Teraz jest 12 gru 2024, o 03:11
PostNapisane: 7 maja 2014, o 19:40
Dołączył(a): 19 mar 2014
Kupiłem sobie scalaka znalazłem wzór jakie dobrać rezystory na dzielnik napięcia na wejście odwracające (-) i idąc tym wzorem jakoś to działa.. Ale już któryś dzień czytam o wzmacniaczach i mnie mogę zrozumieć jak one działają i jak dobrać napięcia aby na wyjściu było jak należy..
przykład:
Na (-) dałem GND na stałe; na (+) dałem napięcie 5V przez potencjometr tak że mam możliwość regulacji od 0-5V. Zasiliłem scalaka LF351N 12V i GND. Do wyjścia podpiłem jeden kabel od miernika a drugi dałem na GND. I gdy zasiliłem wszystko na wyjściu mam około 12V niezależnie czy na (+) jest 0V czy 5V.
Jak to zrozumieć?
BB
PostNapisane: 7 maja 2014, o 20:10
Dołączył(a): 10 sty 2013
Bo w tym przypadku napięcie wyjściowe jest równe wejściowemu razy maksymalne wzmocnienie które jest ogromne ;) . W każdym razie wszystko jest tak jak powinno.
No i pamiętaj jeszcze o tym że nie wszystkie wzmacniacze operacyjne "lubią" dostawać na wejściu pełny zakres napięć zasilających, jak i to że nie wszystkie "mogą" wystawić na wyjściu napięcie z pełnego zakresu napięcia zasilającego.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 7 maja 2014, o 20:34
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jesli znasz język angielski to
tu http://www.youtube.com/watch?v=7FYHt5XviKc
masz bardzo ciekawy poradnik.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 20:39
No nie za bardzo..
Może mi ktoś to po chłopsku wyjaśnić?
Jeżeli zasilę scalaka 12V to np aby uzyskać na wyjściu max 9V to na wejście (-) trzeba podać jakąś wartość napięcia a nie tak jak w moim przypadku GND ?
A nie ma jakiegoś wzoru co gdzie należy podać aby wyszło to co chcemy?
BB
PostNapisane: 7 maja 2014, o 21:54
lucas0091 napisał(a):
No nie za bardzo..
Są wzory i to trochę ich jest:)
dla ciebie:
dla układu odwracającego Ku=-R2/R1
dla układu nieodwracającego Ku=(1+R2/R1)
i zaraz zapytasz co to za R2 i R1 - ano trzeba by jednak poczytać ;)
Generalnie żeby Ci wzmacniacz operacyjny działał ze wzmocnieniem jakiego sobie życzysz to musisz mu sprzężenie zwrotne odpowiednio dobrać ;P
Gdzieś to na forum podałem trochę linków do literatury również w języku polskim ale jak poguglujesz to sam znajdziesz też.
A dla twojego konkretnie układu tu masz wszystko napisane http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf351-n.pdf
PostNapisane: 7 maja 2014, o 22:10
Goły wzmacniacz operacyjny do niczego się nie nadaje. Dodanie różnych elementów sprawia, że może on wykonywać różne operacje np. mnożenie dzielenie, całkowanie, różniczkowanie logarytmowanie itd.
Przykład o który pytasz:
PostNapisane: 7 maja 2014, o 22:11
A zacznij od tego: http://elportal.pl/pdf/k01/46_08.pdf (jest tego więcej ;) )
