    Teraz jest 11 cze 2025, o 19:43
     Tytuł: klon USBasp
    PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:31
    Dołączył(a): 22 kwi 2012
    Witam , ostatnio pokusiłem się z nadmiaru czasu na stworzenie kolejnego klonu USBasp ,
    może kogoś zainteresuje i sobie zrobi , mam nadzieje że będzie mu przydatny w nauce języka C na naszych prockach AVR.
    Płytkę wykonałem na dwóch warstwach , dodałem bufor i stabilizator no i coś co zastosował Mirek w
    http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-ETHERNET-2.0/71
    czyli ten wtyk od dołu do złącza kanda np. do wpięcia w zestaw ATB
    niedawno temu dodałem kołki dystansowe na których opierać się będzie płytka
    opinie i pomysły pozostawiam wam wszystko jest poniżej ;)
    Pozdrawiam spider12
    Ostatnio edytowano 17 sie 2014, o 08:40 przez spider12, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:42
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Zastosowałeś 74LS125 i zasiliłeś z 3,3V a seria LS jest wykonana w technologii bipolarnej i pracuje przy zasilaniu 5 V (+/- 0,25 V). Obecnie wyparta przez technologii CMOS.
    Jeśli byś zastosował inna serie (poza LVC) np. HC to zrobił byś programator 3,3V bo jak by programowany układ był zasilany 5 V to przekroczyło by to dopuszczalne napięcie na buforze względem jego zasilania 3,3V.
    Natomiast LVC zasilanie 3,3V a toleruje 5V wiec idealnie się tu nadaje 74lvc125, jedyna wada nie występuje w obudowie DIP.
    PostNapisane: 8 cze 2014, o 06:06
    Postanowiłem się zrehabilitować i stworzyć usbasp od podstaw w wersji z prockiem w obudowie TQFP
    poszedłem za radą kolegi OdeOn i naniosłem poprawke ,
    układ z buforem w wersji LVC SO-14 nie bardzo pasowałaby z obudową DIP atmega 8.
    aczkolwiek proszę o sprawdzenie tego projektu uwagi jak to pisałem wyżej będą moją nauką.
    ObrazekObrazekObrazek
    Ostatnio edytowano 16 sie 2014, o 20:00 przez spider12, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 8 cze 2014, o 13:03
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Ze schematu wynika że wszystkie wejścia układu 74LS125
    odpowiedzialne za aktywacje bramek (1, 4, 10, 13) masz połączone razem ale
    nie są podłączone do jakiegokolwiek sygnału sterującego
    "wiszą w powietrzu" ,jeśli się nie mylę powinny być połączone z stanem "niskim"
    lub GND żeby je aktywować, ale mogę się mylić
    PostNapisane: 8 cze 2014, o 13:31
    kolego Zaba masz racje teraz patrze na usbasp ze stronki blogu:
    http://www.atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
    wszystkie wejścia na schemacie są połączone z nóżką 24 chyba stanem niskim??
    i właśnie poco są te zwory zw 3 i zw 4?
    PostNapisane: 8 cze 2014, o 14:00
    Tak na nóżce 24 (PC1) jest wystawiony sygnał przy programowaniu
    zapalający diodę LED2 informującą o programowaniu.
    Niestety na temat tych dwóch zworek nic nie znalazłem :(
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 17:23
    ;) poprawki naniesione pliki wyżej do pobrania :)
    czekam na komentarze ;)
