Teraz jest 14 lut 2025, o 21:00
 Tytuł: POTENCJOMETR
PostNapisane: 1 maja 2014, o 17:45
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam. Mam prośbę, chciałabym podłączyć potencjometr umieszczony na płytce, niestety nie mam rezystora. Schemat który przedstawiłam poniżej wymaga rezystora, czy można go jakkolwiek ominąć?
Dodałam również obrazki.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 17:58
Dołączył(a): 28 sty 2013
Niestety nie dodałaś. Nic się nie wyświetla :(
PostNapisane: 1 maja 2014, o 17:59
Chyba za bardzo nie wiem jak dodać....http://www.atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
Tu znajduje się schemat ale szczerze nie rozumiem jak zrobić to bez rezystora.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 18:02
Masz na myśli ten schemat na samym dole?
Może najpierw powiedz co chcesz zrobić, bo teraz ja nie rozumiem o co Ci chodzi ;)
PostNapisane: 1 maja 2014, o 18:05
Chodzi o to że chce wyświetlać na wyświetlaczu wartości napięcia poprzez kręcenie potencjometrem, dodam tylko że nie mam żadnego rezystora. Mam zwykły potencjometr który działa poprawnie natomiast tego z płytki nie mogę podłączyć.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 18:06
Możesz, możesz :) Wystarczy, że w miejsce rezystora włożysz zworkę ;)
PostNapisane: 1 maja 2014, o 18:09
Dołączył(a): 01 lut 2013
zależy, jakie napięcie chce mierzyć - jeśli od 0 do napięcia zasilania uC, to owszem
PostNapisane: 1 maja 2014, o 18:11
Jeżeli pisze, że "ma zwykły potencjometr, który działa poprawnie" to jest pewnie tak, jak mówisz.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 18:21
To znaczy że używając zworki zamiast rezystora, wystarczy że podłącze POT1 do np. PA0 oraz VOLT do VCC? Czy coś jeszcze?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 18:28
dokładnie tak
PostNapisane: 9 sie 2014, o 09:42
Dołączył(a): 24 lip 2014
Czyli AGND zaraz obok VOLT jest po to, co by wygodnie było podpiąć zasilacz regulowany, albo ogólnie jakieś zewnętrzne źródło napięcia którego wartość chcemy mierzyć, a więc masy dzielnika i tego źródła łączymy przez AGND?
ATB 1.04 + BTM-222 + BLUEBOOK + GREENBOOK
PostNapisane: 9 sie 2014, o 10:30
Nie AGND jest po to aby oddzielić masę analogową od cyfrowej na całej płycie PCB. A wejście VOLT jest po to aby łatwo było sobie na zestawie od razu zrobić woltomierz ;)
PostNapisane: 9 sie 2014, o 13:24
Właśnie o to mi chodziło. Teraz wiem, że mogę bezproblemowo wpiąć sondę "gorącą" do VOLT i sondę "zimną" do AGND. Wolałem się upewnić. Dzięki :)
