Teraz jest 20 lut 2025, o 19:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 28 cze 2014, o 17:39
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich!
Wlasnie przygotowywuje plytke ktora bedzie sterowala kilkoma tasmami LED podlaczonymi do niej.
Uklad oparty o Atmega88 @ 16 MhZ + 6 IRLML6244 ( do sterowania 12V)
Gdyby Ci bardziej doswiadczeni :) mogli rzucic okiem i dac mi znac czy cos wymaga poprawy ?
PostNapisane: 28 cze 2014, o 18:39
Dołączył(a): 11 sty 2013
Te pojemności: C4 i C1 wraz ze ścieżką dałbym troszkę inaczej, zwróć uwagę na fakt że C1 filtruje do GND prowadzonego specjalnie dla niego. Możesz go dać równolegle do C4.
Ta przelotka pod uC do czegoś służy?
Pozdr.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 18:49
Hey!
@kicajek: Ta przelotka to chyba byla moja chwilka "kopiuj/wklej" - nie ma nic specjalnego na celu wiec ja usune. Co do zmiany C1 moglbys mi troche rozjasnic pomysl innego poprowadzenia sciezki ?
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:36
...np.:
Można jeszcze zamienić je miejscami, tak żeby 100n był bliżej uC a elektrolit dalej; ot taka sugestia :)
Teraz tak patrzę: GND masz podciągnięte do całego uC? ( pytam bo z PNG'ka cieżko sprawdzić )
Pozdr.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:47
Hey ,
Teraz rozumiem o co chodzilo :D z tym rownoleglym przesunieciem :)
GND podlaczone do kazdego GND'owego wyjscia z procka
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:53
Dołączył(a): 17 sty 2013
Zastanów się, czy potrzebujesz płytki dwustronnej. Kilka zworek i masz wszystko na płytce jednostronnej, którą łatwiej wykonać. Czy elementy są w obudowie 0804?
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:56
Hey ,
Ogolnie plytke bede zamawial i nie ma przy tej wielkosci roznicy cenowej pomiedzy 1 a 2 stronna ale pomysl ze zworkami jest naprawde fajny! Nie pomyslalem o takim podejsciu wczesniej!
Elementy sa w obudowie 0603
PostNapisane: 28 cze 2014, o 22:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
A ile koszt zrobienia takiej płytki w płytkarni wychodzi? :-)
Natapane w trudach z XPERII E1 :-)
PostNapisane: 28 cze 2014, o 22:47
Hey ,
Ostatnio trafila sie promocja i 5 plytek o rozmiarach 10cm x 10cm z dostawa wyszlo okolo ~ 60 zl* na http://smart-prototyping.com/
Uzaleznione jest to tez od tego jakie "opcje" przy zamawianiu wybierzesz :)
* :) Jak zwykle to bywa w super ofertach musi sie pojawic " * " - jesli czekanie okolo 2/3 tygodni na plytke to dla Cebie nie problem to moze to byc fajne rozwiazanie.
Jako , ze mnie sie z wytwarzaniem nie spieszy - traktuje to jako fajna opcje.
Ja zamawawialem tam juz 4 razy i jestem zadowolony.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 22:56
Ok, dzięki za informacje :) będę miał w przyszłości parę płytek do zrobienia a żelazkiem mi coś nie idzie, więc pytam ;)
PostNapisane: 28 cze 2014, o 23:04
Hey
@kicajek - zmienilem schemat wg Twojej sugestii i rzeczywiscie od razu jest troche bardziej przejrzysty!
PostNapisane: 29 cze 2014, o 14:52
Hey ,
Dodalem stabilizator http://botland.com.pl/stabilizatory-lin ... ot223.html i poprzesuwalem troche sciezki :D
Wiec teraz doprowadzenie 5V wyglada nastepujaco
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:03
RafPe napisał(a):
Dodalem stabilizator http...... ...i poprzesuwalem troche sciezki
...a nie pomyliłeś nóżek stabilizatora? ;)
Pozdr.
Ostatnio edytowano 29 cze 2014, o 19:32 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:31
Hey!
@kicajek : jesli nie pomylilem czegos z noty i na ukladzie to powinno byc w porzadku ?
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:43
....ja tak "wzrokowo" - jeśli ten stabilizator jest SMD to patrząc jak jest przylutowany ( od strony ścieżek ) to chyba powinien być odwrotnie - ale teraz to zgłupiałem :)
Na rysunku widzisz mozaikę "przez laminat"; kładąc LM'ma na laminacie masz go OK, ale ty go lutujesz od spodu, odwracając go - chyba, że przylutujesz " na przewrotkę ".
Może ktoś inny "rzuci okiem"
Pozdr.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:49
No brak kondków po 100nF bezpośrednio przy nogach WE oraz WY stabilazatora to już jest niestety porażka :( ... eeeeh ileż to trzeba się naprzypominać o prawidłowej filtracji zasialnia ;)
... no chyba, że kolega chce "oszczędzić" ;)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:51
Hey Panowie :D
@Mirku : wg noty powininenem podlaczyc dwa tantalowe i wlasnie takie usmiescilem na schemacie ....
@kicajek : montuje na top wiec wg mnie podlaczony zostal dobrze.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:57
Masz rację - nie wierz nigdy nikomu .... nota zawsze najważniejsza ;) przynajmniej takiego minimum się trzymać to będzie dobrze, a w przyszłości gdy nabierzesz praktyki i spotkasz się z problemami filtracji, powyrywasz sobie trochę włosów z głowy - to wtedy zrozumiesz dlaczego wciąż powtarzam o tych kondkach 100nF ;) Niektórzy wolą się dłużej uczyć ale na własnych błędach - ok.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:07
@Mirku : czyli jako doswiadczony "guru" mowisz ze mozna spokojnie dolozyc 100nF ? :)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:13
na pewno, żadnym guru nie jestem, tym bardziej doświadczonym .... a jeśli chodzi o te kondki 100nF to nie chodzi o to
"czy można je spokojnie dołożyć"
panie kochany - bardzo ciebie proszę obejrzyj te poradniki:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
ale także szczególnie ten
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
bo coś mi się wydaje, że ich nie oglądasz ... a to podstawy podstaw ....
żebyś później wiedział nie na zasadzie nauczenia się wiersza "na pamięć" że trzeba i gdzie dokładać kondki filtrujące i jaki, ale żebyś zrozumiał dlaczego i co od nich zależy - wtedy już nie będziesz popełniał takich błędów - rozumiesz ? ;)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:28
Hey Mirku :D
Penie bys nie uwierzyl , ze czytalem wielkorotnie :D ale wroce na pewno - bo nie mozna sie nie zgodzic , ze zrozumienie jest kluczem do rozwiazania :D
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:46
...serdeczne SORY - moja samodiagnoza się sprawdziła:
Daltonistą nie jestem ale coś mi się kolory po....
Pozdr.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:49
Hej!
Kicajek jestem wdzieczny za spojrzenie :D Zawsze warto zaczerpnac dodatkowej opini :D
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:34
Hey ,
Wiec bylo troche czasu na douczenie sie i nauke :D pewnie jeszcze duzo przede mna ale idzie lepiej
z mojej perspektywy :D jestes czlowiekiem z niesamowita wiedza :) wiec u mnie z automatu :D masz status "guru"
(...) żebyś później wiedział nie na zasadzie nauczenia się wiersza "na pamięć" że trzeba i gdzie dokładać kondki filtrujące i jaki, ale żebyś zrozumiał dlaczego i co od nich zależy - wtedy już nie będziesz popełniał takich błędów - rozumiesz ? ;)
I to jest bardzo budujace zeby naprawde sprobowac na wlasnej skorze zrozumiec!
wiec zbudowalem sobie uklad testowy :
+ Procesor na plytce testowej atmeg328P
+ Zasilanie z zasilacza 12V
+ stabilizator na 5V
+ 1 migajaca dioda :D
Wiec sytuacja zaczela sie od calkowitego nie posiadania zadnych kondensatorow i wygladala ona nastepujaco :
Pozniej 1 na wyjsciu stabilizatora
Pozniej juz para przy stabilizatorze (we/wy)
Pozniej jeden przy procku
A pozniej juz para przy procku
Oto mnie takie cos wyszlo. Przy pierwszej kombinacji sprowalem programowego PWM :) hehehe bez filtracji jakos mnie to nie zadzialalo :) Wiec moze troche off topic - ale korzystajac z okazji przetestowalem stabilizator , ktory "co za niespodzianka" juz przy 200mA sie grzeje :/ i mialem okazje zobaczyc jak wyglada filtracja na "zywym ogranizmie" :D
Mam nadzieje , ze pokazane tu wyniki sa prawidlowe - jakie ze dopiero ucze sie poslugiwac narzedziem zwanym oscyloskopem! :)
A co do tematu - dolozylem w schemacie teraz 2 kondensatory do wejscia i wyjscia ze stabilizatora i bede chyba musial przewidziec jakies chlodzenie :D
PostNapisane: 30 cze 2014, o 20:53
To teraz porób kolejne próby z przetworniczkami ;) wtedy też szybko się przekonasz że warto rezygnować ze staruszków stabilizatorów liniowych typu 7812 czy 7805 na rzecz właśnie przetworniczek
PostNapisane: 30 cze 2014, o 21:01
To teraz porób kolejne próby z przetworniczkami wtedy też szybko się przekonasz że warto rezygnować ze staruszków stabilizatorów liniowych typu 7812 czy 7805 na rzecz właśnie przetworniczek
ja po jutrze składam taką na MC34063, może scalak tani ale zobaczymy jak się będzie sprawował. Niestety nie mam cyfrowego oscyla a jedynie taki prosty analogowy więc za bardzo nie będzie jak sprawdzić :) ale kondki 100nF to podstawa ;)
i jeszcze mi zestaw ATB jutro przyjdzie, ale się ciesze;p i bardzo przepaszam za tego off top'a ale się musiałem pochwailć :lol:
PostNapisane: 30 cze 2014, o 21:04
Kurcze ja bede sie musial chyba zaczac klonowac :)
Jeden ja bedzie ogladal zalegle poradniki :) drugi zajmie sie schematami a 3'ci wyszukiwaniem nowych rozwiazan :D
@Mirek - dokladnie bede patrzec na ta przetworniczke , ktora poleciles kilka postow wyzej - jako , ze jest latwiejsza w zlozeniu niz A8498 , ale poprawienie tamtego schematu jest na liscie "rzeczy do zrobienia" , ktora nie wiem czemu z dnia na dzien robi sie dluzsza :D
PostNapisane: 30 cze 2014, o 21:46
Nefarious19 napisał(a):
Gratzy! To jest Bol skladac projekty na prototypowej :/
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 30 cze 2014, o 21:49
oj jest i to straszny, odkąd ten zestaw zobaczyłem to chorowałem;p a że się okazja na forum trafiła to łyknąłem jak kiciuś śledzia;p
PostNapisane: 30 cze 2014, o 21:54
O! nowe powiedzenie z kotami ;) już mi się podoba ... więc łykam je jak kiciuś śledzia :lol: sorki za koci oftop
