Teraz jest 27 paź 2025, o 20:36
PostNapisane: 7 lip 2014, o 15:13
Dołączył(a): 26 sty 2013
Napisałem taki kod:
Tutaj chyba działanie programu jest jasne. Ewentualnie proszę o podpowiedź jak w inny sposób to rozwiązać. Proszę też o podpowiedź jak poradzić sobie z drganiami styków, ale bez wykorzystania _delay_ms(80);.
Teraz co chciałbym zrobić ... Chciałbym, aby tablica "powrot_zadany" była przechowywana w pamięci eeprom. Tzn., chcę, aby użytkownik mógł sobie wypełnić ją swoimi wartościami i żeby to się zapisało w tej pamięci. W dalszej części programu będę musiał odczytywać wartości z tej tablicy i wykorzystywać je w programie.
Wiem, że są takie funkcje jak:
Ale jak ich poprawnie używać? Co mam wstawić za adres oraz jak zapisać całą tablicę na raz? Tak aby nie wykonywać zapisu po nadaniu wartości każdemu jej elementowi z osobna?
PostNapisane: 7 lip 2014, o 15:25
Może warto zaglądać na bloga do poradników ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
PostNapisane: 8 lip 2014, o 15:12
Dołączył(a): 17 sty 2013
Przed zmienną dopisujesz EEMEM i musisz dorzucić bibliotekę
#include <avr/eeprom.h>
wtedy zapisujesz i odczytujesz tak jak zapisałeś
Co do obsługi klawiszy bez delay to poczytaj o superdebounce, temat był dokładnie opisany na forum
PostNapisane: 8 lip 2014, o 15:27
również blog panie kochany ;) masz to tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 8 lip 2014, o 18:47
Ok, z tą pamięcią eeprom będę jeszcze kombinował, ale najpierw chcę obsłużyć te klawisze.
Napisałem takie coś:
1. Obsługa klawisza opisana na blogu Mirka:
Dioda miga sobie jak chce, nie da się normalne jej włączyć lub wyłączyć, rzadko się to udaje.
2. Kocia obsługa:
Jeśli przytrzymam przycisk przez 0.5s to dioda zmieni stan na przeciwny, wszystko działa ok, jeśli przytrzymam dłużej to dioda miga sobie co 0.5s.
Ale ja bym chciał żeby niezależnie od czasu naciśnięcia przycisku instrukcje wykonały się tylko raz. Co może być nie tak, że u mnie sposób opisany na blogu nie chce poprawnie działać? Wiem, że jest to raczej nie możliwe, ale u mnie coś jest nie tak.
PostNapisane: 8 lip 2014, o 19:44
Dołączył(a): 29 sty 2012
Spróbuj na początek zmienić zmienną key_lock z uint8_t na uint16_t.
Pętlę główną masz prawie pustą więc jej "obrót" trwa bardzo krótko. A tym samym zmienna key_lock bardzo szybko doliczy do zera. Jeśli po tym czasie styk będzie nadal drgał to obsługa klawisza może szaleć.
U mnie na na ATB działa z key_lock jako uint8_t. Ale na stykówce z jakimiś klawiszami z wylutu też mi nie działało.
Gdybyś w pętli while miał jakieś działania czasochłonne np. wyświetlanie na LCD to problemu mogło by nie być.
PostNapisane: 9 lip 2014, o 19:52
Co do tego zapisu do pamięci EEPROM. Obejrzałem 2 części poradnik i na jego podstawie stworzyłem takie coś jak w załączniku. W sumie jest to prawie to samo, ale bez obsługi IR, UARTA.
Problem polega na tym, że jeśli wyświetlam na lcd dane przechowywane w pamięci RAM, to wyświetlają się one poprawnie. Jeśli wyświetlam dane z pamięci FLASH to również wyświetlają się poprawne.
Problem pojawia się wtedy gdy chcę wyświetlić dane z pamięci EEPROM. Wtedy pokazuje się coś innego. Tak jakby dane z pamięci RAM nie były kopiowane do pamięci EEPROM.
Jeśli ktoś może rzucić okiem na ten projekt to będę wdzięczny.
PostNapisane: 9 lip 2014, o 23:12
Zmiennych z pamięci Eeprom nie można odczytywać w ten sposób
Żeby odczytać te zmienne musisz skorzystać z funkcji, które dostępne są w pliku eeprom.h.
W tym przypadku żeby odczytać zmienną jedno bajtową trzeba użyć funkcji eeprom_read_byte czyli
PostNapisane: 9 lip 2014, o 23:20
jacekk232, dzięki! Właśnie o to chodziło. Taki prosty błąd...
