Teraz jest 4 kwi 2026, o 22:30
PostNapisane: 20 cze 2012, o 16:09
tak na gorąco - pytanie do was Panowie, którzy korzystacie z kompilatorów na PIC'ki
czytelnik zgłasza mi taki błąd jak na obrazku:
oczywiście w AVR GCC wszystko działa miodzio - ale kompilator na PIC krzyczy że mu się coś nie zgadza - jakoś ja nie mogę wpaść na pomysł co? więc może ktoś ze speców od PIC pomoże ?
problem jest jak widać z funkcją rejestrującą callbacka - tak jakby coś nie tak było z argumentem
jakieś sugestie ?
PostNapisane: 21 cze 2012, o 08:54
Dołączył(a): 14 lut 2012
Nie to żebym się znał ..... ale czy możesz pokazać jeszcze linię 34 i 35 bo tam według opisu jest problem.
-- dodano 21 cze 2012, o 10:05 --
ehhh ..... jakoś nie tak spojrzałem ....... to nie tam .
PostNapisane: 21 cze 2012, o 09:45
Dołączył(a): 29 lis 2011
Nie znam się na tyle ale tutaj ktoś miał podobny problem:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=49821
PostNapisane: 21 cze 2012, o 10:20
A ja tak cichaczem sobie myślę że w mkuart.c lub h jest druga definicja tej funkcji i one tak się podgryzają nawzajem...
PostNapisane: 21 cze 2012, o 11:19
i żeby się nie okazało cichaczem, że masz Pan rację ;) .... autor tego pytania musi to sprawdzić napiszę do niego maila a może sam tu zawita i powie czy coś się rozjaśnia.
PostNapisane: 21 cze 2012, o 11:45
A idąc tym tokiem rozumowania to też bym przesunął linię 31, gdzieś na 14-tą ;)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 11:52
Według mnie na pewno nie będzie...
Tak na szybko wrzuciłem tylko początek kodu do MPLAB'a, kompilator CCS.
A oto wynik po kompilacji...
Załącznik:
PostNapisane: 21 cze 2012, o 12:35
CCS niestety tak lubi trzeba trochę poprzerabiać funkcje i deklaracje
zakładam że autor pytania prawidłowo podstawił piny PIC,a i że używa najbardziej zbliżonego
PostNapisane: 21 cze 2012, o 12:38
Hhehehe, jak by co to będziemy mogli pośledzić rozwój wydarzeńTutaj :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 12:41
wiesz prościej by było napisać na pic od nowa ,, niż wrzucić kod z atmela na CSS i płakać że nie działa :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 12:45
Też właśnie zaczynam to zauważać grzebiąc po forum CSS.
Niby język ten sam, ale jakoś taki .......... hmmmmm koci :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 12:56
jest nieco inna składnia po prostu , tu inaczej nawiasy , tam klamerka , a tu przecineczek ... podobieństwa i owszem , jak to w C, ale AVRGcc jest C specyficznym dla AVR , CCS dla PIC a poza tym że obie rodziny są 8bit i na architekturze harwardzkiej to podobieństwa się kończą w sumie.
same sposobu zarządzania zasobami są różne wiec i składnia tych typowych poleceń się musi różnić
mam tylko jedno pytanie dla autora ...... po cholerę się męczyć nie prościej zrobić to na ATmelu ?? cenowo żadna oszczędność
pod innymi względami też żadna różnica ... więc po grzyba zawracać sobie głowę i stwarzać problem ?? bez sensu ...
PostNapisane: 21 cze 2012, o 16:47
Dołączył(a): 21 cze 2012
na wstępie może się przedstawię - jestem "pośrednim autorem tematu". Chciałbym z góry podziękować wszystkim za zainteresowanie i próbę pomocy w szczególności Panu Mirkowi.
Teraz słowo wyjaśnienia pytanie(problem) zrodził się podczas czytania książki Pana Mirka. Spodobało mi się podejście do zdarzeń i sposób kodowania, więc w ramach nauki postanowiłem potestować to na swoich prockach. Więc na szybko wrzuciłem odpowiednie funkcje i definicje do pustego projektu aby sprawdzić jak to działa. Przedstawiony powyżej kod zupełnie nic nie robi :) miał służyć tylko jako przykład. Oczywiście, tak mi się wydawało, przeportowałem co trzeba na CCS i odpaliłem. A tu zonk, jakiś błąd. Pomyślałem, że może ja coś pokręciłem :) i zwróciłem się z zapytaniem do Pana Mirka czy jako bardziej doświadczony widzi jakiś błąd. Z racji małego doświadczenia Pana Mirka z innymi kompilatorami temat wylądował tutaj.
Pomyślałem, że skoro kod działa na 100% to tu też musi i coś jest z ccs. Metodą prób i błędów doszedłem do rozwiązania już wczoraj wieczorem, a dzisiaj potwierdził moje domysły kolega na forum ccs przedstawiając rozwiązanie zbliżone do mojego.
Do kolegi SunRiver nie płakałem, że nie działa tylko grzecznie zadałem pytanie bardziej doświadczonemu koledze czy ma jakieś spostrzeżenia co mogłem skopać. Po drugie nie wrzuciłem na żywca kodu gcc do ccs tylko zmieniłem co uważałem, a że jeszcze jestem świeży w ccs przegapiłem te różnice w argumentach funkcji, wskaźnikach itp. Cały czas człowiek się uczy :). Po drugie nie uważam, że książka Pana Mirka jest dedykowana tylko do AVR ponieważ przykłady można wykorzystać po modyfikacjach do każdej rodziny procesorów. Ale to może autor książki wypowie się do kogo jest dedykowana :).
Odpowiadając na pytanie z ostatniego postu:
Ale co zrobić ?? przecież jak wyżej wspomniałem czytając książkę cały czas się uczę i analizuję zawarte przykłady, zmieniając je i testując na swoim kompilatorze, a nie tworzę jakiegoś projektu. Z resztą widać to po kodzie, że jest jedynie przykładowy.
To, że to działa na Atmelu kolega Mirek pokazał w książce. Czy to, że kod został napisany na AVR zmusza mnie do stosowania tego procka skoro jak kolega sam napisał żadna różnica?. Poza tym forum jest chyba po to aby można było podyskutować o swoich perypetiach z innymi, a nie jak kolega stwierdził stwarzać problem bo napisałem, że coś nie działa.
A i jeszcze prosiłbym o wyjaśnienie poniższego stwierdzenia:
Gdzie kolega widzi jakieś definicje pinów i co ma do działania funkcji i wskaźników model procka ??
R.L.
PostNapisane: 21 cze 2012, o 17:01
Ok, Panowie ale bez emocji ;) pewnie że kody są po to żeby je mozna było jak najszybciej przeportować na dowolny procek i sporo ludzi już tak robi ;) Przecież nie tylko kocie AVR'ki liczą się na tym świecie ;) A kolega SunRiver po prostu może coś opatrznie troszkę zrozumiał albo co bardziej pewne być może ja coś nie tak przedstawiłem tutaj - chcąc tylko na szybko zbyt prosto sam problem zakomunikować.
A podpowie kolega dla potomnych co było nie tak ?
I tak w ogóle - witamy na forum ;)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 17:09
heh...
wiec tak
1. nie widzę całego kodu ... po za tym nie jestem biegłym grafikiem sądowym by zajmować się strzępem czegoś
z marnej jakości screena wiec niech się kolega nie unosi, stwierdzenia - płakania .... użyłem w przenośni ...
2. nie uważam że jest tylko skierowana dla AVRówców , ale koro nie dostrzegasz różnic ,
pomimo iż napisałeś że się uczysz bo w tym momencie nie wiem czego się uczysz ??
napisałeś " Ale co zrobić ?? przecież jak wyżej wspomniałem czytając książkę cały czas się uczę i analizuję zawarte przykłady, zmieniając je i testując na swoim kompilatorze, a nie tworzę jakiegoś projektu. "
widać nie twojego kompilatora ..... bo skoro go nie rozumiesz przeportowanie czegokolwiek będzie dla ciebie problemem ..
a tak na marginesie powiem ci tak od siebie .....
Hitec ma zbliżoną składnie do AVRGcc wiec bez większych problemów większość sztuczek powinna działać .
odnośnie stwierdzenia ...
i tak na przyszłość .... Chcesz uzyskać ode mnie dobra odpowiedź , zadaj konkretne pytanie ...
nie czytam kodów z obrazków ... :)
a tak w ogóle to nie widzę żadnego powodu dla którego sie uniosłeś , brak precyzyjnych informacji
spowodował minimalne odpowiedzi ... nie wiem co piszesz poco , za ile i komu i nie obchodzi mnie to
kolega łaskawie nie powiedział jaki kod dotyczący czego sprawia problem , a ja co wróżka ??
no ale skoro nic nie robiący kod
jest taką tajemnicą ... to wybacz , ale ode mnie pomocy nie uzyskasz mimo że na picach sporo nerwów
straciłem bo ja nie będę zadawał pytań żeby wydusić więcej informacji na podstawie których mogę udzielić pomocy,
a z obrazka jak napisałem nie będę wróżył :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 17:51
Pax pax ;)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 17:57
Ja również witam wszystkich :).
Musze koledze przyznać trochę racji w związku z precyzją tematu i pytaniem. Ale jak kolega widzi temat został założony przez Pana Mirka z czystej chęci pomocy :) za co dziękuję. Wkleił on jedynie screen z błędem kompilatora natomiast w naszej korespondencji mailowej był cały kod i owy właśnie screen:).
Jeszcze tak odnośnie tego drugiego podpunktu. W mojej odpowiedzi chodzi o to, że kolega napisał, że mam sobie wziąć avr'ka i będzie działać i nie zawracać głowy. To ja się pytam po co wtedy pół książki opisujące dany kod.
Prosił bym o nie wyciąganie pochopnych wniosków i ocen, na temat tego, że nie mam pojęcia o ccs.
Po prostu jak pewnie kolega wie ccs jest dość dziwnym kompilatorem o czasami niecodziennym zachowaniu itp. Do tego manuale nie przekazują pełnej specyfiki i zachowań.
Do tej pory jakoś nie miałem takiej potrzeby aby w ten sposób definiować funkcje i stąd moja niewiedza.
Ok to by było na tyle mam nadzieję, że nie uraziłem kolegi i nie wprowadziłem zamętu na forum :).
Teraz odnośnie problemu:
chodziło o to, że CCS jest dość specyficzny przy definiowaniu funkcji itp. Sposobem na obejście było zdefiniowanie nowego typu, a następnie jako argument funkcji register podanie zmiennej tego typu :).
Niby to samo lecz inny zapis.
//nowy typ
typedef void (*function)(char *);
// wskaźnik do funkcji callback dla zdarzenia EVENT()
function event_callback;
// funkcja do rejestracji funkcji zwrotnej w zdarzeniu EVENT()
void register_event_callback(function callback) {
   event_callback = callback;
R.L.
PostNapisane: 21 cze 2012, o 18:22
No to teraz kole. Lenosek jak sobie co nieco wyjaśniliśmy możemy popolemizować :)
w którymś właśnie z postów wyżej sygnalizowałem specyfikę i różnice kompilatorów, osobiście skłaniam się w stronę HITIDE , lub MPLabStudio X
z kompilatorem HITec ze względu na brak zbyt wielu pułapek i nieopisanych zachowań jak to ma miejsce w przypadku CCS , na którego zaś
stronę przemawia ciekawe i przyjazne IDE. Oczywiście jeśli znasz CCS tak dobrze jak piszesz to wiesz że to obejście to tylko półśrodek , nie stanowiący problemu w małej aplikacji , ale ....
Nie ja się nie czuję urażony .. a wręcz nawet powiem że darze cie kolego wyjątkowym szacunkiem bo jeśli uczysz się CCS to nauka idąc tą droga
jaka obrałeś jest bardzo trudna i skomplikowana .... bowiem zacząć wypada od poznania dogłębnego jednego kompilatora i środowiska , by bezproblemowo
móc przeportowywać kody między różnymi .... Wiem o czym piszę bo piszę pod różne procki często też kody przenoszę miedzy nimi ... i to od 8bit AVR/PIC przez 16Bit MSP po ARMY czesto mnie szlag trafia przez sprzeczności wyborów, ale coż jakoś sobie radzę , wine za to ponosi charakter mojej pracy , gdzie moi zleceniodawcy liczą na moja elastyczność i szybkość adaptacji w niekorzystnym dla mnie środowisku ...:)
Nie napisałem byś chwycił AVR-a i nie zawracał głowy w tym sensie jaki ci się narzucił, choć dlaczego akurat taki ci sie narzucił to dla mnie nie logiczne :)
chodziło mi o to że jeśli chcesz wykonać konkretny układ -- to brak sensu by sobie zawracać głowę przeportowaniem. Bo lepiej wykonać układ w sprawdzonym środowisku (jego fizycznym) i po analizie działania łatwiej zabrać się za przeportowanie -- zresztą często tak robię , że piszę softa
w moim ulubionym środowisku Arduino (strasznie lubię C++) a potem jeśli założenie wymagało innego procka przenoszę go.
Temu też mam nadzieje że kolega nie czuje się obrażony ... i że wreszcie ktoś wzmocni pozycję PIC na forum :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 18:46
no to całe szczęście, mam nadzieję, że nie narobiliśmy zbytniego bałaganu na forum :).
Odnośnie mojej nauki nie pisałem nigdzie, że nie znam kompilatora gcc :). Do tej pory bardzo dużo pisałem właśnie pod gcc tylko, że nie na AVR, a na ARM od LPC najpierw LP2103 itp później LP1114. Lecz od jakiegoś czasu lubuję się w PIC. Podobają mi się jakoś. Poza tym (pewnie nie powinienem tego pisać) są dla mnie najbardziej odporne na zakłócenia od urządzeń przemysłowych itp, dodatkowym atutem jest CAN który jest dla mnie podstawą. Do urządzeń głównie sekwencyjnych są aż nadto wystarczające. Więc czytając książkę wiem co jest napisane :) i pewnie dla tego wydaje mi się, że dany kod jest ok lecz ccs nie chce tego przyjąć. Ten CCS jest niby dziwny ale ma coś w sobie i część pracy odwala za ciebie :).
W załączeniu jeden z projektów na 1114 :)
http://msdl.pl/zd1.jpg
http://msdl.pl/zd2.jpg
http://msdl.pl/video.mp4
R.L.
PostNapisane: 21 cze 2012, o 19:33
No brawo brawo widzę że jednak znajdziemy wspólny język :)
Już niedługo myślę że za moja przyczyna kan przy zwykłych Megach będzie
przysłowiowym pryszczem ... choć zapewne na końcu powinienem napisać ze
do testu użyłem AT90CANxxxxx :) Nie to by było zbyt chamskie z mojej strony
Ja ostatecznie masowo znęcam się nad słabymi prockami jak LPC1768, STM32F103/107
czy moje ulubione do projektów wielozadaniowych STR710FZ2T6 :)
że o masach dsPIC, PIC32, MSP430 nie wspomnę :)
Wiesz właśnie ta jego samodzielność mnie trochę odstrasza .... jeśli chodzi o CCS bo lubię
sobie panować samodzielnie nad programem :) Ale Zgadzam się z Tobą Pice są bardzo odporne
na zakłócenia, zresztą przyglądnij się PIC32 -- może to dziwne , ale wszyscy ARM/ ARM tymczasem Microchip
wspiera MIPS-a coś w tym jest bo też coś w sobie ma :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 19:50
No to się cieszę.
Ja natomiast ostatnio dosiadłem dsPIC6010A a to głównie ze względu na 2xCAN + QEI co co znacznie upraszcza mi życie.
Właśnie nie wiem dlaczego ale w bardzo wielu urządzeniach przemysłowych widuję właśnie PIC lub renesas. Tak jak piszesz coś w tym jest :)
CCS podoba mi się chyba głównie dla tego, że często wykonuję coś na szybko i na teraz, a on mi to ułatwia. Nie muszę zbytnio myśleć na temat obsługi peryferiów dla danego procka ponieważ jest taki sam dla danej rodziny PCW PCH itp. a to przyspiesza :).
Pozdrawiam i życzę udanych bojów z CAN (który jest moim ulubieńcem, po prostu wysyłasz dane i niczym się nie martwisz :))
R.L.
PostNapisane: 21 cze 2012, o 20:51
Wiesz ja z CAN-em nie walczę :) Po prostu chcę tu na łamach forum pokazać, że to żaden wymysł diabła i na pewno nie wykrada duszy :)
że posługiwanie się nim jest tak samo proste jak USART-em , ale o ile mniej kłopotliwe :) Niemniej Can to tylko przygrywka
do prezentacji Sieci LIN :) To jest dopiero miodzik :)
PostNapisane: 21 cze 2012, o 21:31
Lin powiadasz :) u mnie w szufladzie już dawno leży mcp2003 lecz jakoś czasu brak na testy :(.
Tal z ciekawości na jakim sprzęcie to odpalasz??
R.L.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 08:56
heh na początku lina używałem z Prockami texasa , ale szybko się okazało ze można go podpiać wszędzie :)
