    Teraz jest 18 sie 2025, o 03:09
    PostNapisane: 13 gru 2011, o 09:31
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    mam propozycje aby utworzyc taki dzial. Przkladowo mam problem z zakupem oscyloskopu. Mozecie cos poradzic . Cena max 1500 PLN brutto .
    dzieki za wszelka pomoc i uwagi :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 13 gru 2011, o 18:43
    Ja używam UT-2025C http://www.prodin.pl/p,17216,oscyloskop-ut2025c.html zajmuje mało miejsca i dobrze chodzi, fakt odczuwam mały dyskomfort w porównaniu z tektronixem, ale sprawuje sie lepiej od dziadowskiego OWONA ze o RIGOLU nie wspomnę - który zdecydowanie za wolny był.
    PostNapisane: 14 gru 2011, o 08:57
    Dzieki wlasnie o nim myslalem takze . Ale skoro polecasz to chyba bede szedl w tym kierunku bo i cena jest atrakcyjna :)
    a co sadzisz o tym : http://allegro.pl/oscyloskop-cyfrowy-at ... 25375.html
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 14 gru 2011, o 15:52
    Jakoś atten mi nie leży. mozna by rzec lepszy OWON.
    http://www.prodin.pl/p,20787,oscyloskop-ut4152c.html narazie w ramach promocji dosatłem ta zabawke do testowania nooooo tak mieć fundusz na niego :) Nie mniej puki co wystarcza mi pod ręka UT2025C spisuje się dobrze fakt że jesli pracowałeś na analogu kiedys to zauważysz pewien dyskomfort z odświezaniem obrazu czasem , ale wszystkie cywrówki tak maja - najbardziej denerwuje to w Rigolu (tu juz jednak jakieś wymagania powinny byc) i OWONIE - ale za tanie pieniądze można wyrwac liliputa. Nie mniej Jednak jakos mi podpasowa l ten Uni-T.
    Zdecydowalem się na niego dlatego ze za te pieniadze co kosztuje to spelnia oczekiwania , mozliwość podłaczenia do PC via USB i analizowania sygnałów , czy też zgrywanie na pendriva jest tez wygodne. Zajmuje mało miejsca co jest nie bez znaczenia. Ale co dobra lampa to dobra lampa.
    PostNapisane: 14 gru 2011, o 17:20
    ok chyba mnie przekonales ale moze doloze 200 i zakupie : http://allegro.pl/oscyloskop-utd2052cel ... 73366.html prawie taki jak polecasz tylko troche szersze pasmo :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 14 gru 2011, o 21:14
    no 50Mhz to 50 Mhz :) akurat wtedy jak kupowałem tych nie było :(
    ale mam w domq jeszcze DSO NANO i analizator Sbee wiec 25 styknie :)
    bedziesz zadowolony ze sprzetu:)
    PostNapisane: 14 gru 2011, o 23:44
    analizator Sbee - a toto to co ?
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 15 gru 2011, o 12:28
    A taka chinska podróbka znanych i lubianych analizatorów USBee mój się zowie SBee X567 ale kupilem za grosze na taobao o takie coś:
    http://www.aliexpress.com/product-fm/51 ... alers.html
    Jest wersji od groma i troche , ale działaja na tym samym sofcie i tak samo więc co za różnica :) mój SBee kosztowal cos 260 czy 280 jpy wiec sam widzisz ze sprawa groszowa, zdaje sobie sprawę że badziewo , ale działa i jest użyteczne:) a skoro spełnia oczekiwania i pozwala na analizę
    stanow portów i interfrejsów jest ok . Ujmę to tak :
    Kupiłem go z ciekawości i w zasadzie dla jaj nieuważałem ze to poważne i przydatne ustrojstwo, ale szybko się okazało że bez niego czasem czyję sie jak bez ręki:) dlaczego ?? ano dlatego że gdy sa problemy np z SPI czy I2C(twi) okazuje się że mozna sobie szybko sprawdzic co sie tak naprawdę dzieje na interfejsie i dojść czemu np nie dizął cos prawidłowo bo jak widzisz co wysyłasz i patrzysz w note czegos to widzisz co powinieneś wysłac i co odebrać - w sumie czas poprawiania kodu do inicjalizacji np pracującego na I2C układu skraca sie o 60% bo nie kombinujesz z nota co i jak zrobic tylko podglkądasz stan interfejsu i porównujesz z notą i od razu widzisz ze np układ reaguje na zbocze opadajace , a ty dałeś odwrotnie :)
    PostNapisane: 15 gru 2011, o 13:58
    No duzo prawdy w tym co napisales :) ja powracam do elektroniki i musze zakupic oscyloskop a i analizator stanow jakis prosty by si eprzydal :) Musze sie rozejrzec :) Dzieki za informacje :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 15 gru 2011, o 19:20
    Zapoluj na klona USBee lub cos z Saleae dobre analizatory i w sumie nie drogie:)
    np ten: http://allegro.pl/analizator-stanow-sal ... 09981.html
    Mój to chińska podróba.
    PostNapisane: 15 gru 2011, o 19:55
    no to mnie namowiles na ten analizator :) zakupilem faktycznie niedrogi a na moje potrzeby mysle ze bedzie wystarczajacy :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 15 gru 2011, o 20:33
    heh :) bedziesz zadowolony przydaje się skubaństwo małe :) zaleta jest mozliwośc podgladania wielu sygnałów naraz, a przy projektach na mikrokontrolerach przydatne jak nic :) Gratuluje.
    PostNapisane: 15 gru 2011, o 21:00
    dzieki myle ze bede zadowolony :) Teraz jeszce pozostal jakis oscyloskop znaczy sie albo ten 25 MHz albo ten 50 MHz :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 15 gru 2011, o 21:05
    Tu już zależy od Twoich potrzeb :) mi wystarcza 25MHz ale w sumie różnica w cenie nie duża więc może warto wziąć ten
    50MHz. Ale tu już zależy jakie są Twoje preferencje i potrzeby :)
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 10:11
    powiedz czym roznisie ten : http://allegro.pl/dso-nano-v2-miniaturo ... 99171.html od Twojego nano ? :)
    Ladny maly moze sie skusze ;)
    I jeszcze jedno czy robiles upgrade firmware BenF -a ?? Mozesz opisac co zyskuje i czy warto ?
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 13:52
    Moje poprostu jest starsze http://www.sparkfun.com/products/9625
    nie nic nie flaszowałem narazie bo się w sumie spisuje w warunkach polowych jak na cos kieszonkowego
    takie coś mi jeszcze po głowie chodziło kiedys http://www.seeedstudio.com/depot/digita ... ?cPath=174
    PostNapisane: 19 gru 2011, o 14:11
    dzieki za odpowiedz :)
    pozdrawiam
    Jachu
