Teraz jest 14 lut 2025, o 18:49
PostNapisane: 14 cze 2012, o 19:01
Dołączył(a): 27 mar 2012
Kupiłem odbiornik podczerwieni(TSOP31236) i podłączyłem:
nóżka 1 do masy
nóżka 2 do +5V
nóżka 3 pociągnięcie do masy i do Atmega32
Jako że wyświetlacz mam podpięty pod porty D1-7 to zmieniłem wejście odbiornika z D6 na A0.Oczywiście w programie w jednym miejscu.
Czy można zamienić czy akurat tamten pin musi być?
Gdy podłączyłem zasilanie do układu to na LCD pokazuje "Kody pilota RC5" i tyle gdy wciskam przyciski na pilocie to nic się nie zmienia na lcd.
W czym może być kłopot?
Proszę o sugestie co mam sprawdzić itp.
Będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 14 cze 2012, o 19:16
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam!
Po opisie podłączeń wnioskuje że kolega zapomniał o rezystorach o wartości 100Ohm i 10k i kondensatorze 4.7uF. Jeżeli kolega ma książkę Mirka to proszę zobaczyć schemat poprawnego połączenia układu TSOP, który znajduje się na 309 str.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 14 cze 2012, o 19:26
Faktycznie nie zauważyłem.
A czy ta zmiana wejścia z odbiornika IR to może być?
PostNapisane: 14 cze 2012, o 19:35
Przykład obsługi RC5 w książce Mirka jest zrobiona na 16 bitowym Timerze i jego przerwaniu oznaczonym jako ICPx, dlatego nie można zmienić wejścia odbiornika na inny pin bo to nie będzie działać. TSOP musi być w przypadku przykładu Mirka podłączony pod wejście oznaczone jako IPC ok?
PostNapisane: 14 cze 2012, o 19:43
Aha ok dzięki.
Zmienię i zobaczę czy działa.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 13:21
Wszystko ładnie działa tak jak trzeba :D
