Teraz jest 25 sty 2025, o 19:03
PostNapisane: 8 lip 2014, o 00:41
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Natrafiłem na dość irytujący problem przy wysyłce zbyt dużej ilości danych do układu ENC28J60 w ramach jednego pakietu (HTTP response), a mianowicie nie jest możliwe wysłanie więcej niż 1518 bajtów (wliczając nagłówek)...
Urządzenie ma być serwerem i posiadać dość rozbudowane strony, a niestety nie jestem się w stanie zmieścić w ramach jednego pakietu. Tutaj pojawia się moje pytanie: w jaki sposób przesłać kilka pakietów, w ten sposób, aby stanowiły jedną długą odpowiedź dla klienta?
Fragment kodu opdowiedzalny za formowanie oraz przesłanie danych:
Dodam jeszcze, że przesyłanie mniej rozbudowanych witryn (mieszczących się w ramach jednego pakietu) działa perfekcyjnie.
PostNapisane: 8 lip 2014, o 09:17
Dołączył(a): 23 paź 2011
Też to zauważyłem - zrobiłem stronę konfiguracyjną urządzenia (IP, uptime, status) i na 1490 bajtów (MTU) "HALT!"
Niestety nie miałem czasu zgłębiać tego problemu, ale chętnie zobaczę rozwiązanie na przyszłość... :)
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 8 lip 2014, o 09:48
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Czy aby w bibliotece z której korzystacie w nagłówku nie jest nasmarowane coś takiego?
ip_arp_udp_tcp.c napisał(a):
* Author: Guido Socher
* Copyright: GPL V2
* See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
* IP, Arp, UDP and TCP functions.
* The TCP implementation uses some size optimisations which are valid
* only if all data can be sent in one single packet. This is however
* not a big limitation for a microcontroller as you will anyhow use
* small web-pages. The web server must send the entire web page in one
* packet. The client "web browser" as implemented here can also receive
* large pages.
PostNapisane: 8 lip 2014, o 10:23
Zgadza się faktycznie jest taki komentarz, a zupełnie nie zwracałem na niego uwagi.
Czy w takim razie jest jakikolwiek sposób (lub biblioteka), który umożliwi przesłanie większej ilości danych, czy też na 8-bitowych AVR jest to niemożliwe?
PostNapisane: 8 lip 2014, o 10:34
Ja niejednokrotnie pisałem, wciąż piszę - że pomysł stawiania serwerów http na AVR jest delikatnie mówiąc nietrafiony :(
Za to możliwości komunikacji UDP albo wykorzystania klienta www żeby mieć kontakt z serwerm http na jakimś hostingu normalnie, to już są spore ...
PostNapisane: 8 lip 2014, o 14:15
Czy w takim razie UDP umożliwia odbieranie i wysyłanie zapytań nadawanych przez żądanie przeglądarki (na wzór TCP/IP)?
Zewnętrzny serwer odpada ponieważ urządzenie nie będzie miało dostępu do Internetu, jak również wykluczone jest "stawianie" jakiegokolwiek serwera w tej sieci.
mokrowski napisał(a):
Przesyłanie większej ilości danych wymaga bufora do składania strumienia komunikacyjnego. Wiele pakietów to najmniej 2, więc jest to 1518 bajtów x 2. Masz tyle RAM w AVR? :-) Oprócz tego naliczania nr. sekwencyjnych. powtórzeń, timerów, ttl'i itp... duże... Nie jest to niemożliwe ale skomplikowane i rozbudowane... bo można np. przesyłać mniejsze pakiety i zbudować strumień. Na tyle skomplikowane że w cytowanej bibliotece twórcy podjęli decyzję by.. tego nie robić :-)
Jeśli upierasz się przy stosowaniu stosu TCP/IP na 8-bit, zainteresuj się projektem http://www.contiki-os.org/.
Ma kompletny stos TCP/IP, nawet IPv6 jeśli chcesz..
RAM'u mam raczej sporo, bo aż 16kB (dodatkowo zewnętrzna pamięć to również żaden problem), ale jeśli jest to na tyle skomplikowane to ja również nie będę się za to zabierał :)
Spróbuję coś z tym OS zdziałać, a jeśli się nie uda to będę pewnie zmuszony zastosować jakiś gotowy moduł Ethernet<->UART, SPI :|
PostNapisane: 8 lip 2014, o 14:28
Po prostu jak ja wspominam UDP to mam na myśli całkiem inne projekt a nie żeby tym UDP broń boże łatać jakoś potrzeby serwera http ;)
oczywiście że potrzebny drugi klient udp ale tak jak pokazywałem w Bluebooku dwa procki mogą ślicznie gadać po ethernet / UDP a i jak się napisze jakąś apkę na PC to także samo można śliczne zastosowania wymyślać ;)
ten stosik contiki fajnie wygląda ;)
PostNapisane: 8 lip 2014, o 14:39
Dziękuję za pomoc oraz wyznaczenie dalszej drogi.
Połączenia 1 do 1 odpadają, ale w przypadku innych projektów wiedza na temat UDP może się przydać.
Zabieram się za Contiki ;)
PostNapisane: 8 lip 2014, o 14:54
no no z tym ipv6 to już zaszalał autor ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
