    Teraz jest 19 cze 2025, o 07:02
    PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:48
    Dołączył(a): 27 mar 2014
    Przy kompilacji wyskakuje problem w pliku ldc44780.h i niewiem jak sobie z nim poradzić. Dodaje że przygodę z AVR-ami dopiero zaczynam,
    *** Build of configuration Release for project TRAW ****
    make all
    Building file: ../lcd44780.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"lcd44780.d" -MT"lcd44780.d" -c -o "lcd44780.o" "../lcd44780.c"
    In file included from ../lcd44780.c:22:
    ../lcd44780.h:24:1: error: unterminated #ifndef
    make: *** [lcd44780.o] Error 1
    **** Build Finished ****
    PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:51
    bo na samym końcu pliku skasowałeś sobie
    PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:54
    Kiedy nie .jest #endif /* LCD_H_ */
    PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:58
    masz na płycie DVD załączony cały sprawy kod - sprawdź sobie a potem porównaj z tym gdzie robisz kompilację
    czegoś brakuje może gdzieś w innym miejscu kodu - jakiejś definicji preprocesora
    PostNapisane: 26 kwi 2014, o 21:46
    To nie na moją starą głowę, przygodę uP trzeba zaczynać w przedszkolu a nie teraz jak się jest na półmetku życia :lol:
    PostNapisane: 26 kwi 2014, o 21:51
    Dołączył(a): 05 sie 2013
    Moja mama ma ochotę zacząć te przygodę. :D A ma 73 lata hahaha
    PostNapisane: 26 kwi 2014, o 21:54
    Spokojnie damy radę ;) ... znam wielu ludzi dla których wiek nie stanowi ograniczenia ;) więc kolega też podoła
    powiedz tylko - czy sam przepisywałeś kod z książki ? bo może gdzieś się właśnie walnąłeś ? ... dlatego wspominałem aby sprawdzić kod z DVD
    w razie czego złap mnie na skype to chętnie pomogę - a jak zaskoczysz to później już z górki pójdzie
    PostNapisane: 27 kwi 2014, o 07:02
    Dołączył(a): 24 gru 2012
    EEee tam - krótkofalowiec wszystko potrafi :D Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych - za wyjątkiem kilkuset wyjątków :D :D
    (kiedyś SP9DFP)
    PostNapisane: 27 kwi 2014, o 19:26
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    (kiedyś SP9DFP)
    Sorry za offtop ale dlaczego kiedyś?
    Dlaczego przestałeś być krótkofalowcem?
    PostNapisane: 19 kwi 2016, o 09:04
    Dołączył(a): 14 kwi 2016
    Ja też kiedyś chciałem się bawić w krótkofalarstwo, ale skończyłem na CB.
    Witam!
