Teraz jest 30 gru 2024, o 23:07
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:09
Dołączył(a): 18 maja 2012
Szanowni koledzy i koleżanki.
Podczas przeliczania wartości ADC na Volty mam cały czas w wyniku ADC podzielone przez 100 i za Chiny nie mam pojęcia dlaczego. Może ktoś będzie umiał mi pomóc, naprowadzić albo wyjaśnić gdzie tkwi błąd. Może w kodzie jest coś źle, a ja nie umiem dostrzec błędu.
Oto kod:
Ostatnio edytowano 13 lip 2014, o 20:13 przez ruto25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:14
po pierwsze zaglądaj czasem tutaj:
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
a szczególnie w tym wypadku - odnośnie ADC
poza tym skądś ty wytrzasnął coś takiego :
4,69UL ????
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:17
Wiem i dalej nie wiem w czym tkwi błąd. Prosze o podpowiedź gdzie szukać błędu. Sam chcę dojść co i jak.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:19
No właśnie co to jest to 4.69UL ??
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:20
ruto25 napisał(a):
Wiem
Gdybyś na przyszłość starał się chociaż odrobinę rozwijać swoje wypowiedzi - to mówię ci, łatwiej byłoby ci pomóc. Bo teraz to wiemy tylko że "wiesz ale nie wiesz"
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:22
4,69 współczynnik podziału i jak liczę na kalkulatorze to jest ok a UL z tąd
http://www.atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:25
masz Bluebooka ? .. no wydaje się że masz - to powiedz mi czytałeś ten rozdział i opis tego kodu ?
bo tam na ZEUSA nigdzie nie ma takiego kuriozum czyli jakiejś liczby zmiennoprzecinkowej. :( Powiem więcej nawet jest wyjaśnione dlaczego nie stosuje się tu liczb zmiennoprzecinkowych ... a kolega robi wszystko odwrotnie .... w ogóle na opak ...
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:43
Nawet jak pomnożę 4,69 przez 100 to i tak wyświetla bzdury
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Dziękuje bardzo przeczytałem jeszcze raz rozdział o ADC i znalazłem problem z ilością zer w działaniu podczas obliczeń. Teraz jest już wszystko w porządku i wskazania są ok.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 05:39
Dołączył(a): 01 paź 2013
Tak z ciekawości, czemu dzielisz część dziesiętną przez 10000
cz_d = wynik/10000; ?
chyba powinienieś podzielić przez 1000.
