Teraz jest 25 sty 2025, o 07:20
PostNapisane: 10 lip 2014, o 16:26
Dołączył(a): 03 lut 2014
Dzień dobry.
Wysyłam do atmegi 644p znaki z komputera poprzez adapter rs232. Atmega jako potwierdzenie odrazu odsyła te znaki w niezmienionej formie. Mam jednak problem, gdyż nie chcą się poprawnie wyświetlić na wyświetlaczu.
Oto kod:
Proszę o pomoc :)
Ostatnio edytowano 10 lip 2014, o 18:51 przez cwanish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lip 2014, o 16:36
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Oczywiście do wyświetlania pojedynczych znaków potrzeba funkcji w stylu "lcd_putc(char Char);".
Nie wiem czy taką posiadasz dlatego powinno zadziałać wywołanie takiej funkcji: "LCD_WRITE_DATA(UDR0);".
"Krzaki" pojawiają się dlatego, że funkcja "lcd_puts" spodziewa się w argumencie wskaźnika na c-string tzn. miejsce w pamięci, które zakończone będzie znakiem NULL. Kiedy otrzymuje wartość liczbową (taką jest wartość z rejestru UDR0), kompilator stara się ją zrzutować niejawnie na żądany typ (char*), jednocześnie informując o swoim świadomym działaniu poprzez ostrzeżenie.
W związku z tym, że dane w UDR0 ulegają zmianie to również wyświetlane są przeróżne dane umieszczone w pamięci.
PostNapisane: 10 lip 2014, o 18:42
Dziękuję, Twoja odpowiedź jest bardzo zrozumiała.
W bibliotece o tym wyświetlaczu mam tylko trzy funkcje - ostatnia jaka została to:
Ta funkcja potrzebuje dwóch argumentów - nie mam pojęcia do czego aż dwóch ale zadziałało gdy dwa razy podałem ReceivedByte (wcześniej było UDR0 = ReceivedByte)
Jeśli to jest oczywiste i nie wymaga wysiłku to może ktoś mi powiedzieć do czego który argument?
Ostatnio edytowano 10 lip 2014, o 18:53 przez cwanish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lip 2014, o 20:19
Jest to funkcja do bezpośredniego wysterowywania linii wyświetlacza.
Argument "v" to wartość jaka zostanie przesłana do kontrolera. Natomiast "rs" powoduje odpowiednie ustalenie stanu na linii RS wyświetlacza. Dla rs == 0 wartość "v" będzie interpretowana jako komanda, a dla rs != 0 będą to dane.
Pozorne działanie funkcji dla obu parametrów równych UDR0 mogło mieć miejsce, ponieważ gdy rs == UDR0, a UDR0 != 0, wtedy do wyświetlacza zapisywane są dane, które w tym wypadku są tożsame z UDR0 == v.
Najlepiej sięgnij do książki, albo innego źródła po większe szczegóły, ponieważ ciężko pokrótce wszystko dokładnie omówić.
