Teraz jest 22 mar 2026, o 06:09
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:14
Dołączył(a): 25 lut 2014
Zestaw ATB rev 1.04 podłączyłem do USB. Zielona dioda się zapaliła. Sterownik się zainstalował. Piny podłączyłem jak tu:
Ale mkAVR Calculator nie wykrywa programatora:
W menadżerze urządzeń, jedynymi pozycjami związanymi z płytką są:
- USB Serial Converter
- USB Serial Port (COM7)
Nic innego nie ma.
Ten problem naprawiłem - musiałem usunąć wszystkie pliki mkAVR Calculator i wgrać je na nowo. Teraz za to wyświetla
"Nazwa '"C:\WinAVR-20100110\avr\avrdude.exe"' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn©trzne lub zewn©trzne,program wykonywalny lub plik wsadowy."
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:26
A gdzie instalowales winavr?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:36
W domyślnym katalogu: C:\WinAVR-20100110
Błąd w mkAVR Calculator znowu się pojawił. Zauważyłem coś ciekawego. Gdy nie ma pliku licencji, wykrywa port COM prawidłowo, ale ze względu na ograniczenia wersji FREE nie mogę wybrać Atmegi32A. Po wgraniu licencji i zrestartowaniu programu, pojawia się błąd, o którym wspomniałem powyżej (nie wykrywa programatora).
PostNapisane: 25 lut 2014, o 21:20
Dołączył(a): 02 gru 2012
Obejrzyj tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/re ... torze.html
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 22:16
Obejrzałem materiał, ale nie znalazłem w nim nic, co byłoby rozwiązaniem w moim przypadku. Po podłączeniu nie żądało ani razu aktualizacji firmware'u. Pomimo wielokrotnego odświeżania/odłączania, nadal pojawia się pozycja portu COM z czerwoną ikoną.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 23:30
Dołączył(a): 29 sie 2013
Kiedy zakupiłeś zestaw ATB? Nasunęła mi się taka myśl,iż z jakiegoś powodu nie może zaktualizować firmware i dlatego nie wykrywa
portu np. ft0. (tylko wypisuje disabled)
Być może się mylę,ale wydaje mi się,że jest to jakiś pomysł na rozwiązanie problemu.
Pewnie najlepiej by było jeżeli skontaktujesz się bezpośrednio z Mirkiem.
Pozdrawiam.
PS. Dziwi mnie tylko to,że w wersji FREE wszystko działa...? :o
PostNapisane: 26 lut 2014, o 06:39
To jest JEDYNY dobry pomysł w tym przypadku - potwierdzam.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 00:56
Dołączył(a): 29 cze 2014
Czy udało się znaleźć rozwiązanie powyższego problemu? Dotyczy on również mojego zestawu (1.02). Po podłączeniu niestety nie aktualizuje się ft232 i tak j.w. bez licencji port oraz atmega zostają wykryte natomiast z licencją jest problem.
Pozdrawiam PC
PostNapisane: 29 cze 2014, o 07:32
Piotrch napisał(a):
Pozdrawiam PC
a nie czytałeś postu wyżej ?
PostNapisane: 22 sie 2014, o 19:46
Dołączył(a): 12 mar 2014
Widzę, że nie tylko ja mam taki problem.
Wysłane z Nokii 3310
