuje za odpowiedź i przepraszam za błąd :/
Niestety nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytanie :/
PostNapisane: 14 lip 2014, o 13:52
Jeżeli chcesz mieć na formatce w jednym wierszu dane z dwóch tabel to proponuje przestudiować zapytania SQL.
Podpowiem że chodzi o 'join'.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:50
Dołączył(a): 15 cze 2013
Można wszystko wyświetlić z 2 tabel jednym zapytaniem
język sql
wynik:
1|SlowoID1Tabela1|101|101|SlowoID1Tabela2
2|SlowoID2Tabela1|102|102|SlowoID2Tabela2
3|SlowoID3Tabela1|103|103|SlowoID3Tabela2
4|SlowoID4Tabela1|104|104|SlowoID4Tabela2
5|SlowoID5Tabela1|105|105|SlowoID5Tabela2
Zamiast * można wyświetlić tylko słowo z tabeli 2
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:50
i trzeba wykopać do właściwego miejsca na pytania ..
PostNapisane: 15 lip 2014, o 08:47
Niestety nie działa a z tego co się dowiedziałem mam użyć SQL connection, SQL command i SQL datareader oraz dataAdapter. Ktoś może mi to krok po kroku wyjaśnić?
PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:18
Dołączył(a): 14 lut 2012
Edit; skasowałem trochę tego co napisałem bo nie doczytałem, kolega @kazzik87 ma rację użyj join a kolega @OdeOn dał ci rozwiązanie ;)
kazzik87 napisał(a):
Jeżeli chodzi o wygląd formatki to VS C# robi się to z marszu. Nie wymaga to tłumaczenia.Domyślam się że będziesz korzystać z VS C# Express (wersja darmowa). To w tym przypadku łączenie z bazą wymaga instalacji np. MS SQL Server (chyba że już masz zainstalowane). Najlepiej doinstalować sobie nakładkę graficzną na SQL, jest to bodajże MS SQL Management Studio. Z tego co pisałeś to nie jest chyba zbyt skomplikowane zadanie. Jednak warto się zastanowić nad jego wersja rozwojową i od razu skorzystać z LINQ - jest to gotowa biblioteka do komunikacji z bazami danych.O resztę informacji pytaj wujka. Tam jest wszystko.PowodzeniaMichał
Nie ładuj kolegi na minę ;) , skoro ma problem z prostymi zapytaniami to LINQ będzie dla niego jak dla małpy żyletka ( bez urazy ) i samo poznanie LINQ zajmie więcej czasu niż napisanie całego programu ;)
Ostatnio edytowano 15 lip 2014, o 09:42 przez Malutki_27, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:35
Spoko obrażaj mnie do woli byle by działało :) mam coś takiego
InitializeComponent();
SqlCeConnection myConnection = new SqlCeConnection();
myConnection.ConnectionString = "Data source = |DataDirectory|\Tabela.sdf"; Integrated Security = true;
myConnection.Open();
Co dalej? :/
PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:43
skoro masz już połączenie do bazy , to sprawdź czy jest otwarte i powołaj do życia sqladapter a następnie sqlcommand
PostNapisane: 15 lip 2014, o 10:08
Tak?
myConnection.ConnectionString = "Data source = |DataDirectory|Tabelka.sdf";
SqlCeCommand myCommand = new SqlCeCommand(
queryString; connection);
connection.Open();
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
try
while (reader.Read())
Console.WriteLine(String.Format("{0}, {1}",
reader[0], reader[1]));
finally
reader.Close();
Tyle że wywala pełno błędów :/
PostNapisane: 15 lip 2014, o 10:22
Jako załącznik masz małe demo jak ;)
Załącznik:
WindowsFormsApplication1.zip
A tutaj taki szybki podgląd
język csharp
PostNapisane: 15 lip 2014, o 11:03
Wywala mi taki błąd:
Warning 1
Field 'TabeleSQL.Form1.cnn' is never assigned to, and will always have its default value null
PostNapisane: 15 lip 2014, o 11:21
Pokaż kod bo wygląda na to że masz coś zadeklarowane ale nie zdefiniowane
PostNapisane: 15 lip 2014, o 11:29
język csharp
PostNapisane: 15 lip 2014, o 12:01
Strasznie mieszasz ........ Musisz się zdecydować jak będziesz pisał program ..... albo budujesz program za pomocą wyswig albo piszesz program przy pomocy kodu, w pierwszym przypadku jest bardzo trudno pomóc chyba że będziesz przesyłał spakowany projekt, w drugim przypadku przynajmniej będzie coś widać .... ale można pomóc jedynie we fragmentach .......
Tak na marginesie dwa razy próbujesz otworzyć bazę danych myConnection.Open();
Jeżeli wywalę form1_load i myConnection.Open(); to u mnie działa (oczywiście jak wywalę mycoonection)
PostNapisane: 15 lip 2014, o 12:39
wył i wł program i już działa O_o Ale mam jedno pytanie. W SQL mam zrobione 2 tabelki i ok ta pierwsza sie wyświetla i w niej jest pole ID2. Po wpisaniu do niego np 3 powinnien wyskoczyc wiersz z tabelki 2 ktory ma ID2.
Tabela 1
ID1 slowo ID2
1 a 4
Tabela 2
ID2 slow2 slowo3
4 b c
I to powinno dać tabele
ID1 slowo slowo2 slowo3
1 a b c
PostNapisane: 15 lip 2014, o 14:53
język mysql
Tak się przyglądam tym twoim tabelkom i według mnie są źle zaprojektowane , ale mogę się mylić zresztą jak by co to i tak wujdzie w praniu ......
PostNapisane: 16 lip 2014, o 07:28
Chyba faktycznie namieszalem. Zmieniłem pomysł na program i teraz to wygląda tak:
button1 wyswietla tabele ze słowem z bazy danych z ID1 ( można przełączyć na następne słowa z ID2 > ID3 > itp)
button2 wyświetla tabele z możliwościa dodawania słów. I teraz zależy mi żeby button1 wyświetlał słowo z tabeli z losowym ID i przy przełączaniu na następne słowo też było losowe. Da sie coś takiego zrobić? Btw Dziekuje Malutki za pomoc i cierpliwość :)
PostNapisane: 16 lip 2014, o 08:42
Da się zrobić .... tylko że sposobów jest tyle co programistów ...... Ja chyba bym poszedł drogą filtrów i sklecił małe oszukaństwo ;)
Rozumiem że korzystasz z kontrolki datagridview , jeżeli tak to możesz to zrobić tak :
pobierasz dane do DataTable z bazy danych
DataTable ładujesz do grida
odczytujesz ile masz wierszy w gidzie i na tej podstawie generujesz liczbę losową przy pomocy random
następnie na grida zakładasz filtr który pokaże ci wiersz który został wcześniej wylosowany ...
