Teraz jest 2 gru 2024, o 11:19
PostNapisane: 15 maja 2014, o 18:25
Dołączył(a): 31 sty 2013
Mam dziwny problem z Atmega32A ( PU 1222).
Praktycznie jest nowa, drugi raz ja zaprogramowałem z wykorzystaniem LCD i ku mojemu ździwiniu nic się na lcd nie wyświetla. Program testuje na zestawie ATB, wszystko podłączone jest prawidłowo, kod też. Kiedy wyjmę procesor i włoże identyczny to wszystko działa na tym samym kodzie na tych samych połączeniach... Ogólnie programuję przez USBASP.
Ale spróbowałem przez atb_ft232 czy bedzie to samo i ku mojemu ździwieniu w mkavrcalculator procesor jest wykrywalny a w eclipsie nie ... wyskakuje błąd.
No i znowu kiedy podmienie atmege to wszystko jest okej .. i pytanie czy ten egzemplarz może być uszkodzony ??
Przywracałem fusy, wkładałem do avrdoctor no ale nic nie pomogło.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 18:43
Dołączył(a): 07 lut 2013
JTAG masz wyłączony i taktowanie ustawione odpowiednie w ATmedze.
Poza tym zdarzało mi się nieraz że musiałem wejść AVRDude i wybrać ponownie programator.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 19:15
Dołączył(a): 22 lut 2014
A wybierasz z listy Atmega32 czy Atmega32A?
PostNapisane: 15 maja 2014, o 19:19
Heh.. pomogło ! Tylko, że ja miałem JTAG włączony, po wyłączeniu wszystko działa jak należy, Super DZIĘKUJĘ !
