Teraz jest 28 lut 2025, o 10:45
PostNapisane: 16 cze 2012, o 15:47
Dołączył(a): 26 mar 2012
Witajcie!
Stanąłem przed problemem stworzenia obsługi dla pamięci EEPROM 24C128. Nie chodzi mi tutaj o zapis i odczyt jednej komórki pamięci. Problem tkwi w tym, że potrzebuje zapisać przykładowo tablicę 2000 bajtów. Wiem, że zapis blokowy w tych pamięciach możliwy jest dzięki buforowi 64bajtowemu i na takie paczki należy podzielić wysyłane dane. Napisałem to co zamieszczam poniżej ale zawisało na odczycie. Więc wróciłam do podstaw i używam czystych bibliotek z naszej ulubionej książki. Niestety program zawisa na odczycie. (źródeł nie podaje bo to biblioteka z książki).
Proszę o jakieś ciekawe sugestie, bo czuje, że pomijam jakiś szczegół..
Ok, ale kody źródłowe dajemy w znacznikach [ syntax = c ] tak na przyszłość ok? (na górze można wybrać format z pola "Listing kodu"
Za kod przepraszam, mój pierwszy taki post.
Już tłumaczę moje roztargnienie. Kod zamieszczony wyżej zawisał na oczekiwaniu w TWI_read na spełnienie while ( !(TWCR & (1<<TWINT)));. To samo działo się w bibliotece z książki ale to już moje wina :), bo dla ułatwienia wsadziłem pamięć 24C02 i nie poprawiłem właściwie adresu scalaka.
Szanowni koledzy, sprawa rozwiązana. Wszystko działa. Ale postaram się opisać dlaczego nie działało.
Związane jest to z tym co widzicie na zdjęciu poniżej.
Jak widać urywek noty katalogowej 24C128. Jakbym nie liczył to wychodził mi adres mojego układu równy 164 (A1=1,A0=0). Niestety okazało się, że adres układu to 172 czyli policzony zgodnie z notą aplikacyjną układu 24C02 (A2=1,A1=1,A0=0); W sumie nie wiem jak to wyjaśnić ale aplikacja działa.
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowano 17 cze 2012, o 13:14 przez DC2002, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 cze 2012, o 16:10
Ale co to znaczy zwisa na odczycie ? W ogóle nic nie odczytuje ? odczytuje ale tylko krótkie fragmenty a długich nie? czy jak ?
PostNapisane: 18 lip 2012, o 09:29
Witajcie!
Brak czasu przesunął wszystko ale w końcu chciałbym pochwalić się tym co udało mi się osiągnąć. Zamieszczam działający kod dla pamięci 24c128.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 09:35
No i o to chodziło, Brawo! ;)
