Teraz jest 21 lut 2025, o 21:04
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:36
Dołączył(a): 07 maja 2014
Przychodzę z takim oto pytaniem dotyczącym informacji na temat czegokolwiek co byłoby mi w stanie wstrzyknąć hexa w bootloader poprzez telnet. Nie ukrywam iż byłbym ucieszony gdyby była taka opcyja w mkbootloaderze.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 23:56
Dołączył(a): 20 sie 2013
Podejrzewam, że istniałaby możliwość wstrzyknięcia hexa czymkolwiek. Wystarczyłoby zastosować rozwiązanie podobne do płytek firmy freescale gdzie jeden mniejszy mikroklocek programuje docelowy większy i wydajniejszy (tak przynajmniej uważam). Wtedy mały procek działa jak programator i dowolną metodą programuje układ docelowy. Widziałem kiedyś projekt USBASP, gdzie zamiast złącza usb był bodajże rfm70. Normalnie służył jako pośrednik i bufor podczas komunikacji, a po podaniu odpowiedniej komendy AT pobierał wsad i programował właściwy procesor.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 08:44
Ale po co.... skoro w samym procku mamy zaszyty bootloader. Chcę rozwiązania prostego i wykorzystującego istniejący bootloader tymbardziej że urządzonko już sobie pracuje a ja żeby wrzucić aktualizacje musze wpinać bluetootha za każdym razem. Przez telnet byłoby szybciej i wygodniej.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 09:56
Dołączył(a): 10 maja 2014
a bluetooch to co to jest ? To medium transmisji tak ? a dale leci juz tylko przez rs232?
Kawczynski
PostNapisane: 15 maja 2014, o 10:33
Dołączył(a): 05 lut 2013
Poszukaj w okolicy optiboota, np tu http://sowerbutts.com/optiboot-w5100/
PostNapisane: 15 maja 2014, o 16:42
Tak bluetooth/ethernet mają na wyjściu rs232.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 17:31
Kazda implementacja sie bedzie roznic. Czesc programu od bootloadera musi przeciez zaincjalizowac uklad od ethernetu jezeli on tego wymaga. Na pewno jakbys napisal co to za uklad to pewnie byloby latwiej.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 19:21
Układzik od eth to: USR-TCP232 nie potrzebuje on żadnej inicjalizacji jedyne co trzeba to żeby zamiast na port com wszelakie komedny a następnie plik programu był wysyłany w sesji telnet.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 11:35
USR-TCP232-T-EN cos takiego masz?
to przeciez do tego jest program ktory tworzy ci virtualny COM i laczy do modulu. Jak wyslesz cos na ten port to dane pojawiaja sie na RX/TX.
Nie wystarczy ?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:16
No właśnie nie chce mi ta opcyja działać. A jakże wygodnie byłoby jeszcze taką opcje posiadać w mkbootloaderze.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:44
no to dziwne, bo skoro dziala przez bluetooth to powinno i tak. ja bym na twoim miejscu poszukal problemu.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 16:55
Putty normalnie sie łączy i moge tak nim sterować ale jak przychodzi do stworzenia wirtualnego portu comm to ciągle dostaje że niepowodzenie.
Sprawa mniej więcej załatwiona program do przekierowywania dostarczony od sprzedawcy nie działał i tyle, sprawdził się u mnie program o nazwie "serial port redirector" firmy fabulatech. Tak jakby ktoś na przyszłość potrzebował :P. Aczkolwiek wciąż podtrzymuję opinie iż przydałaby się opcja bootloadera przez telnet w mkbootloaderze.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:24
ciekaw jestem czy by nie wystarczylo wziac program netcat i przekierowac plik z binarka do ukladu ;)
