Teraz jest 23 wrz 2025, o 16:48
 Tytuł: RC5_decode
PostNapisane: 25 cze 2012, o 17:01
Dołączył(a): 16 cze 2012
Witam forumowiczów
Jestem tu nowy i chciałbym się przywitać :)
Programowanie także jest dla mnie nowe, więc mam pytanie :
Program Mirka RC5_decode działa mi na ATB z atmegą 32 bez problemu,
ale ja chciałbym zmusić atmege 128 do odczytu kodów pilota i nie daję już rady...
Czy ktoś da mi jakieś wskazówki ?
Zaznaczam, że odbiornik jest sprawny - podłączyłem do ATB i działa,
podłączony do portu PD6 (T1) atmegi 128, kod taki sam, tylko...
właśnie co ? brakuje mi wiedzy, a pdf-y poczytałem troche
od atmegi 32 i 128 i na moje oko nie widzę co jest źle.
Mirek
 Tytuł: Re: RC5_decode
PostNapisane: 25 cze 2012, o 17:46
Witamy ale za mało szczegòłòw podałeś żeby cokolwiek pomòc :(
PostNapisane: 25 cze 2012, o 18:17
Cóż mam jeszcze napisać ?
Program RC5_decode, skompilowany w eclipse dla Atmegi 128, kwarc 11,059200Hz, sprawny TSOP podłączony do PD6 atmegi 128,
procek startuje, wyswietla napis i nic poza tym nie dzieje się.
Steruje pilotem sprawnym, bo obok jest ATB z tym samym programem i kwarcem, ale atmega32 i wszystko smiga,
a atmega 128 milczy :(
Mirek
PostNapisane: 25 cze 2012, o 18:32
Nie było żadnego konfliktu nazw bitów w rejestrach? nazw rejestrów? A nawet jeśli nie było to czy sprawdziłeś w PDF'ach obydwu procków co i jak ? szczególnie jeśli chodzi o inicjalizację jak i o samą procedurę obsługi przerwania ICP ?
PostNapisane: 25 cze 2012, o 18:45
Miałem otwarte obydwa pdf-y: dla 32 i 128 i porównywałem, nazwy rejestrów takie same, nazwy bitów też, podczas kompilacji nie było żadnych błędów.
Więcej napisać nie potrafię, bo nie wiem na co zwrócić swoją uwagę, nic podejrzanego nie zauważyłem, ale ja jestem początkujacy w tej dziedzinie...
Mirek
PostNapisane: 25 cze 2012, o 18:49
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jaką częstotliwością taktujesz ATMEGE 128 kwarc czy wewnętrzny oscylator(bo być może problem leży w tym że częstotliwość w programie jest inna niż taktujesz procka)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 25 cze 2012, o 18:53
Napisał kolega wyżej, tak mi się wydaje, że taktuje ATmegę128 zewn. kwarcem 11,0592MHz tak jak w ATB - ale czy na pewno ? i czy na pewno kolega przestawił Fusebity ?
Poza tym dlaczego kolega nie zacznie korzystać z Debugera na JEDNEJ diodzie LED o jakim często wspominam w książce i np nie sprawdza krok po kroku co mu nie działa. Przecież ja bym od razu wstawił sobie zapalenie LED'a do procedury obsługi tego przerwania ICP i sprawdzałbym czy ono się przede wszystkim wywołuje - czy zostało prawidłowo zainicjalizowane itd itp itd ;)
PostNapisane: 25 cze 2012, o 18:57
A to faktycznie gapa ze mnie i nie doczytałem :oops: , ale chodzi mi o to czy w projekcie(o ile kolega korzysta z Eclipse, ustawił częstotliwość którą taktuje procka)
PostNapisane: 25 cze 2012, o 19:04
Tak, Atmega 128 taktowana 11,0592 MHz, w projekcie też ustawione,
gdybym był tak zaawansowany jak Koledzy, to też bym sobie wstawił diodkę :)
ale niestety na razie nie potrafie i w książce tego rozwiązania jeszcze nie zauważyłem
Wszystko jest zrobione tak samo (przynajmniej tak mi się wydaje) na ATB z 32 i przy atmedze 128
dokładnie te same programy, porty, kwarc, gdzieś tkwi problem, ale ja go nie widzę :(
Mirek
PostNapisane: 25 cze 2012, o 19:41
Dołączył(a): 24 sty 2012
Mirek
Ale migać jedną diodką potrafisz?
To taki pierwszy projekcik w książce i na płycie... ;)
PostNapisane: 25 cze 2012, o 19:45
ale to podstawy kolego .... przykład z migająca diodą .... wstawiasz w kodzie linijkę która zmienia stan pinu zapalającego diodę
jak tego nie umiesz napisać to wybacz ale marnie cie widzę ...
PostNapisane: 25 cze 2012, o 19:53
Dokładnie jak piszą koledzy wyżej - podłącz do byle wolnego pinu procka m128 diodę LED i w przerwaniu ją po prostu zapal ???? hmmm jeśli rzeczywiście nie trenowałeś najpierw zapalania i gaszenia diod LED a od radu poszedłeś do rozdziału o pilocie - to jak najszybciej zrób STOP .... i powrót do pierwszego rozdziału warsztatów i czytaj wszystko po kolei najpierw od deski do deski. Bo niestety rzadko komu z początkujących coś się udaje jak tak skacze po rozdziałach wg własnego uznania.
Każdy ci powie, że ja w dosyć nietypowy ale mam nadzieję skuteczny sposób, przekazuję po kolei w tych rozdziałach wiedzę i pomijanie ich będzie skutkowało potworną czkawką :(
PostNapisane: 25 cze 2012, o 20:09
Zapalać diodki potrafię, przerabiam kolejne projekty z książki jak tylko mam czas, tylko nie wiedziałem o co chodzi dalej z tą diodką, po co ona ma być i co sygnalizować.
Dzięki za pomoc
Mirek
PostNapisane: 25 cze 2012, o 20:18
Dzięki za pomoc
Mirek
No jak po co?
Tak na prawdę to nie wiesz co się dzieje tam w środku w programie w tym wrednym procku. ;)
To wstawiasz sobie taką linijkę kodu np. w procedurze obsługi przerwania i wiesz, że przerwanie się wykonuje bo diodka się zapaliła.
No to przenosisz tą linijkę kodu w inne miejsce i tak po kolei uzyskujesz informacje, które fragmenty programu działają i się wykonują.
Jak gdzieś się nie zapali, tzn. tam program nie wchodzi i teraz siadasz, patrzysz w sufit i myślisz dlaczego tu nie wchodzi?
To taki jednodiodowy debuger ;)
PostNapisane: 25 cze 2012, o 20:19
Dołączył(a): 29 lis 2011
Niech zgadnę...
Poprawne działanie programu?? :lol:
PostNapisane: 25 cze 2012, o 20:24
Ok, juz zrozumiałem jak raz mi się zapaliła a w innym miejscu nie ;) Zaczynam debugowac ;). Super sposób, może zaraz coś mi wylezie :)
Mirek
PostNapisane: 25 cze 2012, o 21:08
i o to właśnie chodzi , ja lubię też zamiast diodki wykopywać sobie różne motywujące hasełka na terminal :)
PostNapisane: 25 cze 2012, o 22:05
SunRiver napisał(a):
... ja lubię też zamiast diodki wykopywać sobie różne motywujące hasełka na terminal :)
No właśnie a ostatnio ktoś mnie na blogu pytał do czego się może przydać taka przejściówka USB/RS232 skoro on i tak nie potrafi pisać programów na PC żeby się komunikować ;) tymczasem to kolejna właśnie wersja najprostszego - debugerka ;)
PostNapisane: 26 cze 2012, o 06:31
Jasne, tylko najpierw trzeba umieć uruchomić sobie komunikację po RS :lol:
A z tym też co niektórzy mają problem
PostNapisane: 26 cze 2012, o 07:00
Dlatego zaczynamy od jednej diody LED ;)
PostNapisane: 26 cze 2012, o 14:09
hehehe....a po 20 diodach przechodzimy na RS :P
