Teraz jest 18 wrz 2025, o 20:04
PostNapisane: 7 cze 2014, o 06:31
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;) zaczynam się uczyć języka php i jak na razie napisałem prosty skrypt wyświetlający przycisk, po wciśnięciu którego zmienna Liczba zwiększa swoją wartość
To jest kod:
index.php:
język php
i plik dwa.php:
język php
Mam pytanie: jak zawartość pliku dwa.php przerzucić do pliku index.php (tak żeby przy zwiększaniu zmiennej nie trzeba było przechodzić na podstronę, a potem ponownie wracać na stronę główną?
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 7 cze 2014, o 10:05
Dołączył(a): 01 cze 2013
język php
http://www.php.net/manual/en/function.require.php
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:45
Trochę testowałem i udało mi się władować to do jednego pliku:
index.php:
język php
Wszystko ładnie działa ;)
PostNapisane: 9 cze 2014, o 09:46
Dołączył(a): 10 sty 2014
Przykład który podałeś, będzie działał zarówno dla naciśnięcia przycisku oraz zwykłego odświeżenia (czy wejścia) na ta stronę. Pozwoliłem sobie zmodyfikować nieco twój kod tak aby licznik zwiększał się tylko dla naciśnięcia przycisku :)
Dodatkowo użyłem znaczenie lepszych (wg. mnie) funkcji do operacji na plikach, mianowicie file_put_contents() oraz file_get_contnets() - zajrzyj do manula php, a zobaczysz jak łatwo z nich korzystać.
Poniżej kod po optymalizacji ;)
język php
W razie jakby coś było nie jasne, pytaj.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:34
Właśnie czegoś takiego potrzebowałem :D
Dzięki ;)
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:24
Na prośbę kolegi @programek, zmodyfikowałem jeszcze kod tak, aby był on totalnie odporny na odświeżanie i ponowne przesłanie formularza do serwera.
język php
Zmiany jakie zaszły w stosunku do poprzednika, to przeniesienie części kodu na początek pliku, tak aby nowo dodana funkcja header działała poprawnie i nie generowała błędów. Dodana linijka z header przeładowuje skrypt po stronie serwera i zapobiega ponownemu przesłaniu formularza, wykonuję się ona tylko wtedy gdy został naciśnięty przycisk.
W razie niejasności lub pytań proszę pisać.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 11:14
Wieczorem sprawdzę kod. Dzięki ;)
PostNapisane: 16 cze 2014, o 16:41
Właśnie tego potrzebowałem... Dzięki za zainteresowanie ;)
