    Teraz jest 9 cze 2025, o 13:52
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 22:32
    Dołączył(a): 26 cze 2014
    Po kilkugodzinnym przekopywaniu internetu mogę tylko stwierdzić, że o obsłudze enkodera z przerywaniami jest niewiele konkretów (w bascomie). Jedynie co udało mi się znaleźć ciekawago to coś takiego ale niestety nie działa to u mnie.
    język basic4gl
    Może ktoś pomoże?
    Enkoder podłączony do GND. Jeszcze dodam kondensatory 100nF przy stykach jeśli mi to zadziała
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 22:51
    Dołączył(a): 28 lis 2011
    Czesc kiedys znalazlem cos takiego
    http://mirley.firlej.org/obsluga_impulsatora
    moze sie przyda
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 06:28
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    moze sie przyda
    A już chciałem zapytać czy patrzyłeś u Mirleya ale kolega mnie ubiegał.
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 08:03
    Ale to nie jest z przerywaniem
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 18:16
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Jak poszukasz to znajdziesz tez tam na przerwaniu.
