    Teraz jest 2 maja 2025, o 14:13
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 12 cze 2012, o 19:25
    HL-5150D DUPLEX USB po otwarciu klapy ładnie śmiga bez załamania z podajnika ręcznego , jutro sprawdzę wydruki na laminacie
    bo puściłem na podkładzie tym zmielonego papieru i 1mm ładnie wydrukowała , ale nie dogrzany był i sie lekko posypał ,
    a ten laminat to potrafi skutecznie utrudniać życie, jutro przyjdzie cienki 0,7 na epoksydzie
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 08:25
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Hihii, przetestuj czy przejdzie w duplex'e druk dwu stronny ;)
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 10:23
    no nie to nie przejdzie bo na duplexie to juz zagina :( ale może na ręcznym duplexie ??
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 10:27
    Ooooo ręczny duplex na pewno pójdzie, ale musze przyznać że bardzo ciekaw jestem tego automatycznego :twisted:
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 14:27
    no wyniki badań brothera wypadły tak sobie na cienkim laminacie ładnie drukuje , ale ...
    trzeba by podnieść temperaturę na grzałce , albo najpierw rozgrzać laminat , po za tym po 4 przebiegach bęben do wywalenia :)
    zresztą ten brother i tak był do wywalenia :)
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 15:05
    A ja chwilkę po eksperymentowałem z papierem, i już wiem że gładki foto się nie nadaje bo jest zbyt śliski i toner się łuszczy .........
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 15:22
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    wrzucę wieczorem foty płytki zrobionej właśnie na papierze foto. szału nie było, ale zadziałało całkiem sprawnie.. zresztą już pisałem..
    Moje foto w avatarze, to zdjęcie z mikroskopu właśnie płytki otrzymanej termotransferem z papieru foto.
    co znaczy bęben do wywalenia? czemu druk na tekturze nie szkodzi a druk na laminacie już miałby?
    patrzyłem na alledrogo te drukarki po 150zł chodzą, to nie jest majątek jakiś, a jeśli udałoby się pominąć zabawę w szukanie dobrego papieru, drukowanie, przykładanie papieru i parzenie rąk na kuchence, zelazku etc.. ech miałem nadzieję, ze Twoje testy wyjdą pomyślnie....
    może trzeba by zmatowić laminat? albo papierem ściernym, albo go na chwile do trawienia wrzucić przed drukowaniem?
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 16:30
    Dołączył(a): 05 maja 2012
    A tam żelazko. Przyznam, że od kiedy wpadł mi w ręce laminator to chyba bym się do żelazka nie cofnął. Laminator 50zł razem z wysyłką. 8 milsów wychodzi świetnie, cieńszych ścieżek nie próbowałem.
    Papier to też mały problem, bo papier po 50 czy 100 arkuszy jest sprzedawany ;) Raz kupiony na kilka lat starczy chyba.
    No więcej zabawy wychodzi niż nadrukowanie, ale z drugiej strony po projektowaniu, a przed wytrawianiem, warstwą opisową, cynowaniem, lakierowaniem i wierceniem to te 15 minut aż takiej dużej różnicy mi nie robi :D
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 16:31
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Ja tylko używam papieru do zdjęć ponieważ ciężko jest kupić inny w UK najlepiej mi płytki wychodziły z papierem 120gsm. Nawet płytka pod smd mi wyszła bardzo ładnie ale czasami termotransfer się nie uda no i dlatego planuje kupić laminator.
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 16:41
    Laminat dobrze oczyszczony i odtłuszczony , i tu niema problemu , ale niestety przejazd po miedzi uszkadza warstwę światłoczułą na bębnie
    i robi zarysowania .... trzeba pomyśleć jakby tu to zrobić by nie robiło spustoszeń na bębnie,
    widzisz kolego tektura jest sztywna , ale jednak miękka :)
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 19:57
    w sumie co racja to racja ;-) ja akurat używam kuchenki elektrycznej, nie żelazka, na razie rekord to ścieżka 10 milsów.
    heh, faktycznie czasochłonne to wszystko jest... 15 minut w tą czy w tamtą nie robi już różnicy... o laminatorze pomyślę, w sumie to powinno ułatwić też zgrywanie dwustronnych płytek..
    sprawdź z tymi kartkami z naklejek pocztowych. Ja będe testy w weekend robił. Dodatkowo się okazuje że firma znajdująca się obok dużo nakleja z arkuszy samoprzylepnych, dostane próbki od nich do testów, zobaczymy... jak będzie działać to się chętnie podzielę.
    Osa żaden problem, żeby Ci do UK wysłać z Niemiec do UK to bliżej już jest (zwłaszcza, że ja prawie nad morzem tu siedzę ;-)
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 21:17
    OK, alminator już dotarł, a w związku z tym że dzisiaj były trenowane wydruki to przystąpiłem do testów.
    Laminacik oczyszczony i odtłuszczony, no to pyk na niego wydruk i w laminarkę tak z 15 razy. Czekamy aż ostygnie................. poźniej paznokciem leciutko w górę .... NO I ........................ du......a toner odchodzi :|
    Myślę sobie, "Eeee temperatura za mała, ale zmieni się jeden rezystorek i będzie oki", więc nie zrażony chwyciłem za śrubokręt zwany krzyżakowym, rozkręciłem i ..................... szok ........ ooo taki --> :shock:
    Lervia KH 4412 jest Chińskim "ogromnym skokiem technologicznym" w porównaniu do KH4410 :|
    Według opisu przeróbki zamieszczonym na pewnym forum, w KH4410 wystarczy zmienić opornik R chyba 19 na mniejszy i luzik.
    A teraz KH4412, jak już wspominałem nastąpił ogromny skok w technologii wykonania. A co się zmieniło ?
    Otoż nie ma tam żadnej elektroniki w przeciwieństwie do 4410
    Sterowanie między 80 a 125 stopni C odbywa się mechanicznie poprzez zmianę prędkości wałków ( przesuwa się za pomocą dźwigienki silniczek który zatrybia dodatkowe zębatki )
    A teraz do meritum kontrola temperatury jest wykonana na termostacie bistabilnym KSD 301 10A i tu uwaga jest on na 118 stopni.
    Jako rozwiązanie ostataczene zastosowano bezpiecznik termiczny na 216 stopni także na 10 A.
    W związku z tym poszukuję w obecnej chwili termostatu bi-cośtam do 200 stopni i w cenie nie powodującej bankructwa.
    Więc jeżeli "KTOKOLWIEK WIDZIAŁ KTOKOLWIEK WIE" niech da znać gdzie można dostać :)
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 21:34
    Jak płytki wyjdą dobrze to się umówimy na priv, już gdzieś mi pisali na angielskim forum żeby takie kartki używać ale ceny są powalające, chyba ze się trafi sprzedawca na eBayu. :)
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 21:57
    zawsze mi się wydawało, że postęp polega na zastępowaniu mechaniki elektroniką ;-)
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 22:12
    Dołączył(a): 20 kwi 2012
    Witam kolegów,
    Obserwując dyskusję pragnę dorzucić mały kamyczek i opisać swoje spostrzeżenia co do papieru kredowego od markosika.
    Jest on rewelacyjny, ale te pozostałości kredy niestety doprowadzały mnie niekiedy do szewskiej pasji... Zauważyłem, ze dobrze się te pozostałościkredy zmywają w zwykłym occie spożywczym. Wystarczy płytkę przed wytrawieniem namoczyć w oceciku i delikatnie pomerdać ja miękkim pędzelkiem... Gwarantuje rewelacyjny efekt, i brak jakiegokolwiek zmywania toneru :)
    Kolego SunRiver, wielka prośba do Ciebie, mam chyba tę sama laminarkę z Lidla co Ty, może byś upublicznił w miarę chęci swe jej przeróbki? Dozgonną wdzięcznością zapewne przez wielu obdarzon zostaniesz... ;)
    dodge1975
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 22:13
    Ale pamiętaj o tym że oni budują postęp technologiczny w dziedzinie jak tu zaoszczędzić ;)
    A ponieważ KH 4410 był zbyt dobry .... to zrobili 4412
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 22:16
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    dodge1975 napisał(a):
    Witam kolegów,
    Lervia KH 4410 to jest owa laminarka z lidla ja używam bez przeróbek i też świetnie działa -> przeróbka = się szybsze zużycie ;/
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 22:51
    Witam kolegów,
    Ile razy musisz przepuścić płytkę bez przeróbek ? Planuje kupić coś takiego http://direct.asda.com/Texet-Laminator/ ... lt,pd.html
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 07:49
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    kierlan ja sie podczepiam pod pytanie osy . Mam zamiar kupic 4410 i chetnie wszystkie info o niej zbieram :) Jest na alledrogo za 59 + wysylka i sie zastanawiam czy warto ?? Co Wy na to ?
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 08:48
    Jest najlepsza i sprawdzona, powiem tyle. Około 15 razy i PCB jest gotowe zależy, też od wielkości ale takie 5x8 około 10-15 razy i jest pewne, że wyjdzie.
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 08:50
    Dzieki wielkie , to zamawiam :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 13:05
    Uraaaa zdobyłem termostat :D na całe 190 stopni, wydaję się że to trochę dużo, ale jak to powiadają może będzie dobrze :)
    Dla tych co by chcieli w przyszłości znaleźc takie cudo to proponuję się rozejrzeć za sklepem z częściami do AGD.
    Aha, koszt takiej inwestycji to ok 10 PLN
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 14:50
    Ja taki wyjąłem ze starego opiekacza do kanapek ;) A sam opiekacz kupiłem kilka miesięcy wcześniej na jakiejś promocji za 19,99 ;)
    Mój jest na 170°, ale musiałem go wpakować w nieoryginalnym miejscu, bo na żeberku, to może trochę później się wyłącza. Płytki idealne.
    Laminator taki:
    http://allegro.pl/laminator-a4-monolith ... 10512.html
    Ma ten plus, że ma dwa równolegle połączone wyłączniki przełączane przełącznikiem trzypozycyjnym, zatem jeden wyłącznik po prostu zamieniłem ze 125° na 170°. Więc robiąc zero modyfikacji mam zwykły laminator i do pcb.
    Papier jedyny jaki znalazłem po trudach w sklepie fizycznym, (nie internetowym):
    http://allegro.pl/papier-kredowy-interd ... 43028.html
    Robiąc żelazkiem miałem problemy z odklejaniem. Pewnie to była moja wina, bo używając laminatora odchodzi idealnie. Jak na filmikach na yt :)
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 14:51
    ja ze swojej 4410 wywaliłem wszystkie 3 termostaty bimetaliczne -- czyli oba grzałkowe 119s i główny 250st
    elektronikę oryginalną zostawiłem - mam na niej 80/120st i cold a dodałem dodatkowy włącznik który włącza grzałki bezpośrednio
    temperaturę sprawdzam na UT33 -- spokojnie wytrzymuje rozgrzanie do 300st jedynie górny kawałek obudowy wyciąłem nad grzałkami
    bo się lekko zapadł po .. paru latach używania :)
    Kupiłem tą Larwę uszkodzona (zadziałał na grzałce górnej - chiński bezpiecznik termiczny i tak mu zostało :)) za 10 pln + wysyłka
    średnio 2do 5 przejazdów zależy od grubości laminatu
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 20:40
    dla tych co kupują termostaty proponuje je zrobić sobie samemu :> wykorzystajcie swoje umiejętności pisania i użyjcie do czegoś konstruktywnego te procki.. co z tego ze kosztują po 10zł gotowe ^ ^
    PostNapisane: 15 cze 2012, o 08:03
    Kolego kierlan, a czy jak potrzebujesz np. naprawić samochód to klucze też sam sobie robisz ? ;)
    A tak na poważnie, dla mnie wymiana termostatu była najrozsądniejszym rozwiązaniem i takie wybrałem.
    Nie myśl sobie że nie wpadłem na pomysł zrobienia termostatu na uC, nawet wpadłem na pomysł zobienia owego urządzenia na komparatorze analogowym ( i tutaj dostrzegłem pewną ironię, jak zrobić płytkę do termostatu bez sprawnej laminarki :lol: , tak wiem są inne sposoby ........ ) ale uznałem że w moim przypadku będzie to przerost formy nad treścią.
    Reasumując po wymianie sprawuję się świetnie, jedynie żona przy pierwszym uruchomieniu coś krzyczała że to moje cudo się chyba pali bo dym z niego idzie :)
    Papier po naklejkach też całkiem dobrze się spisuje, a najfajniejsze jest w nim to że po ostygnięciu płytki sam odchodzi bez namaczania :)
    Na cztery wzory płytek umieszczonych na jednym laminacie nie wyszedł jeden i tutaj podejrzewam swojego starszego, bo jakiś taki cichy się zrobił :roll: jak mu powiedziałem że tej płytki nie można dotykać bo nie wyjdzie
    PostNapisane: 15 cze 2012, o 08:18
    Nie myśl sobie że nie wpadłem na pomysł zrobienia termostatu na uC, nawet wpadłem na pomysł zrobienia owego urządzenia na komparatorze analogowym ( i tutaj dostrzegłem pewną ironię, jak zrobić płytkę do termostatu bez sprawnej laminarki :lol: , tak wiem są inne sposoby ........ ) ale uznałem że w moim przypadku będzie to przerost formy nad treścią.
    nie chodzi o to by zrobić taniej czy coś, tylko po prostu można to zrobić lepiej samemu :)
    PostNapisane: 15 cze 2012, o 09:06
    Jakie taniej (całkowity koszt przeróbki to ok 15 pln, nie zapominajmy o bezpieczniku termicznym który też mam tylko nie wymieniłem ) ....... taniej to by było na komparatorze, bo góra jakieś 5 - 7 złoty :), a robienie samemu nie oznacza zawsze lepiej ( znam z autopsji :( ) i mimo wszystko musze się z tobą zgodzić że można by to zrobić na uC, zresztą już coś mi tam świta ( znaczy się jakaś koncepcja działania ) w łepetynie więc kto wie .... , ale nie na tej laminarce ponieważ w środku jest naprawdę bardzo mało miejsca, pozatym przestawianie z 80 na 125 odbywa się mechanicznie i nie bardzo pasuje do mojej wizji :)
    PostNapisane: 16 cze 2012, o 07:51
    Proszę proste analogowe wykonania termostatu do laminatora
    http://www.elportal.pl/index.php?module ... 01&meid=-1
    bardzo ciekawa edukacyjna prezentacja.
    Jeżeli chodzi o drukowanie na papierze po folii samoprzylepnej to tu film:
    http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... r-dva.html
    Ja osobiście próbowałem(eksperymentowałem) drukować na papierze
    - do pieczenia placków - porażka - problem z zabraniem papieru z podajnika
    - z naklejek zabierałem pozostałości z pracy - porażka - przy wyjściu z drukarki cały toner odpadał papier był za śliski, papier kredowy mam kupiony juz dawno ale płytki wychodzą takie sobie - może brak wprawy.
    Teraz chcę spróbować fotochemicznie kupiłem:
    - laminat światłoczuły w TME
    - solarium do twarzy na alledrogo - będzie dawcą części: świetlówki, odbłyśnik
    oraz skaner bo potrzebna cienka szyba; obudowa itd
    Jest już nawet schemat zapożyczony do tego brak oprogramowania.
    A na koniec jeszcze filmik z procesu cynowania
    http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I ... r_embedded
    niestety filmiki są w języku ojczystym z lat 80 ;)
    Pozdrawiam Augustyn
    PostNapisane: 16 cze 2012, o 12:08
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    Z tymi przeróbkami Panowie tanich laminatorów to musicie uważać, żeby zbyt mocno nie podnosić temperatury, bo niestety mocowania wałków będą się topić, jeśli nie są z porządnego tworzywa lub innych materiałów bardziej odpornych na wyższe temperatury. Tu kolejna ujawnia się przewaga laminatorów heatseal H425 GBC w formacie A3. Po pierwsze mocowanie wałków solidne ze sprężynami i dodatkowo duża ich długość (format A3) pozwala włożyć tam co tylko się zechce (mam na myśli oczywiście różne grubości laminatu). Wiem, że ceny tych laminatorów są dość wysokie, ale jak już pisałem trzeba szukać okazji.
