Teraz jest 3 lut 2025, o 13:55
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:35
Dołączył(a): 27 lip 2012
Witam!
Mam możliwość kupna sprawnego oscyloskopu C1-94 za 100zł + przesyłka. Warto brać? Dotychczas nie miałem żadnego oscyloskopu, a doszedłem do momentu, gdzie zaczynam coraz bardziej potrzebować takiego sprzętu.
Zastanawiałem się nad kupnem HANTEK'a 6022BE (z alieexpress) za ~200zł. Niby nie taki zły sprzęt (chociaż te próbkowanie dosyć marne), ale jednak żadnej gwarancji na to nie mam. W dodatku cały czas trzeba mieć przy tym komputer.
Kolejną propozycją była budowa zmodyfikowanego projektu miniscope_v2c lub XM - scope 3. Całkiem fajne zabawki, ale brak im zabezpieczeń i cena wyszłaby na poziomie 50-70zł.
Co o tym myślicie drodzy koledzy? ;)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:37
Za 100zł można mieć zdecydowanie lepszego ruska, ten to naprawdę podstawowy model, a złapanie na nim synchro w cyfrówce zapomnij ;).
Zależy też co robisz, bo do analogówki PWM, filtracji to ci rusek starczy i przeżyje każdego z w/w
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:43
Chętnie nabyłbym coś lepszego, ale najzwyczajniej nie ma gdzie... Śledzę na bieżąco licytacje na Allegro, ogłoszenia na OLX'ie i nic sprawnego, i niemającego 40 lat nie idzie dostać.
Przykład: H3015 (jednokanałowy, 5MHz, nie wiadomo czy sprawny) na Allegro poszedł za 119,50zł :o
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:49
No trzeba czekać, na wakacje studenciaki się wyprzedają ;)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:50
Dołączył(a): 28 sty 2013
5MHz... Nie ma co zawracać sobie takim sprzętem głowy :)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:51
No więc właśnie. A jednak poszedł za 119,50zł
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 07:55
Jednak zdecydowałem się na kupno. Oscyloskop pochodzi z pierwszej ręki, używany sporadycznie. Do zestawu dołączona jest sonda 1:10. Żal było nie brać :)
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 14:44
Sprzęt dotarł. Wygląda na to, że działa. Podłączyłem MP3 i sprawdzałem, jak wygląda przebieg odtwarzanej muzyki. Sonda niestety jest bardzo leciwa i okropnie zbiera zakłócenia. Stąd mam pytanie: Sonda HANTEK PP-80 będzie dobrym zamiennikiem?
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 21:10
Zamiast podłączać do MP3, to podłącz do generatora wzorcowego. Wtedy przekonasz się, czy wina jest po stronie sondy, czy czegoś innego, bo może się okazać, że sonda jest ok i nie ma potrzeby kupować nowej.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 21:17
W praktycznie każdym oscyloskopie jest wyprowadzony sygnał generatora. Z reguły 1khz 1Vpp prostokąt.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 21:49
Dołączył(a): 05 sie 2013
Przyglądam się zdjęciom tego modelu i nie widzę tego wyjścia 1kHz. W większości oscyloskopów to faktycznie jest. Ale ten jest chyba zbyt prosty.
Ale co tam... Atmega, timer w trybie CTC, dzielnik rezystorowy (żeby otrzymać 1 Vpp) i testujemy sondy ;)
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 22:06
Będąc szczerym, to urządzenie kupiłem między innymi do nauki samej obsługi i działania oscyloskopów. Zatem wiedza moja w tym zakresie jest niewątpliwie uboga.
TUTAJ! jest opisane co nieco. Jutro sprawdzę.
A ATmegę też podepnę :)
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 23:16
Jak dostaniesz ten oscyloskop to dodaj fotkę tyłu, bo sygnał z generatora powinien być wyprowadzony, więc może jest z tyłu.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 08:22
A tu http://elektrotanya.com/c1_94_oszcillos ... nload.html schematy i instrukcje napraw ;).
PostNapisane: 1 maja 2014, o 11:27
Filmik z przebiegiem f=1kHz, U=1Vpp (chyba, ale o tym dalej):
Oscyloskop ustawiony na 0,02V/cm, podstawa czasu 0,2ms/cm, prąd stały, sonda 1:10.
Multimetr pokazuje częstotliwość sygnału w kHz.
Tył oscyloskopu:
A teraz moje laickie pytania :P
1) Te chwilowe mignięcia jakby "piorunów", to wynik niepodłączenia oscyloskopu do uziemienia? Czy może potencjometr jest walnięty (dotknięcie metalowej części gałki pomaga)?
2) Jak długo powinien się nagrzewać oscyloskop do temperatury roboczej elementów?
3) Dlaczego miernik wskazywał napięcie 2,5V na wyjściu OC2 M8, gdzie generowałem 1kHz? Po dzielniku napięcia było 0,5V zamiast 1V.
4) Dlaczego kontrolka zasilania zachowuje się dość dziwnie? Raz świeci mocniej, raz słabiej.
5) Widać, że maszynka dość szaleje. Wcale nie zmieniam położenia wykresu, a ono się nieraz rozjeżdża (w osi Y). Dlaczego?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 11:55
Dołączył(a): 10 mar 2013
ad2. przy oscyloskopach analogowych (z lampą) powinno się
odczekać około 20 minut na ustabilizowanie ("wygrzanie") przyrządu
(tak wyczytałem w starej książce i tak robię :) )
ad3. prawdopodobnie miernik uśrednił przebieg o wypełnieniu 50%
( jak się mylę niech ktoś mnie poprawi)
PostNapisane: 1 maja 2014, o 12:32
Najprawdopodobniej tak, chyba że dysponujesz miernikiem pokazującym wartość szczytową. ;)
Przy CTC jest wypełnienie 50% więc jeśli to było CTC to idealnie się to zgadza.
Zobacz sobie zresztą teraz jak będzie w trybie PWM zmieniając wartość OCR2x (nie pamiętam czy w M8 Timer2 ma 2 wyjścia czy jedno). Swoją drogą fajny eksperyment ;)
PostNapisane: 1 maja 2014, o 12:50
Dzięki! :) Dwie niejasności są już za mną.
ad3. Timer2 faktycznie był ustawiony w tryb CTC. fclk=16MHz, preskaler=64, OCR2=124.
PS. Teraz mi się coś przypomniało. Wartość OCR2 liczyłem ze wzoru w PDF'ie (i jeszcze sprawdziłem z MkAVRCalculator'em) i w obu przypadkach wychodziło 249. Taką wartość też wpisywałem do rejestru. Sprawdzam miernikiem i... moim oczom ukazała się częstotliwość 2kHz :O Jak to możliwe?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 12:53
Może miernik "czyta" zarówno zbocze narastające i opadające.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 12:57
Dziwne... W jednej konstrukcji mam ATmegę16, której Timer2 generuje f=36kHz (także przełącza przy zrównaniu) i miernik tyle właśnie wskazuje :O
