Teraz jest 2 gru 2024, o 05:21
PostNapisane: 22 cze 2014, o 00:05
Witam jako że pierwszy raz będę z Uc sterował urządzeniami 230V
proszę o sprawdzenie schematu oraz płytki
Zaznaczam iż złącza zasilania są bez filtracji itp
gdyż to będzie osobna płytka wraz z zasilaczem --> zasilacz +5, +12V 2A pozyskany ze starego rejestratora cyfrowego
Złącza do sterowania tam będzie Wyświetlacz -> prawdopodobnie 4x20 w ostateczności 2x20
Do radiatora będą przyczepione 3x triaki termometr będzie badał ich temperaturę i odpowiednio dobierał prędkość wiatraka.
Zastanawiam się czy te rezystory przy triakach nie są za małe jako SMD czy lepiej dać 1W czy 3W ? czy mogą pozostać te co są w sensie SMD 0,5W ?
Poniżej fotki schematu oraz płytki.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 08:11
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja tam się ogólnie nie znam tylko mam pytanie:
Po co Ci na padzie od C7 przelotka ?
PostNapisane: 22 cze 2014, o 08:16
C7 posiada przelotke bo dolna warstwa leci vcc do leda.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 22 cze 2014, o 09:03
To przesuń troszkę C7 w tył i przelotka wypadnie przed padem.
Zgaduję że przy termometrze potrzebne Ci złącze CON-LSTB żeby później włożyć wtyczkę zamiast termometru a sam termometr na przewodach ?
Złącza X2 oraz X3 wystają trochę poza płytkę, ale jeśli Ci to nie przeszkadza to ok.
Obwód buzzera wygląda troszkę dziwnie. Jestem przyzwyczajony do trochę innego obwodu. Wzbogaconego o rezystor i na tranzystorze PNP. Do tego ścieżki w obwodach sieci 230V takie dla mnie trochę cienkie.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 09:11
kolego przelotki przy c7 nie cofne bo nie ma miejsca a i tak lutowac bede 0806 a dad jest pod 1208 wiec jest ok reszta co piszesz to estetyka zlacz ARK bo te co sa na plytce sa szersze od moich i sa spasowane. przy 230V 50 mils to chyba nie jest cienko.
bardziej chodzi mi o info czy te rezystory SMD moga zostac przy triakach czy dac THT 1W lub 3W.
do plytki jeszcze dzis doloze wyprowadzenia ledow by bylo widac co jest zalaczone z 230V a co nie.
Buzzer posiada rezystor oraz tranzystor zerknij dokladnie na warstwe dolna.
Prosilbym wyjadaczy o sprawdzenie ukladu 230V i tych rezystorow bo chcialbym dzis prasowac i trawic. Pozdrawiam.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 22 cze 2014, o 09:30
Jeśli chodzi o 230V to centrale od automatyki bram (takie jak 452MPS) mają rezystory smd w obudowach 1206 a triaki sterują sporymi obciążeniami w postaci siłowników takich jak 414 więc nie masz się o co martwić.
Na obrazku masz fragment obwodu optotriaka i triaka właśnie z centrali 452MPS. I to działa niezawodnie.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 19:15
Ok rozumie sam tez widzialem kilka sposobow sterowania 230V ale czy ten co mam na schemacie jest ok?
Chcialbym zaczac trawic plytke i nie wiem czy cos zmieniac czy nie.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 22 cze 2014, o 19:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie widzę u Ciebie na schemacie układu detekcji zera sieci takiego jak w BB. Skąd procek będzie wiedział kiedy wysterować triak'a? Masz na to jakiś inny patent?
PostNapisane: 22 cze 2014, o 19:57
Dołączył(a): 11 sty 2013
MOC3041 ma własną detekcję przejścia przez zero, więc takowej nie potrzebuje ale też nie do wszystkiego się nadaje ( np.: ściemniacz ).
Pozdr.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 20:00
Myślałem ze kolega będzie sterowal mocą oddawana do urządzeń i dlatego to pytanie. To ze ten układ detekcje zera sieci ma to ja wiem, umiem czytać noty :) w takim razie przepraszam za zamieszanie
Wysłane z mojego D2005 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 22 cze 2014, o 20:06 przez Nefarious19, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 cze 2014, o 20:01
Według mnie ogólnie błędów nie widać. Wartości rezystorów w obwodach triaków są jak najbardziej prawidłowe. Ja spotkałem się z wartościami od 220 do właśnie 330 ohm.
Raczej nie powinno być problemów.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 21:20
Panowie wg BB rezystor R5,R10,R13 jest zbędny więc moje kolejne pytanie czy jest potrzebny czy nie ? czy nie zrobi zwarcia ?
Z 230V w ten sposób się nie bawiłem stąd moje dziwne pytania.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 22:08
Ja bym go z tamtąd wywalił gdyż Twój triak będzie się załączał przez niego cały czas. Ostatnio badałem na laboratorium taki oto łącznik hybrydowy prądu przemiennego:
Przez ten rezystor w obwodzie bramki przy każdej połówce załączy Ci się triak. Ty masz identycznie:
Na chłopski rozum tak mi się wydaje, że nie powinno być tam rezystora... jeden już przecież masz w obwodzie optotriaka. Więc usuń ten który Ci zwiera bramke do napięcia z sieci i będzie gites.
PostNapisane: 22 cze 2014, o 23:31
No wlasnie porownujac to co jest u mnie i to co jest w bb to wydawalo mi sie ze przekombinowalem.
Dzieki za potwierdzenie tego czego sie obawialem czyli ciagle zalaczonego triaka.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 22 cze 2014, o 23:38
Oprócz tego babola, wszystko wydaje się być raczej dobrze. Z ciekawości spytam, czym będziesz sterowal tym urządzeniem bo mam w planach coś podobnego :-)?
PostNapisane: 23 cze 2014, o 05:56
Z racji ze nie mam gdzie i jak utrzymywac temperature roztworu do trawienia i w spartanskich warunkach trawie ok 5h bo roztwor chlodny to postanowilem wykonac wytrawiarke. Ktora zapewne trafi do dzialu DIY lecz nie mam pojecia jak dlugo bede ja tworzyl.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 23 cze 2014, o 08:16
To czekamy na efekty :-)
PostNapisane: 23 cze 2014, o 09:08
Jakiego babola ? Mirley projektuje działające płytki już od x czasu i jakoś rezystor w obwodzie bramki niczego nie psuje.
Nie upieram się przy swoim ale też nie twierdźmy że coś co jest inaczej zbudowane od razu nie będzie diałać.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 09:48
Bedzie działać jak bramka przez rezystor nie będzie zwarta z anodą. Tak jak poniżej:
Spójrz dokładnie na schemat a nie się bez potrzeby bulwersujesz. w sumie nawet niech se będzie ten rezystor ale niech nie będzie zwarty z anodą tylko z wyjścia opotriaka niech idzie na bramkę
PostNapisane: 23 cze 2014, o 10:08
Z doświadczenia wiem że nie ma to znaczenia. Ja testując centrale od napędów bram gdzie schemat sterowania triaka wygląda tak jak prezentowałem wyżej czyli tak:
nie ma znaczenia czy fazę podam gdzie faza powinna być czy zamienię wtyczkę w gniazdku i fazę podam na zero a zero na fazę to i tak działa poprawnie. Więc nie wiem o jakim zwieraniu bramki z anodą piszesz. Wszak w triaku masz dwie anody A1 i A2.
Chyba że chodzi Ci o zamianę anod to tu się zgodzę i i zwracam honor. Z pewnością w pewnym momencie się nie zrozumieliśmy. A ja faktycznie nie zauważyłem niewłaściwego podłączenia triaka do optotriaka.
