Teraz jest 19 lut 2025, o 18:15
PostNapisane: 3 cze 2014, o 06:57
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam ,
Wlasnie sie staram dobrac tranzystor MOSFET do ukladu ktory bedzie sterowal tasmami LED. I tutaj chcialbym prosic bardziej doswiadczonych o opinie czy nie pomylilem sie w swoich obliczeniach.
Na "odstrzal" :) wybralem model IRLML6244TRPbF w obudowie SOT23. Jego ogolna charakterystyka to :
VDS 20 V
VGS Max ±12 V
RDS(on) max : (@VGS = 4.5V) 21.0 m
RDS(on) max : (@VGS = 2.5V) 27.0 m
MOC max : (T @ 25C) 1,3 W
Powiedzmy , ze maxymalne obciazenie jakie ten tranzystor mialby obsluzyc to 5A (24W tasma LED). Wiec , zeby obliczyc moc .. jego RDS(on) przy V(gs) 4,5V to 0,016 Ohm'a.
No wiec P=RDS(on) * I2 = 0,016*25= 0,4 W (25 tutaj bo moje maxymalne I to 5A)
Czy te obliczenia wydaja sie prawidlowe ?
Z gory dzieki za help :)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 08:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zawsze projektujemy na najgorszy możliwy przypadek. Według tego co przeczytałem przed chwilą w datasheecie to ta rezystancja Rds(on) przy 4,5V na bramce może być nawet 21mOhm. Zatem Pstrat=0.525W. Ale tak czy siak myślę że powinno być ok i nie będziemy problemu z odprowadzaniem takiej ilości ciepła.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 08:32
Obawiam się, że 0.5W to już spory problem dla obudowy typu sot23. Wystarczy przypomnieć że TO220 dla komfortowej temperatury nie powinno rozpraszać więcej niż 1W bez radiatora, a obudowa jest o wiele większa ;).
PostNapisane: 3 cze 2014, o 08:43
Ogolnie te 5A to jest najczarniejszy scenariusz :) normalne operacja na pozniej to bedzie okolo 1,9~3A wiec z tego Co widze powinno byc dobrze!
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 3 cze 2014, o 09:52
rezasurmar napisał(a):
Obawiam się, że 0.5W to już spory problem dla obudowy typu sot23. Wystarczy przypomnieć że TO220 dla komfortowej temperatury nie powinno rozpraszać więcej niż 1W bez radiatora, a obudowa jest o wiele większa .
w nocie napisane jest że (MAXIMUM POWER DISSIPATION)maksymalne straty dla T=25 stopni to 1,3W. a dla T=70 stopni 0,8W.. Chyba że to nie to:)?
PostNapisane: 3 cze 2014, o 10:13
A co oznacza MAXIMUM POWER DISSIPATION ?, zalecaną? czy maksymalną dopuszczalną i to przy temperaturze 25stopni. No już widzę jak sop23 ma przy tych kilku amperach te 25stopni ;).
Trzeba zakładać zawsze najgorszy przypadek i to też czynię. Jeżeli to nie projekt komercyjny, to lepiej wybrać mocniejszy tranzystor, albo chociaż taki który ma lepsze warunki na rozpraszanie ciepła.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 10:18
ja to rozumiem, sam bym dał większy. Ale według noty (cyba :D ) ten powinien byc ok:)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 12:31
A moglbys prosze podrzucic modele jak Tu bys wzial pod uwage zakladajac najczarniejszy scenariusz :)?
PostNapisane: 3 cze 2014, o 12:59
No ale co ci dadzą modele? najpierw trzeba zrobić listę dostępnych, no chyba że wszystko jedno, wtedy wystarczy wejść na stronę IRF i poszukać.
Najpierw trzeba zacząć od spisania warunków w jakich to ma pracować, jaka obudowa, jakie temperatury mogą panować w obudowie itd.
Można np. założyć że w obudowie będzie 50stopni i dla takiej temperatury dobrać odpowiedni tranzystor.
Czasem trzeba dopasowywać do tego co jest dostępne na rynku, no chyba że będziesz zamawiać 1000szt tego ;).
Już obudowa SOT223 potrafi rozproszyć 2.5W
Np. http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... 2C24777%3B
do tego dodajesz małe pole masy na środkowe wyprowadzenie i masz spokój.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 13:02
Hey! Tak jak pisalem wczesniej , ze normalna operacja to 3A a czarny scenariusz to 5A.
Do tego chcialbym obudowe SMD.
No i w tym nomencie pytanie - na jakie parametry powinienen zwrocic uwage szukajac?
PostNapisane: 3 cze 2014, o 13:06
j.w przeczytaj jeszcze raz post, bo edytowałem.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 13:14
Dzieki! Za szybko dalem odpowiedz i nie odswiezylo mi posta :)
Zabieram sie za szukanie i zobaczymy Co znajde
PostNapisane: 3 cze 2014, o 13:16
Oki, jak widzisz jeżeli są to po kilka tyś sztuk trzeba zamawiać, więc czasem łatwiej szukać po mocy, obudowie i dostępności, a następnie sprawdzić czy będzie dobry ;).
Szukając zupełnie czego innego trafiłem na ciekawy przykład liczenia "mocy"
http://arduino-info.wikispaces.com/QuickRef
Na samym dole.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 07:13
Jeszczy ptanko ... a jak to wyglada na schemacie ? Jako poczatkujacy zawsze sobie plytke oblewalem polygonem z GND : )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
