Teraz jest 3 paź 2025, o 06:43
PostNapisane: 3 maja 2014, o 10:34
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Mam mały kłopot z Eclipsem, po krótkiej przerwie postanowiłem znów się nim pobawić, jednak już na nowszej wersji systemu Windows 8.1 i zaczęły się pierwsze błędy, z którymi nie umiem sobie poradzić, mam na myśli to:
podczas kompilacji wywala mi te błędy; WinAVR, Java, Atmel toolchain, Plugin są zainstalowane zgodnie z poradnikiem, podczas instalacji, plugin nie zaskoczył mi od razu, czyli ręcznie przełączałem ustawienia widoku żeby pokazała się ikonka AVR
Co może być przyczyną tych błędów ? może o czymś zapomniałem ?
невозможно ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:03
Dołączył(a): 19 mar 2014
Windows 8..
A tak na serio ja pod 8 baa pod 7 próbowałem uruchamiać kilka specjalistycznych programów i po prostu okazało się to nie możliwe, radziłem sobie stawiając wirtualną maszynę np Virtual Box na niej windows XP i tylko w ten sposób. Jakby posiedział kilka godzin to może i by to uruchomił ale po prostu nie warto. Aż wszedłem w posiadanie Visty i mimo że ma kiepską opinię sprawuje mi się lepiej (po aktualizacjach) jak XP przedtem. A pisze Ci to informatyk :)
BB
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:14
na windows 7 wszystko śmigało mi doskonale, kabaret zaczął się po przejściu na windows 8
невозможно ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:16
Dołączył(a): 05 sie 2013
Ósemki jeszcze nie używałem na poważniej. Ale z win7 nie miałem nigdy problemów. Owszem dwa programy których używam wymagają pracy pod XP. Jeden to firmowy program Motoroli do programowania radiotelefonów (nieco starszych typów, do nowszych nie ma problemu). A drugi to soft firmy Tektronix do importu i obróbki plików z optycznego reflektometru tzw. OTDR tej właśnie firmy.
Na szczęście będąc posiadaczem WIN7 jest również posiadaczem XP PRO oraz MSowej wirtualnej maszyny. Która jest na tyle dobra, że obsługuje nawet RS'a i to na nietypowe sposoby, których wymaga soft Motoroli.
Myślę, że należy zacząć od usunięcia wszystkiego co ma związek z Java. I zainstalować od nowa natywne JRE z Oracla.
Ściągnąć czystego Ecplipsa 32 bit (raczej Indigo a nie Kepler). I zobaczyć czy Ecplipse będzie się na czysto uruchamiać.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:33
chyba to bd najlepsze rozwiązanie
eclips pochodzi z płyty dołączonej do niebieskiej książki
невозможно ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 21:15
Polecam kelpera, reszta zrobiona zgodnie z poradnikiem Mirka na blogu i wszystko pod 8.1 śmiga.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:11
dzieki rezasurmar za podpowiedź, postawiłem eclipsa od nowa, łącznie z ponownym zainstalowaniem javy, z tym że eclips w wersji kepler, i wszystko działa jak powinno :D
невозможно ?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:17
Hmm, muszę spróbować Keplera.... Są jakieś wymierne różnice INDIGO / KEPLER ?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:37
jest trochę zmian, m.in możliwość chowania części kodu, zresztą sam zobacz ;) tylko miałem problem z starym kompilatorem WinAVR, nie chciał zaskoczyć, ruszył dopiero z Atmel toolchainem, tylko w tej wersji. przy pierwszym tworzeniu projektu musisz ręcznie przełączyć się na narzędzia Atmela, bo domyślnie są microsoftu
невозможно ?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:15
U mnie poszedł WinAVR na keplerze, nawet nie mam toolchaina atmelowskiego. ;)
PostNapisane: 8 maja 2014, o 00:46
Dołączył(a): 19 paź 2012
Smiga i ma sie dobrze na 8.1 z SP1. Eclipse Kepler, Atmel Toolchain 3.4.2 i plugin zassysany bezposrednio z Eclipse z http://www.ijzerbout.nl/avr-eclipse/updatesite/ opisany jako 2.4.1.20131008-1720-beta ;] Jedynie sciezki musialem ustawic recznie bo nie wykrywal ;]
