Teraz jest 9 wrz 2025, o 05:38
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 21:26
Dołączył(a): 11 lis 2013
Zająłem się obsługą uart-a z lekcji biblioteki od Mirka z zielonego Booka.
Mam mały problem nie chodzi o komunikacje po RS nie ma żadnego problemu.
Problem który minie nurtuje to to że gdy wysyłam komendę AT do układu:
wysłany ciąg znaków >> otrzymana odpowiedź
AT >> OK
A >> OK
AT+L >> AT+LED = (0-1)
AT+LED >> AT+LED = (0-1)
itd.
Jak widać mimo podania nie pełnej komendy otrzymujemy poprawną odpowiedź. Co zauważyłem w przypadku nie pełnej komendy to to że wybierana jest pierwsza z zgodnym ciągiem znaków. I nie ma losowości, jeśli podamy tylko A to odpowie jako AT, a jeśli podamy AT+ to zostanie zrestartowane urządzenie. Zgodnie z poniższą tablicą
      {"AT",       at_service},
      {"ATI",    ati_service},
      {"AT+RST",    at_rst_service},
      {"AT+IR",    at_ir_service},
      {"AT+LED",    at_led_service},
      {"AT+LCD",    at_lcd_service},
Jeśli pozmieniamy kolejność pozycji to wybierze pierwszą komendę pokrywając się.
Rozwiązanie jakie znalazłem żeby rozpoznawał pełne nazwy a nie po części.
Oryginalna część kodu z Blue Booka
      else {
         for(i=0;i<AT_CNT;i++) {
            if ( 0 == strncasecmp_P(pBuf, polecenia_at[i].polecenie_at, strlen(pBuf)) ) {
               if( pgm_read_word(polecenia_at[i].polecenie_at) ) { // <--- UWAGA! w tekście książki zabrakło pgm_read_word()
                  _at_srv = (void *)pgm_read_word( &polecenia_at[i].at_service );
                  if( _at_srv) _at_srv(2,0);
               break;
Po moich zmianach
      else {
            if ( strlen(pBuf) == strlen(polecenia_at[i].polecenie_at) ){
                  break;
Po pętli for wstawiłem dodatkowego if-a takie obejście robocze.
Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać bardziej efektywniej.
Nie podaje pełnego kody gdyż nie jestem jej autorem. Autorem kodu jest Mirosław Kardaś.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 21:32
No dokładnie trzeba to już sobie jakoś dopracować - ja chciałem przede wszystkim pokazać ideę jak parsować a nie wnikać w super mega szczegóły nie wiadomo jak optymalnego kodu i sprawdzającego WSZYSTKIE możliwe sytuacje ... jak widać akurat nie sprawdziłem tego że zareaguje na nie pełne komendy ;)
ty na szybko wymyśliłeś to:
i dobrze ale też może być kłopot jeśli będą np dwa takie polecenia
AT+LED
AT+LEM
prawda ? ;) ... bo w obydwu przypadkach zareaguje na AT+L ale tylko jedno z nich się wykona - to pierwsze .... trzeba nieco inaczej rozwiązać samo porównanie stringów i będzie po zawodach - a super optymalnością się nie przejmować bo to nie jakaś czasówka gdzie każda nanosekunda się liczy ;) ważne aby działało
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 08:31
Przepraszam kod pochodzi Green Book-a, a nie z Blue Book-a.
Chyba troszeczkę już przysypiałem.
Jeszcze nie testowałem w przypadku komend z parametrami, ale na to przyjdzie czas po "krótkim" weekendzie majowym.
Tak po za tym życzę słonecznego weekendy wszystkim forumowiczom. :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:24
Dokonałem modyfikacji procedury Mirka36 (mirekk36), żeby nie łapała skróconych nazw rozkazów wysyłanych przez uarta.
Główna zmiana to dodanie kodu
którego zadanie jest porównanie wprowadzonej komendy z wzorcem co do długości.
Nawet jeśli komendy są bardzo podobne
AT+LED
AT+LEM
to i tak wybierze właściwą to którą wprowadzimy.
Tutaj kod całej procedury z moimi modyfikacjami,
Z drugiej strony jeśli chodzi o optymalizację w przypadku różne długości komendy to procedura nie będzie spowalniać, lecz nawet będzie szybciej wykonywana. Gdyż na początku sprawdzamy długość komendy i wzorca.
