    Teraz jest 21 maja 2025, o 18:58
    PostNapisane: 24 cze 2014, o 16:17
    Jeśli ktoś pobrał aktualizację MkAvrCalc w wersji "build 65" wcześniej niż dzisiaj tj niż 24-06-2014 przed godziną 17:00 to proszę ją pobrać jeszcze raz ok ? ;)
    dlaczego?
    ponieważ mogą wyskoczyć błędy po wciśnięciu żółtego klawisza do sprawdzenia procka AVR odnoszące się do USB-FT232 nawet jeśli go ktoś w ogóle nie używa ....
    musiałem teraz zrobić szybką łatkę
    a to udało się szybko dzięki współpracy online - z użytkownikiem henryxxl, który zgłosił mi ten błąd ;) i już jest poprawiona wersja
    PostNapisane: 24 cze 2014, o 23:43
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Nie wiem czy tylko u mnie ale jak mam wypełnione okienko pliku źródłowego w narzędzniu generatora gamma, i przesuwam scrollbara thumb'em to chowa mi się okno potomne pod główne okno programu. (mam build 64 ale i tak w 65 chyba tego nie naprawiałeś)
    Mi to nie przeszkadza ale jeśli chcesz żeby pomóc wyłapywać błędy... ;)
    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 04:20
    Oczywiście że chcę i powiem więcej - mi takie zachowanie scrollbara przeszkadza.
    Kłopot w tym, że w tym wypadku użyłem komponentu firmy trzeciej, jak widać komponentu z błędem ... i muszę mieć trochę czasu żeby to jakoś naprawić ... tzn żeby w ogóle się wziąć za naprawę ... Podobną sytuację mamy w edytorze w MkBootloader. Więc ten problem akurat już znam i sorki - że nadal on występuje ...
    ale będę nad tym pracował
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 15:39
    Dołączył(a): 15 lut 2014
    Jest jakiś changelog do nowej wersji? Na pierwszy rzut oka nie widzę zmian.
    Jest jeszcze jeden bug, a przynajmniej u mnie. Kiedy nacisnę lpm., a w tym samym momencie zakręcę scrollem, aplikacja się crashuje.
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:53
    Changelog jest w zakładce Ustawienia.
    Fakt, dzieje się tak, ale przecież wystarczy tak nie robić ;-) bo nie jest to normalne użytkowanie.
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:55
    jest przy starcie pokazywany, można w zakładce ustawienia go wywołać na ekran
    :lol: masakra - no tego bym się nie spodziewał nigdy w życiu a rzeczywiście tak się dzieje ;) .... tylko że kto by przewidział że ktoś wciśnie lewy klawisz mychy i w tym czasie będzie kręcił kołem .... no aż się uśmiałem - jakiś głupi błąd tzn BUG mi tam siedzi ...
    no ale na tą chwilę proponuję nie używać tej NIEPOTRZEBNEJ do niczego kombinacji ok ? ;)
    Jaglarz napisał(a):
    ale przecież wystarczy tak nie robić bo nie jest to normalne użytkowanie.
    no dokładnie ;)
    Hehe, faktycznie, wywala się, na dowolnej zakładce, nacisnąć wystarczy LPM i poruszać skrolem, a idzie w zwis ;).
    Co prawda ja tego błędu nigdy nie zauważyłem, ale sam dosyć szybko obsługuję kompa. Mam G9X (vm nano w lapie) i jest w tej myszce funkcja szybkiego przewijania, tj. scroll po zmianie trybu pracuje bardzo luźno, przez co można przewijać bardzo długie dokumenty bez machania paluchem i czasem zdarza mi się po takim zakręceniu scrolem kliknąć na inną apkę i wtedy przewija mi się jeszcze chwilunie w innej apce ;).
    I faktycznie jak zrobię to na mkAVRcalku to sie wysypuje.
    mkAVRcalka używam ostatnio sporadycznie, pewnie dla tego mi to nie wyszło w trakcie używania.
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:09
    U mnie nie jest zmienione: Obrazek
    Jeśli chodzi o bug to akurat zwykle tą kombinacją zaznaczam tekst (np. tabela gamma), aczkolwiek to tylko kosmetyka.
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:23
    eeeeh no i racja - chyba będę musiał niedługo wypuścić build 66 ... bo kilka niedociągnięć pozostało - sorki
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:30
    A spoko, chciałeś by szukać Bugów to masz :lol:
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 18:19
    Powinieneś pamiętać że programista nie jest w stanie wyobrazić sobie co użyszkodnicy mogą zrobić z jego programem. :lol:
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 20:36
    Powyższe błędy to pewnie nie wina Mirka tylko bibliotek.
    Dlatego ja korzystam z C++ i natywnego winapi.
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 10:24
    Dołączył(a): 20 mar 2012
    Dodam że błąd ze scrolem daje się też we znaki gdy w programie pixel factory chcę zaznaczyć wygenerowane fonty.
    A ze czasami modyfikuję trochę litery pod swój wyświetlacz i zapomnę o tym to cała praca idzie na marne ponieważ nie ma możliwości zapisania efektów pracy bardzo by się przydała taka opcja.
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 10:40
    No jak widać gdzieś właśnie któryś komponent musi robić taki misz-masz ... Ciekawe tylko że dopiero po kilku latach ktoś odkrył że się tak wiesza z tym lewym klawiszem i scrollem ...
    próbowałem na szybko szukać przyczyny teraz - no ale .... to obecnie szukanie jak igły w stogu siana ... więc jeszcze raz powiem, nie jestem w stanie obiecać że szybko znajdę tego BUG'a
    PostNapisane: 2 lip 2014, o 11:38
    Dołączył(a): 11 maja 2014
    Nie wiem czy tylko ja tak mam, ale w generatorze fontów do lcd jak próbuje skopiować wygenerowaną linijkę poprzez Ctrl+c to się nie kopiuje.
    PostNapisane: 2 lip 2014, o 11:44
    Widocznie Mirek nie oprogramował tego zdarzenia. Kopiuj myszą przez prawy klik.
    PostNapisane: 2 lip 2014, o 11:50
    dokładnie
    PostNapisane: 2 lip 2014, o 17:12
    Tak zawsze robiłem, ale w związku z tym że inni użytkownicy forum opisywali błędy i niedoskonałości tego programu to ja też się skusiłem.
