Teraz jest 22 lis 2025, o 03:11
PostNapisane: 18 cze 2014, o 11:34
Dołączył(a): 20 sty 2012
Cześć,
Mam trywialny problem dotyczący połączenia symetrycznego dwóch LM7805. Spodziewam się otrzymać napięcie symetryczne +/-5 V. Zrobiłem układ (będący częścią większej całości) i jednak nie działa on tak jak zakładałem. Usterki, czy błędnych połączeń nie mogę wykluczyć, jednak do dej pory nic nie znalazłem.
Czy powyższy układ ma szansę zadziałać? Zasilanie mostków to dwa oddzielne transformatory.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 11:41
Tak, ma i działa.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 11:45
rezasurmar napisał(a):
Tak, ma i działa.
Ja tylko dopytam .... a czy nie lepszy byłby tutaj jako drugi 7905 ? zamiast tego dolnego 7805 ?
PostNapisane: 18 cze 2014, o 11:47
Czasem ciężko dostać ;), a w sumie 7805 to bardziej dostępny niż studentki na UJcie.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 12:05
Staram się korzystać z tego co mam w szufladzie, a 7805 mam naprawdę sporo ;)
Objaw po włączeniu zasilania jest dziwny i są dwa warianty:
1. Napięcie dodatnie + 5V, ujmene +0,7
2. Napięcie dodatnie -0,7V, ujemne -5V
Wariant 1. pojawia się w sytuacji kiedy "pierwszy" został podłączony zasilacz dodatni lub włączone oba jednocześnie (za pomocą włącznika listwy sieciowej)
Wariant 2. ma miejsce analogicznie kiedy jako pierwszy został włączony układ ujemnego zasilacza.
Dodam, że posiadam 4. zmontowane płytki i na wszystkich jest podobnie. Napięcia zarówno przed jak i za mostkami są takie jakie być powinny. Nic się nie grzeje.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 12:13
Spróbuj tak transformator podłączyć.
https://www.dropbox.com/s/hfamvmn7rluqc ... 15_116.jpg
Sorry za odręcznego bohomaza, ale nie chce mi się odpalać altiuma.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 13:00
Dołączył(a): 10 lut 2014
Panowie ,układ jest nie prawidłowy,Mirek zaproponował słuszną koncepcję.
Aby otrzymać napięcie symetryczne musi być 7905.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 13:15
To dziwne, bo właśnie na szybko polutowany przed chwilą pajączek daje symetryczne napięcie.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 13:22
Dołączył(a): 05 sie 2013
No ładne to to nie jest. Pewnie, że lepiej dać 7805/7905. I sam bym dał 7905 bo akurat mam ich kilka, leżą sobie... No a jak nie ma to trzeba sobie radzić, ważne żeby rozwiązać problem :)
Potwierdzam, układ jak na schemacie Reza działa. Chciałbym uniknąć rozorania płytek (eleganckie z soldermaską :P), dlatego nie sprawdziłem tego w docelowym układzie.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 13:26
Mogą być wadliwe egzemplarze 7805, niektóre nie lubią wstecznych napięć, czy "uruchamiania" jak mając coś na wejściu. Dlatego dawno z nich zrezygnowałem.
Bo wszystko zależy od producenta, jedne działają, inne czasem się zachowują dziwnie, szczególnie przy pływającej masie na wejściu jak u ciebie.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 13:34
gdyby to było tak oczywiste ,to po co produkować 79xx
PostNapisane: 18 cze 2014, o 14:37
Każdy ma trochę racji ;) Po włożeniu wzmacniaczy operacyjnych w podstawki napięcia się "naprawiły". Zgaduję, że ma to związek z sytuacją o której wspominał Rez; obciążenie, choć minimalne, w jakiś sposób wymusiło poprawną pracę stabilizatorów (przynajmniej na jednaj płytce :) )
Niemniej niech ten wątek będzie przestrogą przed stosowaniem tego typu rozwiązań. Ja również na przyszłość będę mądrzejszy ;)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 18:15
Dołączył(a): 12 lut 2013
A powiedz mi, jaki układ zrobiłeś? Tak jak coolpablos, czy jako AC dałeś jeden transformator? A może mostek pominąłeś i zapodałeś od razu DC na wejścia?
Na UJ więcej będzie dziewczyn (których tak brakuje w życiu elektronika :D ), niż 7805 :)
Sklepów jest pełno i bardziej niezawodnym układem był by 7810, 7809 i na wyjściu dzielnik napięcie na rezystorach. Wszystko zależy od aplikacji.
Coolpablos. Robisz porządne PCB, tak? Tak. Z soldermaską oh i ah, tak? Tak. No właśnie.
To czemu schemat zasilacza- a to jest podstawowa rzecz w układach elektronicznych, jest taka "nijaka" i zrobiona "bo mam dużo tego".
Uwierz, lepiej wydać kilka złotych na 7905, tak jak piszą powyżej, niż świecić oczyma przed kimś, bo raz działa a raz nie.
Osobiście wolał bym dobrze działający układ, aniżeli dobrze wyglądający :)
PostNapisane: 19 cze 2014, o 20:30
Na układzie jak w linku i na DC. czyli nie osobne trafa, bo tu może być problem.
Aczkolwiek z tego co pamiętam, dwa stabilizatory dodatniego napięcia całkowicie galwanicznie separowane, mogą dać +-, własnie w takim układzie. Bo takie rzeczy robiło się 20lat temu,
jak 7805 były jeszcze w TO03. Stąd wiedziałem, że układ powinen działać, ale jak już w innych tematach wspominałem, dziś seria LM78xx jest mocno nieprzewidywalna.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 21:39
Wyczuwam hihot między wierszami. Niemniej dziękuję za cenne uwagi.
PostNapisane: 21 cze 2014, o 07:09
Nie coolpablos, to nie jest chichot. To jest zwrócenie uwagi na ważne rzeczy. Jeżeli tak to odebrałeś, to przepraszam.
